Автор Тема: А что если...  (Прочитано 8550 раз)
А что если...
« Ответ #15 : 14 Июль 2005, 22:37 »
Ну ождин раз Квай-гон , как бы вышел на связь с Анакином. Когда тот рубил Тускенов, слышен был его крик. И в книге вроде про это говорилось.
Оффлайн Невеликая Сила
А что если...
« Ответ #16 : 14 Июль 2005, 23:31 »
Хех.. Интересный вопрос... :)) Квай-Гона Энакин любил бы больше, чем Оби-Вана, а также больше, чем канцлера. Скорее светлым остался бы.. :)
А что, если бы вместо Императора был бы Винду???  :blink:
Родители больше не спорят о вкусе и пользе...
Потому что цианистый калий - ВКУСНЫЙ и ПОЛЕЗНЫЙ!!!
And I'm a soldier
Right here hip-hop with my guns by my side
Ready to ride till I die
And I'm a soldier
And you can see it in my eyes, even when the man dies
They say a soldier never cries
And I'm a soldier
Until the day they take my life
All my soldiers march with me
Left, Right
Left, Right
I thought I told ya, this is the story of a soldier
Оффлайн Cage
А что если...
« Ответ #17 : 15 Июль 2005, 01:03 »
Если бы на Набу погиб Оби-Ван, то Энакин бы всё равно перешел на темную сторону.
Вопрос не о том какой учитель, а о том какой ученик. Повторюсь, Энакин хотел чтобы ему всё приносили на блюдичке... Вот и доигрался :)
А что если...
« Ответ #18 : 15 Июль 2005, 02:05 »
Невеликая Сила
Так в этом-то и проблема. Квай-Гон, в отличие от Кеноби привязываться в принципе не умел. Все его действия только строго рациональные, рассчитаные на то, чтобы принести максимум пользы ордену. Он или сломал бы мальчика, как сломал в свое время Оби-Вана, или толкнул бы его в объятия ситха лет на десять раньше, категорически запретив всякий романтический бред.
Оффлайн DM Jedi
А что если...
« Ответ #19 : 15 Июль 2005, 02:29 »
Квай-Гон бы сразу пронюхал про Энакина и Падме. Он бы действительно строго запретил "романтический бред", точно бы не оставил его наедине с Падме, как сделал Оби-Ван. Таким образом они бы не поженились.
Ну и Квай-Гон бы строго следил куда Эни ходит по ночам ;), так что не родились бы Люк и Лея  :unsure:
А что если...
« Ответ #20 : 15 Июль 2005, 02:38 »
C чего бы? Кеноби тоже запрещал романтику Эни. С Падме он сошёлся тока "по заданию", а потом-то он стал рыцарем и был свободен, як орёл. И с Куай-Гоном ему бы тоже ничто не помешало.
And I'm a soldier
And I'm a soldier
And I'm a soldier
Left, Right
Left, Right
А что если...
« Ответ #21 : 15 Июль 2005, 05:15 »
Цитата: [pilot
Norem] Ну ождин раз Квай-гон , как бы вышел на связь с Анакином. Когда тот рубил Тускенов, слышен был его крик. И в книге вроде про это говорилось.
Если я правильно все помню, этот крик слышал только Йода. Но, конечно, в этот момент Энакину было не до призрачных голосов...
А что если...
« Ответ #22 : 15 Июль 2005, 06:58 »
Невеликая Сила
Ничего он ему не запрещал. Напомнил просто про приоритеты и только. И потом прикрывал. Хоть и прекрасно знал, что они встречаются. А Квай-Гон бы просто все это категорически запретил, поскольку привязанности мешают работе, и постарался бы сделать так, чтобы парень всю оставшуюся жизнь ни минуты Падме не видел.
Кстати, в одной из книжек Уотсон Квай-Гон именно так и поступает с Кеноби. Категорически запрещает падавану встречаться с любимой девушкой. Во избежание.
Никакой рыцарь не может быть свободен по отношению к Совету.
Оффлайн Starlit
А что если...
« Ответ #23 : 15 Июль 2005, 12:47 »
Как раз наоборот.Квай-Гон достаточно сознателен для того, чтобы принимать действительность как она есть, особенно в отношении Энакина:если он почувствовал в мальчике Избранного с самого начала, то прекрасно понимал, что это не Орден его избрал, а Великая Сила - и только Она решает, каковым будет путь мальчика.
Чтобы решить задачу, нужно выйти за рамки этой задачи, что и демонстрировал Квай-Гон постоянно.И контакт с Силой(Живой Силой, а свойство Живого, как известно - динамика!) у Квая был лучше(ведь именно Сила оказала "доверие" Квай-Гону, приведя его к мальчику B) )
Одно было бы наверняка: Квай-Гон БЫЛ БЫ В КУРСЕ всех дел и делишек своего подопечного(вспомните, что контакт у Эни с Квай-Гоном установился сразу)
Просто вместо секстологии Лукас ограничился бы трилогией(как это и положено по классике)
Starlit
/ Леонардо да Винчи/
Оффлайн a_mi
А что если...
