Автор Тема: Прога  (Прочитано 42293 раз)
« Ответ #240 : 18 Февраль 2007, 21:06 »
Обращаюсь к людям, работающим с 3Д Максом, потому как сегодня Макс просто издевается надо мной и не может выполнить простейшую операцию. Нужно сделать довольно простую анимацию, которую я всё таки сделал, но программа никак не хочет её рендерить! У меня уже просто псих, потому как я сегодня эту анимацию сделал раз 5 и каждый раз один и тот же результат. Макс сперва рендерит самый последний кадр, а потом на всю остальную анимацию только первый кадр. В самих окнах программый всё работает, как надо. Уже на несколько раз проверил установки Rendering, стоит как и положено с 0 по последний кадр.
А ведь ещё вчера подобных проблем вообще не было!
В чём может быть косяк?
« Ответ #241 : 18 Февраль 2007, 21:51 »
переустанови макс попробуй
Оффлайн faceless
    • http://radiation.ru
« Ответ #242 : 18 Февраль 2007, 22:02 »
Никогда с подобным глюком не встечалась... Если выяснишь его причину отпишись плз. Насколько я понимаю рендеринг происходит через Rendering - Render с включенным file output? Если так, попробуй рендерить через Videopost, никогда за ним глюков не замечала.
Меню: Rendering - Videopost
Там Create scene event - задаешь камеру с которой снимать, с какого по какой кадр событие активно. Затем Create output event - выбираешь формат, путь вывода и длительность события.
Далее "бегущий человечек" (execute sequence), меняешь нужные параметры и стартуешь последовательность.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
Оффлайн Mobileman
« Ответ #243 : 20 Февраль 2007, 17:54 »
Я тут столкнулся с небольшой проблемой прорисовки меча в Adobe After Effect. Вообщем я все делаю как написано в инструкции. Но когда экспортирую видюху. То уже на конечном варианте создается впечатление как будто меч просто тупо нарисован на палке. Ну тоесть он выходит не реалистично....плоско. В чем проблема? может кто нить знает.
« Ответ #244 : 20 Февраль 2007, 18:57 »
поставь ему motion blur или просто сделай треугольником
типа сабер оставляет след там, где раньше пролетел
« Ответ #245 : 20 Февраль 2007, 19:57 »
Хотел удалить 7 Макс и поставить 8. Программа удаления мне каждый раз выводит сообщение, что у меня запущена программа monitor.exe, и потому она ничего не будет делать... ни удалять, ни ставить Макс...
Точно. Совсем забыл, что можно ещё рендерить через Видеопост... просто всегда использовал его только для эффектов.
Ну и вот теперь я подошёл к новой проблеме. Люди, нужен ХЕЛП. Нужен опыт, связанный как раз с этим Видеопостом.
Я и до этого налаживал эффекты, через Videopost, потому как он работает всегда считал, что знаю, а оказывает хреново знаю. До этого, когда я пользовался этой функцией, то я никогда не шевелил камерой, не было надобности. То есть, объекты в сцене шевелил, но не камерой. Теперь же передо мной встала проблема анимировать не только объекты в сцене, но и камеру. Вот тут то и начинается головная боль. К примеру, я ставлю в сцену камеру, смотрю через Виедопост всё ли в порядке. Всё отображается, как положено. Но стоит мне начать сдвигать камеру, как всё сбивается. В самих окнах программы всё в порядке, Rendering так же выдаёт всё, как положено. Но если делать анимацию через Videopost, то параметры камеры ведут себя абсолютно по другому, получается так, что камера снимает отнюдь не то, что должна. У меня бы не болела голова и я бы рендерил всё через Rendering, но мне необходимы эффекты, которые можно сделать только через Videopost (другого способа не знаю).
Попробуйте сами в Максе поставить камеру, пока она не подвижна, то будет отображаться в Видеопосте, как положено, но анимируйте камеру и взгляните, что получится...
Оффлайн faceless
« Ответ #246 : 20 Февраль 2007, 20:12 »
Весьма странно - видеопост абсолютно корректно работает с моими камерами, двигаются они или нет. Мб ты имя камеры не то задал в scene event?
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #247 : 20 Февраль 2007, 20:16 »
Да сегодня сижу весь день всё перепроверяю. И имя камеры, как надо стоит... чую мой Макс просто полетел уже и явно жаждит переустановки, видимо...
Оффлайн faceless
« Ответ #248 : 20 Февраль 2007, 20:22 »
Эхх, скорее всего ты прав. Стабильностью он никогда не отличался.
Надо перелезать на что то другое.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #249 : 20 Февраль 2007, 20:27 »
XSI, Maya?
Оффлайн faceless
« Ответ #250 : 20 Февраль 2007, 20:47 »
Мауа наверно.
1. Она есть под лин
2. У неё имеется приличное коммьюнити.
3. Прога есть, нет времени переучиваться прямо сейчас.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #251 : 20 Февраль 2007, 22:40 »
XSI тоже есть под лин, осталось выяснить как его правильно ставить
« Ответ #252 : 21 Февраль 2007, 15:20 »
Люди, что это за программа monitor.exe  и как её можно выключить?
У меня Макс не хочет ни удаляться, ни переустанавливаться. Каждый раз выводит сообщение, что запущена программа monitor.exe, которую нужно сперва закрыть, что бы продолжить установку.
« Ответ #253 : 21 Февраль 2007, 15:54 »
дык, снеси её из процессов
« Ответ #254 : 21 Февраль 2007, 19:23 »
Во! Пасяба, помогло!
Но моя проблема с Видеопостом по-прежнему сохранилось и я сейчас предлагаю людям, работающим с Максом вместе разобраться с ней. Я специально сделал демонстрационную сцену с возникшей проблемой. В ней всё элементарно: примитивная сфера и free камера. На камеру через Видеопост наложен эффект Starfield. Первые 20 кадров камеры анимированы. Теперь объясняю ситуацию. Попробуйте через Видеопост отрендерить один любой кадр (тобишь Single). Что у вас получилось? Лично у меня отнюдь не то, что отображается в окнах самой программы.
Лично я сегодня через кучу опытов и убитых нервных клеток нашёл два выхода. Можно поменять камеру на TARGET, и в таком случае Видеопост отображает всё, как положено. Второй выход - это рендерить не Single frame, а Range.
Всё было бы ОК, вот только мне работать со свободной камерой намного привычнее, чем с нацеленной, ну и рендерить сразу всё видео без возможности во время работы просматривать отдельные кадры не самая приятная альтернатива.
Размер проекта просто смешной - 13 кб. Сделан на 3ds max 8.
http://cyberfett.narod.ru/archive/kosyak_s_videopostom.rar
