Автор Тема: Световой Посох  (Прочитано 2552 раз)
Оффлайн Morozzzko
Световой Посох
« : 22 Июль 2010, 21:44 »
Всем привет.
Решил сделать себе двухклинковый меч, вместо обычного одного клинка. И встал вопрос: а где должен быть баланс с учетом того, что клинка 2?
далее возник вопрос: нужно ли делать такую конструкцию, чтобы можно было перебрасывать вес с одной стороны на другую, дабы можно было использовать стандартные пропорции при отключении одного из клинков?
--- UPD
Алсо, какой размер рукоятки оптимален для посоха?
« Последнее редактирование: 22 Июль 2010, 21:55 от Morozzzko »
Помогу в разработке веб-проекта (исключая дизайн).
Оффлайн delta commander
Световой Посох
« Ответ #1 : 22 Июль 2010, 23:57 »
OSA из соседнего форума "покупка и продажа", как раз собирается делать стафф. Дождись пока он его выложит на форуме вместе с фото и характеристиками
Да... мы ОСЕТИНЫ!!!
И пусть, на век запомнит враг,
Что-лишь тогда встаем мы на колени,
Когда целуем
ОСЕТИНСКИЙ ФЛАГ!!!
   Тьма великодушна, она терпелива и всегда побеждает... но в сердце её могущества лежит слабость. Хватит и одной свечи, чтобы разогнать мрак.
   Любовь сильнее свечи.
   Любовь способна разжечь даже звезды. ©
Оффлайн Morozzzko
Световой Посох
« Ответ #2 : 23 Июль 2010, 00:02 »
не думаю, что это будет уместно в данном случае. наверняка то, что выйдет у него будет отличаться от задуманного мной: как в конструкции, так и во внешнем виде.
алсо желательно, дабы не было такого как "Оп-па, у него охрененный сабер, я хочу такой же! Дай скопирую размеры и сделаю свой сабер с блэкджеком и шлюхами!". Хотелось бы выслушать объективные мнения экспертов в этой области (т.е. изготовления саберов, в т.ч. с двумя клинками), а не слепо копировать чужую конструкцию.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2010, 00:05 от Morozzzko »
Световой Посох
« Ответ #3 : 23 Июль 2010, 00:26 »
... в качестве наглядного примера
Да... мы ОСЕТИНЫ!!!
Когда целуем
ОСЕТИНСКИЙ ФЛАГ!!!
Световой Посох
« Ответ #4 : 23 Июль 2010, 08:46 »
Баланс на стафе вы не поверите, таки по середине рукоятки
А вот как одноклинковым им работать - очень специфично. Длина рукояти вам в общем то компенсирует баланс, но работать придется широким хватом.
ОСА делает стаф мне, по моим чертежам. Там будет пара, собирающаяся в стаф. Так что одноклинковая работа именно стафом не предусмотрена.
Вообще стаферов довольно мало, так что четких канонов длины-веса нет. Легким стафом легче крутить - тяжелый довольно плохо управляемый. Рукоять должна быть не меньше 40-50 см. Иначе нормально держать неудобно. Остальное всё - сугубу индивидуально-экспериментально.
Оффлайн 3d quattro
Световой Посох
« Ответ #5 : 23 Июль 2010, 11:43 »
Как говорил один человек из аськи из Павлодара:"Стафф - самое смертоносное оружие,но по ногам могут жёстко ударить.."
Эльвинг,парные саберы в стафф - мечта моя(на следующий год может тоже приобрету по такой конструкции)А пока обойдусь красивым синглом,точнее доовладею им))))))По идее баланс действительно должен быть по середине рукояти,а по другому вроде крутить неудобно будет
And i will not stop.
I will not rest!
Vader can't stop me now!Nothing...
Оффлайн Лев
    • http://www.omsksf.ru
Световой Посох
« Ответ #6 : 11 Август 2010, 07:20 »
гм... довольно давно работаю в основном на стаффе, для того чтобы не били по ногам нужно досконально разобрать техники: копья, алебарды, шеста, посоха, бо. Этого вполне достаточно.
А баланс на стаффе как и говорит Эльвинг по середине рукояти
