Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137053 раз)
« Ответ #945 : 27 Январь 2007, 22:39 »
примусь за новый...кому нить из друзей подарю
Давай с тобой дружить...
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #946 : 28 Январь 2007, 12:56 »
Наши саберы. Рогатый мой был уже (боянчег). Здесь для сравнения размеров.
[attachmentid=3681][attachmentid=3680]
I'm not a jedi...
Оффлайн Lin-Quey
« Ответ #947 : 28 Январь 2007, 13:02 »
Энакин,очень интересный туторионал)было бы здорово фотки увидеть,а так пока размыто немного..И ещё,вот ты говорил что на заводе резьбу нарезал...блин,тебе надо было просто нарезать резьбу в эмитере...как я сделал...очень упрощает установку лезвия,не всегдаж с отвёрткой ходить...  а с резьбой установка лезвия занимает7-10 секунд...
Сибериан)))я человек вполне дружелюбный)))
"...и смущённый стоял Сатана и понял он, как отвратительно может быть добро..."
Оффлайн Фридон Надд
« Ответ #948 : 28 Январь 2007, 13:03 »
Darth Quail Ты з сколько меч заказывал? И где?
Оффлайн Lin-Quey
« Ответ #949 : 28 Январь 2007, 16:37 »
Заказы?...ужс...а кто будет в них душу вкладывать?
« Ответ #950 : 19 Февраль 2007, 14:43 »
собственно, вот сабер faceless
алюминиевый U-образный профиль...
очень легко гнётся с помощью рук и коленки
отсюда вывод - алюминий не подходит, в OBI есть такие же фичи из латуни и стали, но латунь ещё легче гнётся, а сталь тяжёлая.
в бета-версии хотим использовать титановую палку в качестве основы...
to be continued...
Оффлайн BARSS
    • http://sabacademie.narod.ru
« Ответ #951 : 19 Февраль 2007, 15:08 »
Тимон, юзай лыжные - самый лучший вариант, проверенный годами! Моя советская уже полгода держится.
В качестве гуманизатора, я так понял, вы изолон использовали - фигня, мнётся быстро.
Лучше пенка.
Говорят, титан ломается похлеще алюминия... Да и дорогой, зараза.
Будем ждать результатов...
Оффлайн faceless
    • http://radiation.ru
« Ответ #952 : 19 Февраль 2007, 15:20 »
А из чего изготовлены советские лыжные палки, и как они реагируют на удары? Поясни плз про пенку.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #953 : 19 Февраль 2007, 16:33 »
лыжные палки убиваются легче чем эти
проверено
этот сабер практически не юзался, чтобы проверить долговечность
сейчас собрал второй такой же, пойдём делать второй альфа-тест
« Ответ #954 : 19 Февраль 2007, 17:54 »
второй альфа-тест палки сдали
если не заниматься дровосечеством, то они даже и не гнутся
Оффлайн BARSS
« Ответ #955 : 19 Февраль 2007, 18:55 »
Чёрт его знает, из чего, но они по-любому крепче современных. По крайней мере, своей счастливой я прорубал современные два раза.
Пенка - туристический коврик. Стоит примерно 200 рублей, хватит примерно на 15-20 обмоток.
Вообще, с палками, это как повезёт. Мне повезло со второго раза. Теперь хочу стекловолоконный прут.
« Ответ #956 : 19 Февраль 2007, 21:25 »
есть туристический коврик
его неудобно одевать, и клинок слишком жирный получается
современные делают из пластика, они всё-таки на другую нагрузку расчитаны, не для того чтобы по ним дубасили
а советские вроде бы как дюралевые
« Ответ #957 : 19 Февраль 2007, 21:35 »
Палки лыжные советские тоже разные бывают. Бывают алюминиевые ~10 мм диаметром. Лёгкие, но гнуться. А бывают из какой-то стали вроде. По весу - примерно как и алюминиевые, потому что стенки в два раза тоньше да и сама палка на пару мм в диаметре поменьше. Насчёт характеристик сказать что-то сложно - это прям мистика какая-то. Я делал два меча - для себя и знакомой. Использовал две одинаковые палки, собственно из одного комплекта. Но вот в чём фишка - первая палка оказалась какой-то сверхпрочной - отпилить лишние концы у неё так и не удалось - полотно ножовки по металлу стачивалось в раз. за пять минут пока пилил - палке хоть бы что, а полотно абсолютно гладкое, ни одного зубчика не осталось. Сточил так 3 полотна - забил на идею распилить. В итоге лишние части отдубасил молотком и плоскогубцами. Палка при ударах не гнётся. Она скорее сломается, чем погнётся, но сломать её тоже будет не легко. (к сожалению для меня эта палочка безвозмездно утеряна(((
Вторая палка нормально распилилась. При сильных ударах гнётся. Но она совершенно не ломается. сам поражаюсь. Я с ней уже больше года. Чего только не делал - дубасил по дереву разок со злости сабером - палка огибала дерево по окружности, превращая мечь в светосерп. Но так и не сломалась, правда гнётся сейчас довольно легко(
« Ответ #958 : 19 Февраль 2007, 21:49 »
у меня есть лыжная палка
ещё одна осталась
но она так же спокойно гнётся как и эти алюминиевые трубки
даже ещё лучше
только трубки можно сходить и купить в магазине, а лыжные палки - антиквариат +)
Оффлайн BARSS
« Ответ #959 : 20 Февраль 2007, 11:04 »
Чтобы тур. коврик не был толстым, берёшь канцелярский ножик и разрезаешь вдоль пополам.
Вот так.
