Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137153 раз)
Оффлайн Korran Horn
« Ответ #255 : 16 Декабрь 2003, 14:20 »
Shaman, а не пробывал смотреть на сайте сайберфайтинга. Там Кайл вроде выложил много разных мечей, да и в соседней теме где-то были фотки саберов.
« Ответ #256 : 16 Декабрь 2003, 16:33 »
Ну кто нить подскажите как закрепить какую нибудь фишку на выход из шахты.
Оффлайн PeterGreat
« Ответ #257 : 16 Декабрь 2003, 17:00 »
"Какую-нибудь хрень" лучше никуда не закреплять. При таком отношении к оружию, лучше меч вообще не делать.
Оффлайн Zevs
    • http://StarWarZ.ru
« Ответ #258 : 16 Декабрь 2003, 21:33 »
Магистр PeterGreat, Вы, оказывается, большую роль сыграли как и в самом саберфайтинге так и в создании сайта...Прошу прощения за мои упреки....Я был не прав. Мир? ;)
Shaman
« Ответ #259 : 16 Декабрь 2003, 23:23 »
Если ты про ту тему где высказываются Крайстофф и Джар-Джар, то картинка сабера Мары-Джейд Скайуокер с того-же сайта. :yes:
Оффлайн PeterGreat
« Ответ #260 : 16 Декабрь 2003, 23:47 »
Ну... К самому файтингу я отношения не имею, не надо. А вот к сайту лапы приложил, это есть. :)
Оффлайн Zevs
« Ответ #261 : 17 Декабрь 2003, 13:22 »
Классная ручка для сабера у тебя получилась! Прям супер!
Ну так как... Мир? :yes:
Darth Eneus
« Ответ #262 : 18 Декабрь 2003, 17:16 »
Люди, скажите плиз, если вы делаете рукоятку и клинок отдельно, то как при фехтовании клинок не выпадает, или тренировочный сабер должен быть цельным, а рукоятка - украшение на поясе?
« Ответ #263 : 18 Декабрь 2003, 17:26 »
Выпадает. Но очень редко, потому что плотно намотанная изолента создаёт очень хорошее трение, и клинок прочно держится.
Darth Eneus
« Ответ #264 : 18 Декабрь 2003, 18:11 »
А "цельные" допускаются?
Оффлайн PeterGreat
« Ответ #265 : 18 Декабрь 2003, 19:07 »
Перечитайте внимательно все материалы сайта Школы Саберфайтинга. И все глупые вопросы сразу же отпадут.
Darth Eneus
« Ответ #266 : 22 Декабрь 2003, 19:55 »
PeterGreat, спасибо за инфу, только мог бы и помягче.
Прочитал внимательно и возник вопрос - если для украшения шахта обматывается проводом, то как потом закреплять провод? Приклеить выходит плохо. Паяльником оплавить узлы? или как? подскажите!
« Ответ #267 : 23 Декабрь 2003, 11:09 »
Lark
Рекомендую воспользоваться тонким скотчем под цвет провода. Аккуратно положить его на пару последних витков (прижать, чтобы провода продавились сквозь скотч, и, таким образом, различие между намотанным проводом и проводом со скотчем исчезло) и прикрепить непосредственно к рукояти, затем сверху сам скотч на рукояти закрыть какой-нибудь твердой деталью для большего крепления и для приятного внешнего вида. Этот метод используется в случае, если провод идет абсолютно открытым на рукояти. Если же сверху кладутся еще какие-либо детали, то укрепляешь непосредственно с их помощью, без скотча.
Darth Eneus
« Ответ #268 : 04 Январь 2004, 11:54 »
И вновь спрашиваю у профи совета...
Резьбу на деталях нужно делать? Или как по-другому закреплять детали болтиком?
Кано Ассант
« Ответ #269 : 04 Январь 2004, 15:08 »
Резьба делается практически в любом случае.Я делал саберы с подобным крепежом(правда они показные,хотя вру,один можно использовать для файтинга,но только очень осторожно,это мой стаф,который точная копия). А вообще,чрезмерно выступающие части ,как и крепёж на резьбе,очень нежелателен,по вполне практическим соображениям.Я сам с этим сталкнулся,когда попробовал что ни будь сделать копией-наличие фурнитуры крайне мешает. :mad:  :devil:  :ranting:  :cursing:  :hammer:
