Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137152 раз)
ExilE
« Ответ #285 : 15 Август 2004, 12:29 »
рецепт сайбера от новичка: както раз  когда а ходипо рынку увидел спининг (удочка по нашему по русски) длинной 4.5 метра состоящая из 3 звеньев первое звено как оказалось идеально подходит для толстого (3 см диаметр в начале и примерно 2 в конце) клинка или как ручка для двух клинкового меча (на нем были ручки из плотного паролона как раз под руки) остальные два звена тоже прекрасно подходят под клинки для меча правдо пследнее звено в начале имеет толщину 1 - 1.5 см  сужается до 0.3 см у них длинна примерно 1.2 -1.3 метра. главное они очень легкие и ОЧЕНЬ крепкие. Т.е если нежалко денег то можно обзавестись 3 очень хорошими мечами. Уважаемые Магистры пришлите намой Маил свой вердикт о идее тк я живу далеко от москвы и немогу придти посмотреть ()поучаствовать на ваших тренеровках.
Оффлайн Дарго
« Ответ #286 : 27 Август 2004, 12:19 »
Хочу представить на суд зрителей пару своих саберов. Буду рад комментариям и предложениям.
Первый сабер:
Когда я сердцем приму клинок,
Пусть Один примет меня...
Оффлайн Дарго
« Ответ #287 : 27 Август 2004, 12:21 »
Второй сабер:
Darth Stas
« Ответ #288 : 12 Сентябрь 2004, 21:16 »
:D  :D  :D ты теперь их везде светить будешь???
Я могу сказать что енто практичные саберы....
Оффлайн Дарго
« Ответ #289 : 13 Сентябрь 2004, 20:03 »
Нет, только в паре десятков мест...  ;)
Правда от каждого уже детали отваливаются, сейчас стараюсь прилепить их намертво...
Оффлайн Сусанин kirin
« Ответ #290 : 09 Октябрь 2004, 13:05 »
В прнинципе можно сделать его светящимся. Правда, гемор... Но тема такая - когда я ходил на свой предыдущий файтинг там были полупрозрачные пластиковые разноцветные штыри, без гуманизатора. Ну они не ломались. А один товарищ просверли дырку изнутри, почти во всю длину палки и напихал туду светодиодов. Так, благо они не бьются меч светился во время боя. Там правда, провода были тонкие и временами рвались. Это смешно выглядело - сабер, светящийся местами. А местами выключеный.... :)
Идите-идите, до болота осталась всего пару сотен метров...
« Ответ #291 : 09 Октябрь 2004, 13:47 »
А лучше ещё найти тонююююсенькую неоновую лампочку и впихнуть её туда
« Ответ #292 : 09 Октябрь 2004, 18:54 »
Цитата: Сусанин [kirin
] были полупрозрачные пластиковые разноцветные штыри, без гуманизатора. Ну они не ломались.
Таааак.... а можно по-подробнее про штыри...
что за материал? где взять?
Оффлайн Darth Alexus
    • http://don't have
« Ответ #293 : 06 Ноябрь 2004, 21:19 »
Вот, только что доделал свой сейбер.
Прошу строго не судить, т. к. мои возможности были сильно ограничины! :)
Присоединенное изображение удалено модератором.
Пожалуйста, пожалейте тех посетителей форума, кто будет грузить ваши гигантские картинки по модему. Если вашу фотографию уменьшить раз в десять, все равно все будет прекрасно видно.
Всэх убью, одын останусь.....
Оффлайн Бен Кеноби
« Ответ #294 : 01 Декабрь 2004, 20:25 »
Вот я например первый тренировочный Сабер сделал без наворотов из насоса и лыжной палки с гуманизатором
may the Force be with You...!!!
Хе........раньше я был Nazgull'ом))))))) но теперь я исправился
Оффлайн Бен Кеноби
« Ответ #295 : 01 Декабрь 2004, 20:28 »
вот ещё
Оффлайн Бен Кеноби
« Ответ #296 : 01 Декабрь 2004, 20:35 »
соединение
SilF
« Ответ #297 : 01 Декабрь 2004, 23:29 »
мой сабер
SilF
« Ответ #298 : 02 Декабрь 2004, 17:31 »
дубль 2
Оффлайн Ponik
« Ответ #299 : 02 Декабрь 2004, 17:36 »
Прикольненько. Больше всего меня прёт трюк со шнуром.
Сила есть - ума не надо!
