Автор Тема: Game: Droid's Life  (Прочитано 27825 раз)
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #135 : 27 Май 2009, 14:08 »
Через пару мнгновений "А" и "V" оказались на винтовой лестнице, которая была освещена продольной светящейся полоской чуть ближе на стенке к потолку. Она шла не прерываясь по стенке наверх и также спиралью по стенке закручивалась вниз. Дройды стояли на какой-то части этой винтовой лестницы, по пролётам которой эхом расходились звуки работы сервомоторов и металлического стука о лестницу с приглушённым ударом сапога.
По лестнице можно было направиться наверх, либо вниз. У лестницы между пролётами было свободное пространство, которое огораживолось поручнями.
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #136 : 27 Май 2009, 14:30 »
"V" встал и настроил свои датчики на максимальную чувствительность - необходимо правильно определить направление, в котором бежит саботажник.
1d20+6=14
Отлично, "V" успешно определил направление
« Последнее редактирование: 27 Май 2009, 15:01 от Allchik »
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #137 : 27 Май 2009, 14:34 »
"А" взял из ящика "V" болт и кинул вниз в пролет. Дождался , когда болт упал и примерно оценил на какой высоте они (дроиды) находятся.
Затем стал прислушиваться с целью определения направления шагов убегающего (вверх или вниз).
1d20+6=10
« Последнее редактирование: 27 Май 2009, 14:59 от avsha »
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #138 : 27 Май 2009, 15:06 »
Датчики "V" и "A" сработали молниеностно. Генозианские производители постарались наделить свои войска хорошими поисковыми системами для нахождения противника. Боевые дройды в прошлом, от этого прошлого у них осталось много различных возможностей. И сейчас они были в своей стихии. Охота, охота на человека.
Датчики показали, что он бежал наверх, и был он наверху. Эху тяжело обмануть сухой математический расчёт датчиков и сенсоров в купе с эвристическим процессором.
Тем временем брошенная гайка указала на расстояние примерно в 40 метров вниз.
Шаги наверху сервомоторной ноги и нормальной не замедлялись. Было еле расслышимо сильное пыхтение существа, что бежало наверх.
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #139 : 27 Май 2009, 15:18 »
"V" молниеносно достал из короба моток проволоки и отломил кусок, для того, чтобы связать преследуемому руки, когда дроиды его достигнут - он всё же надеялся взять саботажника живым. Кусок поволоки лежал в приоткрытом коробе. В руках по прежнему - нож и горсть болтов. Судя по дыханию - человек уже явно выбился из сил.
"V" быстро побежал вслед за существом
« Последнее редактирование: 27 Май 2009, 15:44 от Allchik »
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #140 : 27 Май 2009, 15:45 »
Дроид оставил ботинок с жидкостью у выхода из вентяиляционного прохода, затем, удерживая  бластерный карабин в правой руке и копье в левой, сорвался с места и рванул верх по лестнице. Он обогнал "V" и возглавил погоню.
« Последнее редактирование: 27 Май 2009, 15:52 от avsha »
Оффлайн Delian
Game: Droid's Life
« Ответ #141 : 27 Май 2009, 17:10 »
Пока делать нечего, D нарвал еще проводков в коридоре для своих экспериментов. Ему пришла в голову новая мысль - узнать, как радиоактивная жидкость реагирует на электричество?
Дроид взял обрывок одежды покойника, сходил к луже с жидкостью, намочил тряпку и вернулся к комнате, потом выжал тряпку на пол рядом со входом чтобы образовалась лужица. Затем достал провод, опустил один конец в жидкость, а другой кинул в сторону, где из силового кабеля под напряжением торчало копье. Заряд, накопившийся на копье, молнией пробил воздух.
Внимание дроида было приковано к лужице.
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #142 : 27 Май 2009, 20:22 »
Дройды быстро поднимались наверх не чувствую никакой усталости. Сервомоторы были в полной исправности и готовы к любимым встречам у дройда "А", в то время как "V" был не в таком хорошем состоянии. Но так или иначе они были в погоне, и вот они уже почти настигли существо, судя по взукам оно было буквально в двух-трёх пролётах. Дройды очень быстро наганяли своего хромающего соперника. Как вдруг звуки его ноги на сервомоторах резко оборвались.
Для того, чтобы незаметно делать какие-либо действия, необходимо кидать Stealth с соответствующими бонусами или пенальти. В беге более чем Speed -5, более чем 2xSpeed -10 на проверку.
Разряд лизнул конец провода, кинутый "D". Оплавленный кончик искрами издался при падение на панель, задев металлический корпус, затем упал на пол. В то время с лужицей ничего не произошло, хотя и виднелись мелкие искорки вокруг лужицы при ударе молнии о кинутый конец провода на копьё.
