Автор Тема: Game: Droid's Life  (Прочитано 27829 раз)
Оффлайн Delian
Game: Droid's Life
« Ответ #105 : 19 Май 2009, 21:43 »
D решил сперва проверить свойства этой жидкости и окунул в нее свое копье, затем оторвал кусочек провода и бросил туда.
Потом чтобы не рисковать полез вслед за остальными по проводам.
1d20+1=12
И присоединился к ним в изучении туннеля.
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #106 : 19 Май 2009, 21:54 »
А стоял и внимательно изучал сторону коридора позади, уходивший далее от лужи. В то время как другие дройды по-очереди перебирались по металлическим тросам, аккуратно переставляя манипуляторы. А обнаружил странный, новый звук, исходивший из глубины коридора, похожий на монотонное гудение, часто прерываемый скрежетами конструкций, свистами, работой сервомоторов других дройдов и их спрыгиванием на металлический пол.
D задержался. Его копье, опущенное в воду, не произвело ничего не обычного для простой жидкости, как например вода, такие же круги на воде, также легко копьё вошло в воду. А провод, брошенный туда, сразу же пошёл на дно. И буквально через 10-20 см исчез из виду.
Дройды в полном составе стояли у другого берега этой ванны. Они перебрались. Коридор резко сворачивал направо.
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #107 : 20 Май 2009, 08:47 »
"А" продолжил осторожно передвижение, стараясь разглядеть (если там можно) из-за угла (или поворота) происходящее дальше.
Он передал другим дроидам: "Только ли нас выпустил в этот мир Создатель? Я слышу звуки функционирования других дроидов."
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #108 : 20 Май 2009, 15:14 »
Выглянув из-за угла A заметил продолжающийся коридор, который обрубался выломанной дверью, на которой были какие-то символы, но время, а может опасная среда сдешних мест сделали невозможным прочесть их. Справа от выломанной двери красовалась на койме, которая принадлежала дверному мехназму, маленькая панель с рядами кнопок на них. Когда-то она должна была светиться зелёным или красным. Провода же коридора уходили под койму дверного механизма, а пол обрывался на маленьком бортике и куском двери, которая была выгнута в противоположную сторону от смотрящего дройда.
За дверью густая темнота взяла своё. Ничего не было видно внутри с той точки, которую принял А для осмотра. Было слышно только лёгкое звучание работы сервомотора (сервомоторов - не понять количества из-за эхо) прирывистыми партиями. Затем послышался металлический лязг и:
- Б***! - хриплым чверкающим голосом кто-то резко крикнул.
От поворота до двери 10 клеток (15 метров), освещение слабое в коридоре (-5 на обнаружение кого-то в коридоре; те у кого Low-Light Vision игнорируют пенальти) и нет никакого освещения за дверью (-10 Total Concealment). Двери - DR 10, HP 3, dmg thr 25, Str (Break DC) 40 (30). Провода справа и слева, а также на потолке обесточены, в чём вы убедились, когда карабкались по ним.
Avsha определил квадрат, в котором что-то шумело, но не само существо.
_*****
__***
_|=.=|
_|...|
_|...|
_|...|
_|...|
_|...|
_|...|
_|...|
_|...|
_|...|
_|...|
* - тьма-тьмущая.
. - клетка 1.5х1.5 (как выяснилось по правиам)
-, /, \, | - стены с проводами и вентиляционными ходами.
|=.=| - выломанная дверь с проходом посередине её.
_ - твёрдая масса породы за стеной (поставил, чтобы отражался пробел на форуме, ато так не отражается в коде и теряется общая таблица).
? - что-то шумело тут.
« Последнее редактирование: 20 Май 2009, 15:28 от 6peg »
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #109 : 20 Май 2009, 16:25 »
"А" осторожно, придерживаясь левой стенки, прошел по коридору, стараясь не издавать звуков и выглянул сбоку в отверстие от выломанной двери, стараясь разглядеть внутренности помещения и источник голоса.
1d20+6-10
1d20-4=5
Он примерно определил местоположение звука , но не увидел того, кто их издавал
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #110 : 20 Май 2009, 22:58 »
"V" последовал за "А", стараясь как можно меньше производить шума. После того, как "А" попытался разглядеть помещение, "V" последовал его примеру
1d20-4=-3
К сожалению, результат был ничем не лучше, чем у "А" - примерное местоположение "V" определил, но вот какое существо издаёт звуки - понять не смог
PS Сорри за ошибку, всё исправила
« Последнее редактирование: 21 Май 2009, 09:39 от Allchik »
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #111 : 20 Май 2009, 23:16 »
Цитата: Allchik
1d20-4=5=0
Формулу, которую ты ввела 1d20-4=5, машина не поняла и выдала ошибку в виде "0".  Если не сложно перекинь и исправь пост, ладно?
« Последнее редактирование: 20 Май 2009, 23:16 от 6peg »
Оффлайн Darth_Havok
Game: Droid's Life
« Ответ #112 : 21 Май 2009, 17:16 »
У Хавока опять забарахлил процессор поэтому через "ров" он перебирался вброд. Вода мерзко капала с корпуса. Хавок двигался за остальными, но вода залила все датчики в следствии чего Хавок не мог разобрать ни кто шумит, ни где и отослал сообщение остальным "Надо быть на стороже, я временно ничего не могу фиксировать."
Понял, Понял!
