Автор Тема: Прога  (Прочитано 42284 раз)
« Ответ #270 : 08 Март 2007, 19:00 »
вспышки слишком большие имхо
в эпизодах гораздо меньше были
« Ответ #271 : 08 Март 2007, 19:19 »
Нет там ничего большого. В фильмах вспышки наоборот ещё больше в самый яркий момент.
Оффлайн faceless
    • http://radiation.ru
« Ответ #272 : 08 Март 2007, 21:35 »
Анимация - http://video.google.com/videoplay?docid=1254651580935816790
Подробнее о технологии
Геометрия - цилиндр + editable mesh модификатор
Анимация - дрожь: select mesh, noise (фрактальный) модификаторы, положение и форма: bone system + HI IK
Свечение - Rendering -> Effects
Странно что rar нельзя аттачить.
Сырец этой анимации (без фона, ~180 Кб) http://up.li.ru/?id=270507;plita_max9.rar
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #273 : 08 Март 2007, 23:01 »
Понятно. Исправлю. А вспышку делал тупо так же, как и мечи. Создавал новую композицию, делал маску, настроил размытие и цвета, подогнал, как знал, да и всё. А насчёт цвета? Как лучше? Сделать вспышку более холоднее, как средний Lens Flare или наоборот пожелтее, или может покраснее?
P.S. Вспышки у меня не овальные и не круглые. Они построены по принципу ромба. Просто должен быть горизонтальный отсвет от общей вспышки.
И кстати насчёт звуков. Никто не знает где их можно скачать?
Тимон
Я бы сказал наоборот - они довольно маленькие. При том, что я их ещё уменьшил малесь.
faceless
Насколько я понимаю сделано в Максе? А других прог для этого нет, с помощью которых можно сделать подобные эффекты, как на видео?
И ещё вопрос для знающих. Как правильно снимать видео, чтобы потом утюкнуть фон. У меня есть тёмно-зелёная драпировка. Какое освещение нужно, какая одежда, какие параметры операторской сьёмки? И почему обязательно синий или зелёный? Не проще белый фон забабахать, чтобы Афтер потом с лёгкостью ключевой цвет выделил? Или тут своя маза есть?
Мдя... Смотрю я смотрю. Истекаю слюной. Мне 16 лет, а мои ровесники уже такие фишки в видео делают, о которых я и не мечтал. Хотелось бы спрятаться за отговоркой - "я всё делаю совершенно один". Но ведь все так делают. Я только 4 месяца назад узнал про Adobe After Effects и научился делать мечи в нём, и то кое-как. Очень хотел бы ещё научиться в Максе работать. Но как учиться? Я думаю самоучкой-самотычкой в программе такого уровня будет несколько сложновато одному разобраться. Блин я тупой! Ухожу на покой...
Оффлайн faceless
« Ответ #274 : 08 Март 2007, 23:17 »
Да вот в афтере тутор был ссылкой выше. Наверняка есть, на данный момент просто не осваивала других способов.
А в максе методом тыка училась как раз. Правда тыкаю его лет уже где то 6-7. Ну плюс чтение render.ru и 3dsmax help. Вопросы по программе задаю гуглу (есть ещё irc сети и cgtalk.com).
ЗЫ Главное это терпение.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #275 : 09 Март 2007, 08:21 »
Ну это уже на твоё усмотрение. Допустимы и белые, и красноватые, и жёлтые вспышки.
Этот самый горизонтальный отсвет, отнюдь, не обязателен. Я делал его для своего фильма, в тизере они заметны, и пришёл к выводу, что они не всегда уместны... порой лучше без них...
А у меня самого пока что проблема... для тизера у меня было всего два разных звука для удара мечей... для финальной версии надо будет так же искать больше вариаций, а то звучит тупо...
В чём проблема? Экспериментируй с АфтерЭффектом. Там ДВЕ встроенных молнии. Правда экспериментировать прийдётся долго... сам понял, что они не на столько просты, как думается...
Освещение нужно мощное и главным образом надо освещать главным образом не себя любимого, а задний фон, что бы на нём не было теней, но и так что бы было поменьше отбликов.
Традиция ещё с 70-х... а может и раньше. Связано с особенностью цветопередачи RGB. Сейчас же теоретически можно использовать любой цвет, главное что бы на объектах, которые снимаются на этом фоне не было предметов с таким же цветом. Хотя большенство придерживаются традиции...
Оффлайн Popsa_van_kenobi
« Ответ #276 : 09 Март 2007, 10:59 »
(Cyberdan)
Освещение нужно мощное и главным образом надо освещать главным образом не себя любимого, а задний фон, что бы на нём не было теней, но и так что бы было поменьше отбликов.[/quote]
вот уж это вовсе не обязательно, у нас тряпка и со складками и освещение тупое и ничего, нормально все вырезается
« Ответ #277 : 09 Март 2007, 11:08 »
Popsa_van_kenobi
А у меня нет. Цвета с человека вырезает, гад. А вообще можно по разному делать? Например не фон светлый и человек тёмный, а фон тёмный, а человек светлый? Или тут проблема с тенями будет?
И ещё. Как можно элементарно сделать, чтобы на видео скажем корабль пролетел. Просто тупо пролетел. Вчера мудился - нифига не вышло. Плохо я разбираюсь с этими масками и слоями.
« Ответ #278 : 09 Март 2007, 12:56 »
дык нарисуй ему максу, где вырезать не надо
Popsa_van_kenobi, довольно смелое заявление, учитывая, что мы ещё ничего не прокеили, и этим занимаешься не ты
« Ответ #279 : 09 Март 2007, 13:00 »
будет.
Вообще, для цифровых камер рекомендуют использовать зелёный экран, из-за особенности строения CCD матрицы (сенсор захватывает 50% зелёного цвета и по 25% красного и синего)
Хотя на практике вполне пригодны и другие цвета, но они не должны быть слишком светлые и слишком тёмные.
Синий и зелёный сейчас используют не только по традиции, как заметил Cyberdan, просто эти цвета наиболее контрастны с цветом кожи.
Освещение - отдельное, максимально равномерное для фона. Отдельное для персонажей, т.е. актёров. При чём желательно так делать, что бы отражённый свет от экрана не попадал на актёров.
И там ещё много всяких нюансов, типа актёры должны минимум на расстоянии полтора метра от фона быть, но это всё фигня - лучше просто взять непосредственно фон и экспериментировать.
« Ответ #280 : 09 Март 2007, 17:43 »
Отлично, ребята! Спасибо. Буду практиковаться...
Сегодня попробовал. Получилось, и не скажу, что там очень сложно. Просто надо долго копошиться и пробовать различные настройки цвета, длины, амплитуды. Программа конечно делает за нас извивания молнии, но порой она только мешает, выводя одну линию молнии туда, куда не нужно. А вообще всё довольно просто, хотя в Афтере, насколько я понял, молнии несколько "неуправляемы". Я вот не смог дать им чётких границ начала и конца. Всё-равно струйки искр вылазают куда-нибудь. Да и направление концов молнии тоже не подогнать. Я например хочу, чтобы молния строго выходила из моей руки (но это не проблема) и строго входила в основание вражеского меча. И искрилась в промежутке от руки, до клинка, чтобы конец молнии не выползал за пределы лезвия. Не получилось...
Гыы. Это блин где же я такой проектор возьму? Из студии союзмультфильм спереть чтоль?
Советую из Jedi Academy спереть. Там больше дерьма, правда, но есть и парочка хороших звуков.
И всё же попрошу знающих ответить но мой предыдущий вопрос про пролетающий вырезанный, скажем из картинки обьект по видео.
Надо делать 2 композиции? Как вырезать обьект? С помощью пера? А каким образом потом двигать его по видяхе?
« Ответ #281 : 09 Март 2007, 17:53 »
(KirSan)
Советую из Jedi Academy спереть.[/quote]
а я не советую, лучше скачай какую-нибудь библиотеку с tfn
« Ответ #282 : 09 Март 2007, 18:14 »
(Тимон)
Popsa_van_kenobi, довольно смелое заявление, учитывая, что мы ещё ничего не прокеили, и этим занимаешься не ты[/quote]
но я знаю что попытки прокеить были и все было кул, харош кидать понты на меня
« Ответ #283 : 09 Март 2007, 18:27 »
а я почему-то об этом не знаю
кто кеил-то?
понтов на тебя никто не кидает, если ты не заметил
« Ответ #284 : 09 Март 2007, 18:35 »
В Аффтере две молнии. Обычная почти не управляема. Но ещё есть Advanced, внутри которой куча параметров, в том числе, и вид молнии. Точно сейчас не помню, но кажись Directional даёт конкретный контроль над точками начала и конца молнии. Но не обольщайся, что всё так просто. Я тоже так думал, пока не стал работать над конкретным видео... проблема в том, что бы эта молния стала естественной и гармоничной частью сцены.
А откуда корабль? Если просто картинка, то ничего нет проще. Подставляй задний фон, вырезай корабль маской и двигай слой с этим кораблём. Вот только большого реализма от простой картинки не ожидай.