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #143 : 27 Май 2009, 21:20 »
"А" принял решение продвигаться бегом, но осторожно, скрытно на 2 пролета.
1d20-5-1 (пенальти за бег и за модификатор -1 от ловкости)
1d20-6=10
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #144 : 28 Май 2009, 09:34 »
Судя по звукам, саботажник затаился - возможно он понял, что дроиды его всё равно настигнут, ведь они не знают, что такое усталость. Но от этого человека можно ожидать чего угодно - он уже убил себе подобного, и скорее всего не захочет сдаваться без боя.
"V" старался продвигаться максимально скрытно.
1d20-6=14
По внутренней связи "V" напомнил "А": Давай постараемся взять его живым, и желательно бы не поранить его сильно, чтобы он смог сам идти. И расслабляться не стоит - вдруг он не один.
« Последнее редактирование: 28 Май 2009, 09:38 от Allchik »
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #145 : 28 Май 2009, 10:27 »
"А" первым оказывается рядом со входом в стене. Старая металлическая, проржавевшая дверь недавно открывалась наверх. Об этом свидетельствуют борозды вертикальных полосок на некогда ровной ржавой стенке двери. Справа слышаться отдалённые приглушённые голоса на повышенных тонах из вентиляционного хода справа от двери (один дройд может спокойно забраться туда). "V" подошёл к "А" очень тихо, не нарушая общей обстановки в пролёте.
А лестница тем временем поднималась выше.
« Последнее редактирование: 28 Май 2009, 10:54 от 6peg »
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #146 : 28 Май 2009, 16:49 »
"А" предложил "V" подслушать разговор в вентиляции, а сам осторожно, держа оружие наизготовку стал подниматься наверх с целью проверить - не спрятался ли там загадочный беглец.
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #147 : 28 Май 2009, 16:53 »
"V" внимательно прислушался к голосам вентиляционного хода справа от двери
1d20+6=21
Слышимость прекрасная, и "V" без особого труда услышал разговор
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #148 : 28 Май 2009, 17:23 »
Поднявшись по лестнице таким образом, чтобы можно было видеть, что внутри вентиляционного входа, "А" медленно незаметно взглянул туда. Ход был закрыт металлической сеткой, которая держалась на двух ржавых болтах сверху (hp 4, DR 2, Str (Break) 10 (20)). Прохода хватало на одного ползущего человека внутри этой шахты. Где-то там внутри неё виднелся мерцающий свет, еле различимый. Голосов было два, один очень знакомый, хриплый с причавкиванием, второй - помоложе, незнакомый, только начал "ломаться".
- Всё готово к церемонии? - спросил хриплый с явным недовольствием.
- Да, всё готово. Вы хотите переодеться? - решил усведомиться голос молодого.
- Да, разумеется. Проклятые крысы внизу, всю рубашку извазюкать пришлось в крови.
- Вы поченили генератор?
- Хм, кажется, да. Должен ещё прожить несколько часов точно.
- Но наша вера...
- Наша вера! - перебил его хриплый. - В первую очередь заботиться о людях внутри комплекса. И ты должен не забывать того, что Вера не важнее человеческой жизни!
- Да-да, - приглушённо и увядающе произнёс молодой.
Раздались постепенно затихающие шаги.
Какое именно оружие на изготовке?
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #149 : 28 Май 2009, 20:39 »
"А" спускается к вентиляционному ходу и оглядывает решетку. Похоже ему вполне по силам ее сокрушить.
Он вешает карабин за спину и свободной рукой хватает за решетку
1d20+1=20
Одним движением дроид сорвал ее, болты выпали из гнезд. "А" подобрал их и положил в свободный карман, которых было множество на его комбинезоне.
Нагнувшись, он взял поудобнее копье и стал ползком пробираться по ходу вперед.
Bionicle the Game и Bionicle Heroes
Последний ответ 21 Октябрь 2009, 17:45
Продаю: Star Wars Roleplaying Game первое издание (2000 год)
Автор 6pegРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 05 Январь 2011, 04:18
от 6peg
Продажа излишков X-Wing miniatures game
Автор Dimon2k2Раздел Темы без сортировки
Последний ответ 20 Февраль 2014, 15:55
от Opex
StarWars D20 Roleplaying game.
Автор СеняРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Ответов: 74
Последний ответ 30 Январь 2005, 17:26
от Бред
Клип по Эпизод 3 Game
Автор DragonРаздел Игры
Последний ответ 06 Октябрь 2006, 15:29
от Berg
