Автор Тема: Световой меч который будет резать (теория)  (Прочитано 24657 раз)
Оффлайн Darth Wsewolod
Внимание! Прошу уважаемых членов клуба не счесть меня сумасшедшим, ненормальным или еще каким нибудь но у меня есть теория как при современных технологиях сделать практически настоящий световой меч. Итак: Световой меч режет защет преломления луча который, собственно, и не режет, а прожигает. Таким образом я задумался: Ачто может прожигать в нашем мире? И решил- это лазер. Кто из нас не слышал про лазерную корекцию зрения? Думаю, что слышали все. Так получается если сделать этот лазер мощнее и при этом более компактным получится световой меч который будет резать. Конечно на таких мечах не можно будет сражатся, луч будет невидимым (хотя это и поправимо с помощю аэрозоля). ограничить луч можно если сделать верх шахты зеркальным, и конусообразным   / \  , тогда луч будет оканчиватся. Конечно в домашних условиях такой меч не сделаеш, но в лабараторных условиях можно вполне сделать даже больше чем я сказал. Спасибо за внимание пишите свои отзывы пожайлуста. С уважением Darth Wsewolod.
Гнев дает мне силу!
« Ответ #1 : 11 Январь 2004, 02:48 »
Молодой человек, а батарейки где носить?  :)
Оффлайн MT-86
« Ответ #2 : 11 Январь 2004, 12:17 »
Пусть товарищ начнёт делать опытный образец... Там и посмотрим...
« Ответ #3 : 11 Январь 2004, 13:35 »
К сожалению образец, как я и сказал можно сделать только в лабараторных условиях.
Гнев дает мне силу!
« Ответ #4 : 11 Январь 2004, 13:38 »
Можно подсоиденить к акумулятору чурез преобразователь на 220.
Гнев дает мне силу!
« Ответ #5 : 11 Январь 2004, 14:08 »
Боюсь, что на лицо очередной пример крайне смутного представления о физике...
Если уж вы ТАК серьезно ко всему этому отнеслись, то выкопайте учебник физики ПО ЛАЗЕРНОЙ ТЕОРИИ и прочитайте, что бывает на самом деле и о чем пишут журналисты...
А то помнится, в моём детстве непосвященные серьезно полагали, что ЭВМ может думать и знает всё...  :no2:
Оффлайн Дарго
« Ответ #6 : 11 Январь 2004, 14:40 »
Луч лазера в подобном случае будет иметь вид песочных часов, то есть после узкой части пойдёт расширение на бесконечность.
Когда я сердцем приму клинок,
Пусть Один примет меня...
Оффлайн MT-86
« Ответ #7 : 11 Январь 2004, 15:54 »
Кажется постройка меча переносится на XXII век
« Ответ #8 : 11 Январь 2004, 18:06 »
И тем более луч данного лазера будет проходить через такой же, и не будет битв на лайтсаберах.
« Ответ #9 : 11 Январь 2004, 21:21 »
Кхем... Ну вы, ребят, даёте...
Darth Wsewolod
Кхем... С физикой у меня, признаюсь, очень и очень туго, но с чего вы взяли, что лучи лазеров не будут продолжаться дальше их точки пересечения? А даже если это, предположим, и так, то как будет сделан сам клинок?
Dargo
 :blink: Вах! Это чем же ты его загинать в форму восьмёрки собираешься? Из разряда "Пустим воду по спиральной трубке, тогда она и после выхода из неё будет идти по сепирали!"? :blink:
Оффлайн Дарго
« Ответ #10 : 11 Январь 2004, 22:27 »
Цитата: Jar-Jar
Dargo
Если ты внимательно читал посты Darth Wsewolod'а, то ты бы увидел, что он предлагает разбить луч на несколько и направить по форме / \. Без расчетов я не могу сказать насколько это реально, но на первый взгляд вполне. Так вот если это всё же будет работать, то луч пойдёт так как я это описал в своём предидущем посте.
« Ответ #11 : 12 Январь 2004, 00:14 »
То есть ты не имел ввиду, что лучи примут полностью форму песочных часов (т.е. двух треугольников)?
Оффлайн Zevs
    • http://StarWarZ.ru
« Ответ #12 : 17 Январь 2004, 19:58 »
А ведь он не чушь порит! Это возможно... Только лазер по поправке зрения тут не пойдет....
 Знаете такую установку размером со всю комнату, которая спсобна резать и плавить самые прочные и тугоплавкие металлы? Вот она основана на лазере... Длинну лазера регулируют в зависимоти от толщины материала, который надо порезать, при этом луч прекрасно видно.... МИНУС - луч только красный....
 Так вот, недавно японцы изобрели микросхему или чип (я точно не помню) которую в микроскоп еле видно...Вот на ней уже создана та же машина но поменьше...Сомо устройство как раз влезет в рукоятку, ну а всякие шпалы там нужны для осторожности резания...в мече это не нужно...Что касается питания....Я не знаю от скольки это устройство питается.... второй МИНУС - меч безтельный, тобишь будь даже два таких меча они будут проходит всквозь друг друга... Потому, скорее всего оба Джедая умрут.... И эффекта песочных часов не будет, так как лучи сводятся в одну точку..(меч будет довольно тонкий) а далее, конечно будет режущий эффект но не более чем на 3-4 см... третий МИНУС - чем ближе к основанию ручки тем мень его режущая спсобность... Знаете как лупой на солнце прожигать бумагу? Что - то общее тут есть......
Оффлайн Дарго
« Ответ #13 : 17 Январь 2004, 22:24 »
to Zevs:
А с чего ты взял что он непойдёт дальше этой точки?
Оффлайн MT-86
« Ответ #14 : 18 Январь 2004, 00:12 »
А чего спорите-то? Схема или чип всё-равно у китайцев...
Делаем световой меч на батарейках
Автор QtekРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 31 Март 2008, 19:41
от Qtek
