Автор Тема: Game: Droid's Life  (Прочитано 27830 раз)
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #120 : 25 Май 2009, 09:54 »
"А" быстро обыскал труп человека. Он был одет в жёлтый комбинезон со различными указателями куда необходимо всовывать руки для одежды, куда подключать болоны с воздухом (на этом месте не были даже распечатаны пломбы). Под изорванным и кровавым комбинезоном на человеке были одеты темно-бежевая рубашка, штаны, ботинки с высокой шнуровкой, подъём которых зарывал часть штанов, круглые с/з очки на тугой резинке. Жёлтые манипуляторы "А" начали очень быстро и методично шарить по карманам трупа. Он вытащил комлинк, электронный ключ, голопроектор, инструменты, которые висели в сумочке прикреплённой к ремню штанов. На его лице "А" также обнаружил дыхательную маску.
Натянув комбинезон на себя он пошёл к консоли и принялся что-то делать, напортавчив пошёл осматривать трубы.
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #121 : 25 Май 2009, 10:28 »
"D", спасибо за освещение - передал по внутренней связи "V"
Прежде всего "V" попробовал  определить как давно умер человек, лежащий на полу. Судя по крови - он умер совсем недавно. Скорее всего это тот, кого мы слышали. Видимо, тот кто убил человека, скрылся в закрытом люке. Перед тем, как пуститься в погоню, необходимо исследовать помещение, а особенно - назначение консоли и труб. "V" подошёл к трубам, пытаясь понять для чего они
1d20-1=5
"Да, в трубах я ничего не понимаю"
Тогда он подошёл к консоли и, вытащив из неё нож и оставив его себе, попробовал опередить её назначение - возможно здесь удастся зарядить оружие "А"
1d20-1=2
"Снова ничего. Создатель, ну ты, наверное, догадываешься, ЧТО мне хочется тебе сказать?"
Оффлайн Darth_Havok
Game: Droid's Life
« Ответ #122 : 25 Май 2009, 15:46 »
Хавок посмотрел на запартаченную консоль и попробовал понять её назначение
1d20-1=6
ничего не поняв он решил понять назначение труб
1d20-1=3
и вновь мимо, на сей раз он решил осмотреть люк.
Понял, Понял!
Оффлайн Delian
Game: Droid's Life
« Ответ #123 : 25 Май 2009, 21:21 »
Быстро, пока вся светящаяся жидкость не стекла, D пытается открыть люк, намереваясь стряхнуть туда остатки жидкости и осветить помещение внизу.
По внутренней связи передает A: "Если впереди темно, нам понадобится еще этой жидкости чтобы осветить помещение. Комбинезон дроиду не особо нужен, но в него можно набрать жидкость чтобы освещать дальнейший путь."
А еще неплохо было бы посмотреть записи в голопроекторе покойника.
Потом D осмотрел консоль
1d20-1=2
Но не особо понял ее назначение, и трубы
1d20-1=16
А вот здесь уже более понятно.
« Последнее редактирование: 25 Май 2009, 21:40 от Delian »
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #124 : 25 Май 2009, 22:20 »
“V” не смог определить чего-либо стоящего. Дройдам явно не везло в этой части пути. А ведь это был пока единственный смысл их существования – генератор. С помощью него, как говорил создатель можно, было зарядить винтовку.
Havok зашёл последним, осмотрел также консоль, но это ничего не дало, как и понимание функции труб.
D цеплялся за пологие углы, но так и не нашёл опоры, чтобы открыть люк. Ничего не вышло. Зато D понял, что трубы – это силовые кабели, идущие к разным секторам огромного коллектора. Если быть точным, то из 7-ми силовых кабелей имели либо красные (что означало полное отключение), либо жёлтые значки (что означало подготовка к отключению), только на одной из них всё ещё горела зелёная лампочка, но и она начала моргать (что означало начало к подготовке к отключению).
Тем временем консоль начала ещё сильнее искрить и из неё с хрипением и поскрипыванием неожиданно заговорил женский голос:
- 7-ой коллектор. Подготовка к отключению, через 5 минут. Отсчёт начался.
На экране консоли загорелись цифры и появились какие-то системные сообщения о прекращении работы каких-то программ, отсоединении силовых кабелей, прекращений подачи тока и т.д. и т.п.
В комнате загорелась красная лампочка на потолке, которая раз за разом освещала открытый вентиляционный ход сверху на потолке и практически всю комнату, образуя каждый раз «скачущие» тени дройдов и предметов обихода. На острых краях его оказался клочок какой-то одежды какого-то (в цвете моргающей красной лампы трудно его разглядеть) цвета.
