Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137150 раз)
Оффлайн Лев
    • http://www.omsksf.ru
« Ответ #315 : 12 Декабрь 2004, 14:28 »
Цитата: Kart
Как ты их делаешь? Я один меч не смог сделать т.к. папки гнутся даже при легком (ну не очень легком...) взмахе.
А если больше свернуть то сайбер не светится :no2:  :no2:
Я брал 4 прозрачки и 2 цвитные(допустимзеленые), сначало склеивал прозрачные и проматывал их скотчем затем сворачивал в трубку и закреплял прозрачки скотчем. Цветные приматывал сверху.
Вопрос: ты диоды брал белые или цветные??? <_<
ЗЫ: Да прибудет с тобой сила... :D
Оффлайн Kart
« Ответ #316 : 15 Декабрь 2004, 04:47 »
Цветные...
Оффлайн Лев
« Ответ #317 : 15 Декабрь 2004, 11:32 »
Цитата: Kart
Цветные... [/quote]
 Попробуй взять  белые и смотать папки как я уже расскеазывал будет намного лучще святится и косяков меньше
 :D  B)
Оффлайн Kart
« Ответ #318 : 16 Декабрь 2004, 04:43 »
Цитата: Лев
 :D  B)
Попробую...
Оффлайн Danvelur
« Ответ #319 : 16 Декабрь 2004, 05:38 »
Не пробуйте. Делайте или не делайте. Не пробуйте.
Оффлайн Лев
« Ответ #320 : 16 Декабрь 2004, 12:22 »
Обоснуй свою точку зрения!!!!
 B)
Оффлайн Kart
« Ответ #321 : 19 Декабрь 2004, 02:28 »
Уода. Пятый эпизод. Обращение к Люку.
Оффлайн Бен Кеноби
« Ответ #322 : 02 Январь 2005, 19:39 »
для одной св**чи из Саратова...............это был не Сабер а насос в который воткнули лезвие...................делалось это примерно минуты 3.................тюнингом я занялся после того как фотку выложил...................
may the Force be with You...!!!
Хе........раньше я был Nazgull'ом))))))) но теперь я исправился
Оффлайн Loskoron
« Ответ #323 : 03 Январь 2005, 14:03 »
Сейчас поеду покупать "ингридиенты" для сборки сабера.
Вопрос. сколько нужно слоёв поролона?
и что понимается под поролоном?
подойдёт ли 3-х милиметровая подкладка для ламинированного паркета или (такая полая поролоновая трубка, ей кажется сантехнику обматывают)? и сколько её нужно :question:
Run! fast! to madness!
Olorin
« Ответ #324 : 04 Январь 2005, 03:53 »
Цитата: PeterGreat
Хотите жестокую боевую систему - пожалуйста. Только где-нибудь подальше. И не называйте это саберфайтингом. Деревянный сабер - это абсурд. Хотя бы по той причине, что дерево довольно тяжелое, а клинок светового меча не должен ничего весить.
Сколько раз говорить: саберфайтинг - это не боевая система, а, скорее, театральное фехтование. Главное - не вынос противника, а зрелищность поединка.
Вообще-то насколько я знаю по саге первые тренировки джедаев проходили именно на деревянных клинках.
Оффлайн Myst
« Ответ #325 : 04 Январь 2005, 09:06 »
И что? Это неудобно и не ЗВ-этично, по причинам, объясненным ПитеромГрейтом.
И вообще, здесь обсуждают сборку СВЕТОВОГО меча, т.е. с со световыми диодами, а сборку боевого сабера см. в другой теме.
Оффлайн Loskoron
« Ответ #326 : 04 Январь 2005, 11:20 »
to Myst: да?
помойму тут уже всё перепуталось. Есть тема "светофайтинг" - вот там на диодах. Есть отдеьные темы "Из чего сделать клинок" и "предложение о сабере" :)
Оффлайн Loskoron
« Ответ #327 : 05 Январь 2005, 21:02 »
Так, вот к чему я пришёл. (смотри фото)
Длинна 110см. Ширина около 2.5 см. можно сравить с карандашом.
Вопрос имеет ли смысл ещё туже приматывать скотчем?
можно ли первый слой изоленты сделать чёрным? а потом докрутить другим цветом? знаю, чёрных саберов не бывает :)
Пока осталось достать рукоятку, надеюсь к следующей тренировке успеть...
Оффлайн Entuors
« Ответ #328 : 05 Январь 2005, 21:18 »
Цвет у сабера может быть на твой выбор, хоть в полоску или крапинку сине-жёлтый. А вот со слоями - у меня их около 8, а самый нижний - вообще красный (сейчас клинок зелёный). Туже можно примотать - меньше будет портится при ударах, главное, чтоб обмотка была, а её твёрдость - дело свободное (не должно быть голой палки).
И, мой тебе совет - не используй изоленту, только внешний вид клинка испортишь, а мотай широким скотчем. Такого в строительных магазинах, как грязи, он даже в некоторых ларьках есть.
Оффлайн Loskoron
« Ответ #329 : 05 Январь 2005, 22:10 »
то что на фотке это широкий скотч.
А следушее, что я собирался делать, после того как надйу рукоятку, это начать обматывать его современной изолентой.
я просто не очень представляю что ты имееш ввиду. Мне кажется скотч на скотч будет неочень и плотность не та. скотч ломкий.
