Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137155 раз)
Darth Eneus
« Ответ #270 : 06 Январь 2004, 21:06 »
хамиир, резьбу мы делаем мидчиком, верно? Просверливаем отверстие в детали и в шахте, а потом делаем резьбу, так?
Кано Ассант
« Ответ #271 : 17 Январь 2004, 17:28 »
:excl:  :excl:  :excl: Абсолютно верно !!!!!!! Мне показалось или у вас,СЭР,какой то саркастический тон ? Такое крепление крайне ненадёжно,поверь,проверил (по фехтовал немножко с Анакином ,и всё ,больше я ни чего им делать несмог ) хорошо это было в конце тренировки . :blowup:  :blowup:  :blowup: Да,к стати,не меДчик,а меТчик,а так,не растраивайся,все мы смертные и все мы ошибаемся.....
« Ответ #272 : 17 Январь 2004, 20:14 »
Блин, как же я вам завидую (той части, что прпоживает в Москве), можете ходить на
собрания клуба, на саберфайтинг, на котором мне невероятно сильно охота побывать, но...
всегда есть какие то "но", в моём случае - это расстояние. А здесь в Иркутской области
я похоже единственный со звёздочками на уме. Вот, подумал, может тоже попробовать
соорудить свой сабер, хотя мастер из меня никакой, только ломастер.
Darth Eneus
« Ответ #273 : 18 Январь 2004, 18:55 »
хамиир, никакого сарказма. Я абсолютно серьзен. Но я так понял, что это единственный, но весьма недадежный способ. Может, крепить несколькими болтами? К примеру, напротив друг друга?
« Ответ #274 : 19 Январь 2004, 13:48 »
Только что пересмотрел Episode II и присмотрелся к саберам не знаю как вам, но мне кажется, что там рукоятки у
мечей короче, чем вы тут пишете. Может я неудачные моменты выбирал, что бы разглядывать мечи, но там даже между руками
не было пустого пространства.
Оффлайн Сэр Эктор
    • http://starwars.org.ua/journal
« Ответ #275 : 19 Январь 2004, 14:26 »
Lark, крепил клинок на двух болтах, статическое крепление. Но вся проблема в том, что просверливая трубку у основания клинка, ты ослабляешь её. Оба моих сэйбра, просверленых у основания клинка там и сломались. Как выход я считаю один болт в основании рукояти(самая нижняя точка лыжной палки), а у основания клинка таже туго намотаная изолента.Это при условии статичной конструкции.
 Cyberdan, как по мне, так это одна из наиболее веских ошибок постановщиков. При двуручном хвате между двумя ладонями необходимо пространство для создания "рычага"-повышается манёвренность клинка. По собственному опыту скажу, что фехтовать таким образом гораздо удобней.
Мы уже победили, просто это ещё не так заметно...
Оби-Ван
« Ответ #276 : 24 Январь 2004, 20:18 »
Можно сделать рукоятку, если надо
« Ответ #277 : 04 Март 2004, 18:27 »
Воть сделал свой второй сабер!
Длина 30 см. Диаметр самой трубки 3 см.
Кано Ассант
« Ответ #278 : 05 Март 2004, 18:42 »
Господи,как меня умиляет эта сантехника. Не обижайтесь,чувство изобретательности присутствует. Да,к стати,Люцифер,а длинна 30,это как я понял в мм,а 3-это что? Народ,в свободной продаже появился мой бывший тренеровочный стаф Мола (для тех кто его видел,понятно о чём я ),цена 1500 р, когда будет готов,увидите мой новый стаф и цвет клинка (подразумевается золотистый,хотя скотч жёлтый ),жду покупателя ,как мне помнится по лабе,таковые были....( не пугайтесь по поводу аватара,есть свои причины,так что я теперь СВЕТЛЫЙ !!! ) :hands:  :angel:  :whistling:  :hypocrite:
Оффлайн Зоня
« Ответ #279 : 06 Март 2004, 01:08 »
Хамиир, скажи пожалуйста, где мне купить КРАСНЫЙ скотч???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Shaman
« Ответ #280 : 06 Март 2004, 14:04 »
В Олимпийском на третьем этаже.
Оффлайн Зоня
« Ответ #281 : 06 Март 2004, 17:06 »
Shaman, спасибо!.. Но если ты мне наврал.. Я же тебя первого недоделаным сабером без обмотки бить буду!
Shaman
« Ответ #282 : 06 Март 2004, 18:00 »
Не обманул. Искать трэба.
Кано Ассант
« Ответ #283 : 09 Март 2004, 17:14 »
Прррравильно Шаман, а вообще то ещё и на строительных рынках, Каширский ( М. Каширская,там спросишь, как добраться до рынка ).Народ,пните кто ни будь Бреда,если у него ещё осталось желание.
« Ответ #284 : 10 Апрель 2004, 22:34 »
Кано (все хочу тебя назвать Хамирр) а ты еще саберы делаешь?
