Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137003 раз)
Оффлайн Нархим Фиро
« Ответ #915 : 11 Январь 2007, 07:02 »
Вот примерный рисунок в 3D этого меча...
Ситхи это не только ценный мех, но и укусное миасо.
Оффлайн Blazer
« Ответ #916 : 12 Январь 2007, 12:24 »
Я здесь новичок  , и у меня есть вопрос. Из какого материала лучше сделать лезвие для сабера  :question:
« Ответ #917 : 12 Январь 2007, 13:07 »
(Kamikadze Stef)
Я здесь новичок  , и у меня есть вопрос. Из какого материала лучше сделать лезвие для сабера  :question:[/quote]
Используй , лыжная палка, старая советская. Можно поюзать гимнастическую палку(продаются в дестком мире) или полипропиэленовую трубу, которую можно купить на рынке. Стоит рублей 50-60 за метр.
Оффлайн Blazer
« Ответ #918 : 12 Январь 2007, 13:27 »
2 Norem
Спасибо.
« Ответ #919 : 13 Январь 2007, 16:04 »
Вот мой последний меч... Скажите как вам? Что надо сделать, что надо убрать?
Сорри за качество... Цифровик сломался - пришлось с телефона...
Оффлайн Narmohen
« Ответ #920 : 13 Январь 2007, 17:53 »
(KirSan)
Сорри за качество... Цифровик сломался - пришлось с телефона...[/quote]
На мой взгляд неплохо. Главно что бы тебе было удобно
ПС
Мой сабер виден на аватаре, вот он РЕАЛЬНО неудобный
уже не видно, я аву сменил
Fill the Force. Use the Force. Choose your way... (с) ~Narmohen~
« Ответ #921 : 13 Январь 2007, 19:20 »
КирСан, это изолента? Я сам давно пришёл к выводу, что чёрная изолента  - это превосходный декоративный элемент, но при одном условии - она не должна выглядеть как изолента!
« Ответ #922 : 13 Январь 2007, 21:22 »
~Narmohen~
Удобный. Удобные размеры, удобно лежит в руки. Хорош для сильных ударов - вибрация поглощается...
Ага, изолента... Ещё думал подкрасить её маркером, который рисует по стеклу и не смывается, для глянцевости...
Оффлайн Narmohen
« Ответ #923 : 14 Январь 2007, 12:12 »
KirSan
А из чего рукоять то? Из пресловутой сантехники? Собственно, меня интересуют 2 вещи: из чего делать рукоять и как закрепить в ней лезвие
« Ответ #924 : 14 Январь 2007, 22:25 »
~Narmohen~
Да, из сантехники. Я в первый раз её практикую. Она удобна, универсальна, доступна.
По мне очень удобен велосипедный насос для рукоятки. Ну и сантехника, но она тяжеловатая, так что... Как закрепить? Ну если резьба это слишком шикарно, то банально загони вплотную в рукоятку. В первом мече я на конце лезвия под рукоятку делал огромные слои изоленты и вставлял. Когда сломался напополам меч, то у меня НЕ (!!!) получилось вытащить лезвие. Что только не пробовал! Пришлось попрощаться с рукояткой... Второй меч довольно забавный. Он вообще без рукояти! Просто на конец лезвия под рукоятку замотал изоленты, а сверху прибамбахал обмоток велосипедной камеры...  Так что проблем с вылетом клинка из эфеса нет. "А как же баланс", скажите вы. Совершенно случайно в лезвие я загнал какую то свинцовую железку. И не смог её вытащить. Проверка баланса показала, что меч готов к бою. То есть у меня рукоятки вообще нет. Этим мечом я пользовался 2 года. И он не сломался. Ничего с ним не произошло. Я думаю среди Саберфайтеров это рекорд продержать меч в целости и сохранности 2 года и при этом отправить его на пенсию всё тем же целым...
Оффлайн Север
« Ответ #925 : 15 Январь 2007, 13:04 »
Полипропиэленовая труба-что за зверь такой?Она не треснет? :alien2:
Есть один общий поток,одно общее дыхание.
Всё сущее взаимосвязано.
                                         (Гиппократ)
« Ответ #926 : 15 Январь 2007, 13:18 »
(Север)
Полипропиэленовая труба-что за зверь такой?Она не треснет? :alien2:[/quote]
Максимум - погнется. Выпрямить можно всегда.
« Ответ #927 : 15 Январь 2007, 16:07 »
(KirSan)
делал огромные слои изоленты и вставлял. Когда сломался напополам меч, то у меня НЕ (!!!) получилось вытащить лезвие.[/quote]
я так же делаю, только со скотчем
тоже хрен вытащишь :vdv:
ЗЫ мой аццкий реллинг слегка погнулся
ЗЫЫ и всё же 1 - 1,5 килограмовый сабер слишком тяжёлый  хотя я привык уже, сцену сняли
« Ответ #928 : 15 Январь 2007, 21:44 »
Ну скотч всё-таки скользит, так что вытащить можно. Но так и надо делать. А так я потерял хорошую рукоятку...
Вы тоже на тяжеловесах? Уважаю... Но всё-таки они не для театрального стиля. Для постановки нужны другие мечи...
Оффлайн Azazello
« Ответ #929 : 24 Январь 2007, 14:13 »
Darth Quail
Сколько средств было затрачено на изготовление этого мегасабера? Ну за работу мастера, за детали... Выглядит отлично
Apathy is Death!
                                 Апатия - Смерть!
