Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137159 раз)
SilF
« Ответ #300 : 02 Декабрь 2004, 17:41 »
вся ручка не уместилась.Фоткал сканером.... ;)
Оффлайн Ponik
« Ответ #301 : 02 Декабрь 2004, 17:51 »
Ничего страшного. На этой фотке и так видно всю работу, которую ты проделал.
Сила есть - ума не надо!
Оффлайн Бен Кеноби
« Ответ #302 : 02 Декабрь 2004, 18:47 »
я тут нат тренировочным...сабером...с позволения сказать...немного поработал ... закончу фоту размещу....получше выглядит....осталося токо загрузить получше.....а то баланс как в историческом фехтовании, а это без понтов ...на файтинг идёшь? :yes:
may the Force be with You...!!!
Хе........раньше я был Nazgull'ом))))))) но теперь я исправился
SilF
« Ответ #303 : 02 Декабрь 2004, 18:55 »
Ponik
а у тя сабер есть?
Nazgull
иду конечно! а сабер давай закачивай-интересно ведь
Оффлайн Ponik
« Ответ #304 : 03 Декабрь 2004, 14:55 »
Я недавно вычитал статью про то, как делать сабер. Поэтому только начал изготавливать свой. Но ничего - уже готова ручка, а внутри уже сделал то, куда будут вставлятся батарейки.
SilF
« Ответ #305 : 03 Декабрь 2004, 16:36 »
Ет нафих те батарейки????
Оффлайн Ponik
« Ответ #306 : 03 Декабрь 2004, 17:45 »
Вычитал из "Светофайтинга". А, если вы имели ввиду лыжную палку, обмотанную скотчем, то такая у меня имеется.
Оффлайн Бен Кеноби
« Ответ #307 : 03 Декабрь 2004, 20:27 »
 да лыжная палка это - круто...лыжная палка это - супер...короче зашибись...
конечно же светофайтинг это более круто...но лампочек и прочей фигни не напосёшься :angry:
SilF
« Ответ #308 : 03 Декабрь 2004, 21:18 »
Светящийся сабер-фигня! Им драться нельзя.Другое дело лужная палка
Оффлайн Лев
    • http://www.omsksf.ru
« Ответ #309 : 08 Декабрь 2004, 11:40 »
SilF!!!!!
Фрагмент сообщения удален модератором.
Кстати у меня уже около 3-4 светящихся клинков, которые были сделаны по схеме из раздела Светофайтинг, я на них уже как недели 4 тренируюсь и они не гнуться, и не ломаются, так что не суди изобретения не попробовав их в деле!!!!!! :excl:  :D
SilF
« Ответ #310 : 08 Декабрь 2004, 16:56 »
Окей ошибся.Попробуемс сотворить чёнибудь...
Оффлайн Lisa
    • http://lisenok953.narod.ru/index.html
« Ответ #311 : 08 Декабрь 2004, 23:45 »
Народ у меня серьезное заявление по поводу названия "световой" или "лазерный" меч.Я вот привыкла называть, вроде как по правильному, "световой".Но сегодня перечитывая V эпизод много раз наткнулась на название "лазерный меч".Это чего значит в книге не правильно перевели?Как все-таки правильно? :confused2:
А за горами, за морями, далеко,
Где люди не видят, и боги не верят.
Там тот последний в моем племени легко
Расправит крылья - железные перья,
И чешуею нарисованный узор
Разгонит ненастье воплощением страсти,
Взмывая в облака судьбе наперекор,
Безмерно опасен, безумно прекрасен.
И это лучшее не свете колдовство,
Ликует солнце на лезвии гребня,
И это все, и больше нету ничего -
Есть только небо, вечное небо.
« Ответ #312 : 09 Декабрь 2004, 01:39 »
Оффлайн Бен Кеноби
« Ответ #313 : 09 Декабрь 2004, 18:51 »
правильно...неправильно...везде разные переводы...сначала была "световая сабля", потом "лазерный меч", потом "световой меч, но завтра (а может быть и сегодня) их будут называть "лайтсабер" или просто "сабер"...так что не обращай внимание
Оффлайн Kart
« Ответ #314 : 12 Декабрь 2004, 03:18 »
Цитата: Лев
SilF!!!!!
Как ты их делаешь? Я один меч не смог сделать т.к. папки гнутся даже при легком (ну не очень легком...) взмахе.
А если больше свернуть то сайбер не светится :no2:  :no2:
