Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137044 раз)
Оффлайн Fayon
« Ответ #900 : 03 Январь 2007, 13:39 »
~Narmohen~
Увы и ах, я киевлянин... Поймай Роканнона и посмотри)
KirSan
Ахха) Честно спертые из супермаркета насадки)
Тварь. Безмозглая и бесполезная.
Оффлайн Narmohen
« Ответ #901 : 03 Январь 2007, 14:15 »
Боюсь не даст мне сабер его разбирать)) А ты какие нить дополнительные изменения вносил в детали? Ну то есть резьбу дополнительную например....*у меня не бзик на резьбе! просто так получилось*
Fill the Force. Use the Force. Choose your way... (с) ~Narmohen~
Оффлайн Fayon
« Ответ #902 : 03 Январь 2007, 15:55 »
Никаких изменений. Полностью заводские детали. Просто и красиво!
Оффлайн Narmohen
« Ответ #903 : 05 Январь 2007, 18:45 »
ок спасибо, бегу в магазин за трубами, интересно что подумают продавцы.....
Оффлайн Fayon
« Ответ #904 : 06 Январь 2007, 12:40 »
Ну что ж, удачи тебе в этом нелегком начинании) Кстати, а я продавцам честно говорил, для чего оно мне - а потом любовался на офигевшие рожи))))
Оффлайн Narmohen
« Ответ #905 : 06 Январь 2007, 21:36 »
да, спасибо. кстати шокировать продавцов достаточно весело))))
Оффлайн Нархим Фиро
« Ответ #906 : 07 Январь 2007, 17:58 »
А ко мне (когда я для толкиена пластиковую трубу покупал) продавец пристал и начал расспрашивать для чего, когда я рассказал, ему тоже захотелось встать в ряды толкинистов
Ситхи это не только ценный мех, но и укусное миасо.
Оффлайн Нархим Фиро
« Ответ #907 : 08 Январь 2007, 15:30 »
Вот оцените, в Rhino 3D сделал...
Вот ешо...
Оффлайн Fayon
« Ответ #908 : 09 Январь 2007, 10:22 »
(Нархим Фиро)
Вот оцените, в Rhino 3D сделал...[/quote]
Вполне неплохо! Вот только я все равно не понимаю, нафига индикатор заряда делать выступающим. Неудобно ведь...
Оффлайн HULK
« Ответ #909 : 09 Январь 2007, 11:56 »
Это неудобно да, но я так понимаю это меч Люка Скайвокера из VI эпизода, у него был именно такой, у мя у самого меч Люка из 6 эпизода из серии Force FX от мастер репликас такой же, т.к это копия)
May the force be with you jedi
« Ответ #910 : 09 Январь 2007, 13:40 »
нет, этот - Оби-Вановский. Они оба - Оби. Блин, ну и предложенице
Меч Люка, кстати не критически неудобен. Им можно делать прокрутки и файтиться без особых напрягов, но вот Вейдеровский - это жесть...
Оффлайн HULK
« Ответ #911 : 10 Январь 2007, 10:08 »
Оби вана меч не такой тонкий как тут вот поэтому и спутал.
А вот люка как раз тоньше, ну что ж ошибся я, извиняйте.
Оффлайн Нархим Фиро
« Ответ #912 : 10 Январь 2007, 20:09 »
Пардон  ... исправимся.
Кстати ктонить знает какого цвета был первый сабер у Оби, вот по этой картинке я немного невежею в цвет:
« Ответ #913 : 10 Январь 2007, 20:50 »
картинка маленькая и размытая, ничего толком не понятно
Оффлайн Нархим Фиро
« Ответ #914 : 11 Январь 2007, 04:30 »
Ага, вот и я про тоже... другой походу и нет, этот меч вырезан с обложки книги "Ученик джедая"