Зеленоватое свечение же от D не доставало до потолка, потому видно всего не было.
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #125 : 26 Май 2009, 14:50 »
"V" понял, что технических знаний их команды явно не достаточно для того, чтобы не дать коллектору отключиться. Его отключение может повлечь гибель множества существ., но они бессильны.
Необходимо действовать дальше. Наиболее интересный вариант - люк, но "D" уже попытался туда сунуться, да без толку. Остаётся вентиляционный ход. Видимость очень малая, от "D" мерцания всё меньше - жидкость стекает с него на пол. "V" подходит к человеку лежащему на полу, снимает с него ботинок, и бежит к луже, чтобы набрать светящейся жидкости. Он делает это очень аккуратно, стараясь не вляпаться. Капли на ботинке он обтёр о рубашку человека "Прости, друг, но тебе же уже всё равно"
Подняв над головой ботинок, можно осветить люк и увидеть, что за клочья там торчат - возможно мёртвый человек попал сюда из люка, и поэтому порван его комбинезон? Это стоит проверить.
"V" встал под вентиляционным люком и подозвал к себе "Н". Он встал таким образом, чтобы "А" мог залезть в люк, опираясь на них, и рассмотреть всё получше.
« Последнее редактирование: 26 Май 2009, 15:07 от Allchik »
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #126 : 26 Май 2009, 15:04 »
Поднятый над говой ботинок осветил порванную сетку, которая закрывала вентиляционный ход. Ошмёток от одежды оказался тёмно-синего цвета. Как заметил "V", на нём не было видимых пятен, зато в самом конце прохода виднелась устройство. Оно было замысловатым и было установлено в самом конце подъёма вентиляционной шахты. Его очень плохо видно, но по изгибам конструкции можно было бы что-то предположить.
Knowledge (Technology) [Int]
DC10: Крепёж для какого-то устройства, которому нужно устойчивость.
DC15: Крепёжное устройство для лебёдок, основанных на жидкой верёвке (Liquid Cabel Dispenser).
DC19: К выше описанному, устройство LCD было сначало установленно одним существом, а потом другое существо его сняло, очень не аккуратно. Чувствуется малое понимание работы общей системы конструкции по спуску вниз.
Allchik +60XP за ботинок.
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #127 : 26 Май 2009, 15:07 »
"А" подошел к  "V"  и "Н", встал на их согнутые колени, поднялся, держась за их плечи, затем взял ботинок со светящейся жидкостью у "V"  засунул его в открытый ход наверху, снял клочок ткани и положил его себе в комбинезон. Затем он попытался подтянуться , чтобы попасть в вентиляцию.
1d20+1=15
"А" залез в ход, подвинул ботинок с жидкостью дальше и стал продвигаться по ходу.
Он оказался у непонятного устройства и попытался понять его предназначение.
1d20-1=19
Он понял, что с помощью этого устройства можно подняться наверх.  Запросив моток проволоки у V, он прицепил ее к агрегату. Затем, приготовил копье на всякий случай и попытался помочь товарищам взобраться наверх.
Бросок на Aiding a Climb Check
1d20+1=5
Довольно неуклюже он пытался помочь взобраться остальным, но не вышло.
Затем развернулся мордой к горизонтальному отводу и стал прислушиваться к звукам с той стороны.
« Последнее редактирование: 26 Май 2009, 15:51 от avsha »
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #128 : 26 Май 2009, 15:38 »
"A" оказался на горизонтальной части вентиляционного хода. Небольшая вертикальная часть хода освещалась ботинком, поднимаемым "А". Устройство, предназначение которого стало ясно, находилось на стыке вертикального входа в систему вентиляции, на коце которого стояли остальные дройды, и горизонтальной части, на которой устроился сейчас "А".
Проход был узким, по нему мог проходить только один дройд одновременно.
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #129 : 26 Май 2009, 16:02 »
"V" подошёл к проволоке, закреплённой "А" и стал забираться наверх
1d20-1=18
Отлично! "V" быстро поднялся и встал рядом с "А". Было тесновато.
Пока дроиды ожидали остальных, "V" предложил просмотреть голопроектор, который нашёл "А" у человека - возможно там есть полезная информация
« Последнее редактирование: 26 Май 2009, 16:05 от Allchik »
Оффлайн avsha
Game: Droid's Life
« Ответ #130 : 26 Май 2009, 22:09 »
"А" взял в правую руку бластерный карабин, в другую взял ботинок со светящейся жидкостью (копье он заранее пристроил, чтобы его можно было достать быстрым движением) и стал продвигаться вперед по проходу, будучи настороже.