Оффлайн Delian
Game: Droid's Life
« Ответ #113 : 21 Май 2009, 18:58 »
D решил, что все равно ничего не удастся разглядеть в этой темноте, а тем временем за дверью что-то происходит. Шум явно свидетельствовал о неисправностях механизмов за этой дверью, и раз существо было разочаровано, значит, оно заинтересовано в том чтобы там все работало, а значит, с ним можно наладить контакт.
Но все равно, если остается шанс пробраться незамеченным, надо воспользоваться им.
Аккуратно, стараясь не издавать звуков, D подкрался к двери и пролез через пролом в двери.
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #114 : 22 Май 2009, 00:12 »
Дройды подошли к двери, и украдкой посмотрели внутрь. Тем временем D пролез в дырку и встал там. Кто-то стучал, а потом включился фонарик с места, где А слышал звуки, свет от фонарика быстро скользнул по двери и осветил D. Яркий свет не давал рассмотреть обладателя фонарика.
- Ах, паскуда Лир. Бог не простит тебе твоих прегрешений, - послышалось нажатие кнопки и шум сматывающегося кабеля.
Свет фонаря в одночасье исчез. Тьма снова принялась торжествовать в этом месте.
Allchik не парься, со всеми бывает.
« Последнее редактирование: 22 Май 2009, 00:19 от 6peg »
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #115 : 22 Май 2009, 12:29 »
"А" пролез в отверстие и оказался в темноте помещения. Он примерно видел направление, где был фонарик говорившего, который упомянул имя их Создателя. Только почему он был недоволен Лиром?
Дроид стал продвигаться к месту, где был говорящий и сказал: "Нас отправил сюда Лир Нандаи, проверить работоспособность станции. Мы не причиним вреда!"
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #116 : 22 Май 2009, 12:36 »
Дройд А не наткнулся на преграды в том месте, где кто-то был. Под ногами оказалось что-то твёрдое и судя по всему органическое, либо просто что-то из мягкого материала.
Никто не ответил в кромешной тьме.
« Последнее редактирование: 22 Май 2009, 12:36 от 6peg »
Оффлайн Delian
Game: Droid's Life
« Ответ #117 : 22 Май 2009, 19:44 »
D понял, что без света дроидам будет трудно что-либо сделать, и надо срочно осветить помещение. Он вспомнил, что в коридорах источником света служила радиоактивная жидкость. По идее, она не должна серьезно повредить дроиду.
D быстро выбежал из помещения, примчался к луже с жидкостью и полез в нее. Аккуратно искупался, так, чтобы она не попала ни в какие важные сенсоры, и быстро вернулся обратно в комнату, пока вся жидкость не стекла.
Теперь от дроида исходило небольшое свечение, и можно было рассмотреть, что это за помещение.
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #118 : 24 Май 2009, 23:04 »
Зеленоватое излучение мягко залило комнату слабым светом. Рядом с D было видно всё до мелких мелочей. Вереница маленьких светящихся капелек осталась за дройдом. Стекающие капли с корпуса, также оседали на полу этого места.
Свет D осветил всю комнату и открыл дройдам картину внутри помещения. Сверху висела табличка, на которой было написано распределительный щит и генератор. Под ногами мерно что-то вибрировало. Большой жёлтый комбинезон и большое количество крови на нём не заметить было нельзя. Существо в комбинезоне не двигалось, также не было заметно и дыхания. Практически на всех трубах, что стоят на противоположном краю от входа мигали красные, либо жёлтые огоньки, только на одной работал зелёный без морганий.
В консоль был воткнут большой металлический нож, из-под которого брызгами искрилась панель.
_________
|8888888|
|.Х.__.О|
|../_ \.|
|..._||.|
|..\__/.|
 __
/_ \
 _|| - Искрящая консоль.
\__/
888888 – Ряд из труб, который пронумерован, отчётливо видны номера, написанные на трубах.
Х – Труп мужчины (человека) в защитном комбинезоне жёлтого цвета.
О – Круглый закрытый люк.
Delian +75XP.
В помещении теперь лёгкий полумрак, как и в коридоре.
Карта перекосабочивается, но она правильная. Смотреть лучше всего в Word'e под шрифтом Courier New, либо в текстовом редактаре, который подобное поддерживает.
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #119 : 25 Май 2009, 09:36 »
"А" подошел к трупу человека и обыскал его и вокруг него, забрал себе все, что было. Затем подошел к консоли и попробовал понять ее назначение
Бросок на знание технологии (untrained, -1 модификатор от Int )
1d20-1=7
Ничего  поняв, дроид подошел к трубам с огоньками и попытался понять их функцию
1d20-1=5
Назначение труб осталось для "А" загадкой.
Bionicle the Game и Bionicle Heroes
Последний ответ 21 Октябрь 2009, 17:45
Продаю: Star Wars Roleplaying Game первое издание (2000 год)
Автор 6pegРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 05 Январь 2011, 04:18
от 6peg
Продажа излишков X-Wing miniatures game
Автор Dimon2k2Раздел Темы без сортировки
Последний ответ 20 Февраль 2014, 15:55
от Opex
StarWars D20 Roleplaying game.
Автор СеняРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Ответов: 74
Последний ответ 30 Январь 2005, 17:26
от Бред
Клип по Эпизод 3 Game
Автор DragonРаздел Игры
Последний ответ 06 Октябрь 2006, 15:29
от Berg
