Автор Тема: Прога  (Прочитано 42286 раз)
« Ответ #255 : 05 Март 2007, 09:38 »
У меня вопрос. Какая программа лучше подходит для финального экспорта готовой видяшки. Мне нужно чтобы качество особо не терялось и чтобы размер был терпимый. А то все программы перепробовал - ни одна не может добиться лучшего качества и размера. Может я конечно в настройках что-то не так делаю, но всё-же. Видео желательно в формате avi.
« Ответ #256 : 05 Март 2007, 10:00 »
ты не по адресу. Тут у всех проблемы с рендером.
Могу посоветовать юзать кодек h264 в формате квиктайм. Или sorenson 3 с ужатием процентов на 60-70. Не забывай про уменьшение разрешения.
« Ответ #257 : 07 Март 2007, 11:42 »
Да где тут адрес. Новую тему что-ли создавать. Я же никому не помешаю...
И я что-то не видел таких кодеков у себя. Где их можно надыбать, не знаешь?
Всё-таки не понимаю. Ты говорил что качество видео у тебя страдает. Если у тебя страдает, то что тогда у меня. Опиши поподробнее процесс экспорта, если не в падлу. Какое качество выбрать, сколько кадров ставить, сколько ключевых кадров?
И ещё. В настройках композиции если я вместо 24 кадров поставлю к примеру 29 что-нибудь измениться к лучшему?
И последнее (знаю, я всех уже , но всё-же). Где можно найти учебник или пособие по созданию молний. Хочу сделать красивые молнии и желательно в After Effects'e. Не поможите?
« Ответ #258 : 07 Март 2007, 14:49 »
KirSan
http://www.geocities.com/pixelmagic2002/fo...ngtutorial.html
- тутор по созданию молний в AE. Но на инглише. Молнии в максе можно сделать (спроси faceless - она умеет))
про fps - для PAL видео, то есть для нашего - 25 кадров в секунду. не 29 и не 24.
Незнаю, что у тебя за глюк с максом. ща скачаю, попробую у себя. Но вообще - пользуй нацеленные камеры - имхо удобнее (пару учебников по максу меня к ним приучили))
upd: Скачал. Посмотрел. У меня в 8м максе всё работает как надо. Единственное, что может не так - это то, что при рендере используется не то разрешение, которое в окнах проеции и часть картинки сверху и снизу просто не отображается. исправляется путём установки в окошке камеры галочки "Show Safe Frame"
« Ответ #259 : 07 Март 2007, 17:17 »
Мне говорили работающие с АЕ люди, что он не портит качество. На практике убедился, что портит. Возможно, ещё дело в том, что у меня исходный материал не самого блестящего качества. После обработки в АЕ малость теряется чёткость. Тут палка о двух концах. С одной стороны плохо - качество портится. С другой хорошо - картинка становится больше похожей на КИНО, а не на ВИДЕО. Ещё раз повторюсь, что у меня не самый блестящий исходный материал.
darkWind
Косяк с Максом и его камерами кое как удалось исправить, хотя глюки до сих пор периодически вылазиют. Один из самых страшных последнего времени - это вылетание программы при начале рендеринга. Но ничего... пока что работы продолжаются...
Натыкался на этот туториал по созданию молнии ещё летом. Тогда нифига не получилось. АЕ знал на много хуже, чем сейчас. И это руководство написано для более ранней версии АЕ, в котором сейчас отсутствует какой то шаг, который описан в руководстве (не помню точно, но что-то из 6 и 7 версии убрали).
Вообще, пробовал делать молнии стандартным Lightning и Advanced Lightning. Получилась лажа. Хорошо смотрится на картинке, позорно на видео. Тот кадр с молнией, который попал в тизер не окончательный вариант, а лишь один из экспериментов.
Ни одного добротного плагина с молнией я так и не нашёл, потому, наверное, тоже попробую ещё раз обратиться к этому туториалу... или позднее попытаюсь в Максе...
« Ответ #260 : 07 Март 2007, 18:50 »
Оффлайн Popsa_van_kenobi
« Ответ #261 : 07 Март 2007, 20:48 »
o shit! ты кинул спойлер
« Ответ #262 : 07 Март 2007, 21:31 »
Тимон
Это в чем сделано?
« Ответ #263 : 07 Март 2007, 21:57 »
Хотелось бы тутор на русском языке. Я конечно и на инглише рублю немного, но всё-таки в таких делах каждая мелочь не должна опускаться, а я её обязательно опущу. Неужели нет нормального русского сайта с комплектами тутуриалов по созданию разных эффектов для видео?
« Ответ #264 : 07 Март 2007, 22:58 »
(Norem)
Это в чем сделано?[/quote]
3dmax, по технологии из бетономешалки
кадр из "урожая"
« Ответ #265 : 08 Март 2007, 10:09 »
Расскажи подробнее про эту технологию...
« Ответ #266 : 08 Март 2007, 11:29 »
Насколько я успел понять - нету =(
« Ответ #267 : 08 Март 2007, 12:05 »
только render.ru но там мало...
« Ответ #268 : 08 Март 2007, 15:49 »
Где можно надыбать хорошие звуки для мечей, какие были в Холоде. Есть оригиналы звуков в pk3 из Jedi Academy и есть ещё одна папка - мод (новые звуки) для той же Jedi Academy. Но всё это не то! Где я могу взять хорошие звуки?
Что-то мне мои вспышки не нравятся. Не поможите? Как лучше сделать?
« Ответ #269 : 08 Март 2007, 16:38 »
На правой фотке вспышка нормальная, но по левой видно, что она какая то вздёрнутая вверх. Вот исправить это и сделать её ровно овальной или круглой и всё ОК.
Как делал эту вспышку?