На предложение насчет голопроектора дроид  отнесся с сомнением, ведь до катастрофы осталось мало времени, а записей на диске голопроектора может содержаться довольно много.
« Последнее редактирование: 26 Май 2009, 23:01 от avsha »
Оффлайн Delian
Game: Droid's Life
« Ответ #131 : 26 Май 2009, 22:30 »
D решил не лезть в тесную вентиляцию, чтобы не мешаться товарищам в погоне. Он отправил по внутренней связи сообщение "Угрожайте беглецу бластером. Он должен понимать, что не сможет увернуться в тесном проходе".
Далее D решил продолжить исследование техники. Он уже понял, что трубы изолируют силовые кабели высокого напряжения, снабжающие энергией весь этот комплекс.
Далее дроид осмотрел консоль. Нож сильно повредил устройство ввода и некоторые внутренние схемы, но тем не менее программа отключения продолжала работать. Следовательно, этот терминал не содержит жизненно важных систем, однако может влиять на распределение энергии. Возможно, при аварийной перезагрузке (D надеялся, что в такой важной системе должны были предусмотреть аварийную перезагрузку) последние действия будут отменены и отключение остановится.
D вышел в коридор и оторвал кусок провода, свисавший со стены и примотал к своему копью. Потом обмотал манипуляторы одеждой покойника для изоляции, взял копье и воткнул его в кабель рядом с зеленой лампочкой. Потом взял другой конец провода и ткнул им внутрь консоли, развороченной ножом. Из консоли во все стороны полетели искры и дроида откинуло с сторону.
Оффлайн 6peg
Game: Droid's Life
« Ответ #132 : 26 Май 2009, 23:02 »
Переход оказался очень длинным и они ещё очень долго шли, тем временем, когда дройды ползли по проходу, D воткнул металлическое копьё. Разряды оказались чрезмерно сильными, несколько кривых линий лизнуло терминал. Сенсоры D определили в воздухе запах гари проводки - одного из страшнейших врагов дройдов.
Изображение на терминале задрожало и сменилось на пугающе красные цвета.
- Обнаружено повреждение терминала. Ошибки 4401, 2341, 5643. Также 2 неизвестные ошибки. 2 ошибки не устранимы. Запущена система отладки. Операции прекращены до восстановления терминала. Повреждения сетей SD19, FA45-W7. Повреждения не поправимые, починке не подлежат. Отключение систем  SD19, FA45-W7.
Искры перестали полыхать, консоль продолжила работу, но моргание зелёного значка на 7-ой трубе окончилось. Стабильный зелёный свет лампочки говорил, что подача электричества будет продолжаться. А это значит что копьё сейчас очень опасно.
Delian +75XP
Оффлайн Delian
Game: Droid's Life
« Ответ #133 : 26 Май 2009, 23:54 »
Передал по внутреней связи "Догоните этого парня! Можете не спешить, здесь все под контролем. Я подожду вас внизу"
Эх, остался бы тут голопроектор или комлинк, можно было бы развлечься.... Но ладно, может удастся еще что-нибудь сделать...
Аккуратно, чтобы не задеть копье, дроид осмотрел остальные силовые кабели. Ножом, вытащенным из консоли, отковырнул панели с лампочками на тех трубах, где эти лампочки желтые, посмотрел, что там внутри, потыкал манипулятором, какие провода под напряжением, какие нет.
Оффлайн Allchik
Game: Droid's Life
« Ответ #134 : 27 Май 2009, 10:50 »
"Ты молодец, "D"! Мы постараемся догнать этого парня, и неплохо было бы взять его живым - думаю, информация, которой он мог бы любезно поделиться - нам совсем не помешает"
""V" продвигался по проходу следом за "А". Он держал наготове нож и зажал в ладони горсть болтов из короба, которые он захватил перед выходом в мастерской (в случае нападения болты не смогут нанести особо большого ущерба, но смогут отвлечь на какой-то момент).
« Последнее редактирование: 27 Май 2009, 10:51 от Allchik »
Bionicle the Game и Bionicle Heroes
Последний ответ 21 Октябрь 2009, 17:45
Продаю: Star Wars Roleplaying Game первое издание (2000 год)
Автор 6pegРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 05 Январь 2011, 04:18
от 6peg
Продажа излишков X-Wing miniatures game
Автор Dimon2k2Раздел Темы без сортировки
Последний ответ 20 Февраль 2014, 15:55
от Opex
StarWars D20 Roleplaying game.
Автор СеняРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Ответов: 74
Последний ответ 30 Январь 2005, 17:26
от Бред
Клип по Эпизод 3 Game
Автор DragonРаздел Игры
Последний ответ 06 Октябрь 2006, 15:29
от Berg