« Ответ #24 : 15 Июль 2005, 13:02 »
На мой взгляд, по жизни ничего бы не изменилось... Конечно, из хорошего мальчика Эни легко можно было сразу вырастить плохого ситха Вейдера. Без затей и по-простому. А, может быть, и нет... Изначально хорошего ребенка можно загрузить ложными идеями, но сущность останется прежней, и у человека сохранится шанс сделать собственный сознательный выбор между тьмой и светом. Ведь выбор, сделанный кем-то за тебя в детстве все равно "не твой". И даже при самом плохом стечении обстоятельств мы получили бы грозного врага, но это лучше, чем получить друга, который станет врагом! Энакин был чрезвычайно привлекателен для ТСС и при этом совершенно для нее открыт.  Долго размышляя над рецензиями к ЗВ (хи-хи-хи... хорошо, что начальство не читает, над чем это я так вдохновенно размышляю в рабочее время), я все же пришла к выводу, что правы те, кто говорит, что джедаев губит привязанность. Но не в том смысле, что человек, который сильно полюбил и привязался к женщине, другу, ребенку уже однозначно встал на ТСС. А в том, что он стал абсолютно уязвим для темной стороны. Он может любить, иметь детей, выполнять обещания данные друзьям, яростно уничтожать врагов и при этом - оставаться на светлой стороне. До поры до времени. Пока он не понадобится темной стороне... И, что самое паскудное, чем значительнее у джедая потенциал, чем большей силой он обладает, тем сильнее он нужен ТС. А вот когда ты ей нужен, она придет и использует все твои слабости и привязанности - будет мучить мать, жену и ребенка, по одному ломать пальцы другу - и никуда ты при этом от нее не денешься, потому как любишь, привязан и открыт для ударов со всех сторон... Шансов вырастить из Энакина джедая, абсолютно неуязвимого для темной стороны, практически не было - не тот характер и не та ситуация. И начало этому положил сам Квай-Гон, который полез в бутылку со своим "особым мнением" и, по сути, сам же исказил течение судьбы. Мне кажется, что Квай во всей этой истории свалял самого большого дурака (но, само собой, иначе бы и истории не было)))
Оффлайн Lileia of Aquillae
А что если...
« Ответ #25 : 15 Июль 2005, 16:51 »
Witch
Вы и правда думаете, что Квай-Гон настолько не способен заботиться и привязываться? А на чем основывается такая уверенность?
Мне очень нравится Оби-Ван, но мое мнение, что он был слишком молод, чтобы брать ученика. Не было у него еще необходимого опыта. Хотя, как говорится в одной книге, в нем чувствовалась личность, выдающаяся даже по меркам джедаев.
А что если...
« Ответ #26 : 15 Июль 2005, 17:53 »
Starlit
Оби-Ван тоже был в курсе.
Lileia of Aquillae
Если мы к EU обратимся, то Квай, получается, полностью осознал это на своем горьком опыте, потеряв любимую. Кстати, на ТСС он не перешел, хоть и ругался с Советом.  :D
Все-таки в самом человеке дело, в большей степени. Почему-то один готов пойти на насилие из-за того, что дорого, а другой - нет. Один может управлять своими эмоциями, вызванными привязанностью, а другой не может. А у Эни его детство среди татуинских бандюг, да в рабстве подкачало. В 9 лет уже все основы заложены. Вот попади он с самого рождения к джедаям, тогода, возможно, он и сумел бы сделать другой выбор. Но не зря Сила его вне Республики сварганила.  :rolleyes:
А что если...
« Ответ #27 : 15 Июль 2005, 21:55 »
Ну Оби-то был аппрентисом Квая. А Эни, кады стал сурьёзно крутить верёвки с Падме, не был ничьим аппрентисом, он стал рыцарем. А фигня на Набу - по заданию.
Хех, а где гарантия, что Квай вошёл бы в Совет? Он же постоянно с ним препирался! :)
And I'm a soldier
And I'm a soldier
And I'm a soldier
Left, Right
Left, Right
А что если...
« Ответ #28 : 16 Июль 2005, 01:11 »
Невеликая Сила
Рыцарем он стал уже потом. А до этого вполне успешно женился. Или это не считается, что он "серьезно веревки крутил"?
Он бы не стал скрывать от совета шашни своего бывшего падавана. Поскольку это мешает чистоте пути джедая и успешности выполнения им миссии. А миссия для джедая важнее всего на свете.
Lileia of Aquillae
Большей частью на фильме. Квай-Гон вполне спокойно и жестоко дает отставку своему падавану ради блага ордена. Он готов воспитывать ребенка, который ему абсолютно безразличен, поскольку этот ребенок должен принести ордену пользу. Не думаю, что Квай-Гон предполагал во что выльется тот самый балланс.
А о безразличии к Эни я сужу по тому, что первую ночь на корабле Анакин провел в полном одиночестве. Если бы не Падме. Никому до него дела не было. И в первую очередь Квай-Гону.
А что если...
« Ответ #29 : 16 Июль 2005, 01:38 »
Ну женился - сбежал один раз и усё. Больше во время падаванства-то ничо серьёзного и не было.
Да вы чо?  :blink: Квай-Гон - шестёрка?? Никак.  :no2: И вообще, он же не орал в образе спирита "ЭНАКИН, НЕЕЕТ!!!" - когда он сбегал из Храма к Падме.
And I'm a soldier
And I'm a soldier
And I'm a soldier
Left, Right
Left, Right
Если у кого-нибудь есть Play Station...
Автор МинерваРаздел Игры
Последний ответ 15 Март 2004, 20:21
от Darth Nima
Как думаете, что будет, если смешать ЗВ и Warhammer 40000?
Автор XZASРаздел Оригинальная трилогия
Ответов: 7
Последний ответ 22 Июнь 2011, 17:41
от Дарт Тиранос(Каунт Дуку)
Что надо делать, если на вас напали террористы?
Автор Jolly JinnРаздел Темы без сортировки
Ответов: 11
Последний ответ 08 Январь 2005, 23:17
от Ponik
А помог ли Анакин Оби-Вану, если бы тот проиграл?
Автор Quido TodoРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Ответов: 28
Последний ответ 07 Февраль 2006, 18:45
от Ellian
Если я окажусь в коридорах Звезды Смерти, я:
Автор Padme_AmidalaРаздел Темы без сортировки
Ответов: 121
Последний ответ 12 Октябрь 2009, 21:44
от Rebel Dream
