Автор Тема: Убить Дессана!  (Прочитано 13430 раз)
Оффлайн VENOM
Убить Дессана!
« : 09 Февраль 2005, 23:32 »
:angry: Господа! Помогите! играя В JK2, дошел видимо до финального поединка с Дессаном на Йавине. Как его замочить? Он, гаденыш, тут же Катарна и гробит. Если есть описание прохождения этого момента в Сети, то может кто-нибудь даст ссылку?
Заранее благодарю!
Оффлайн Darth_Payne
Убить Дессана!
« Ответ #1 : 10 Февраль 2005, 01:01 »
Можно его зарубить, используя Force Speed, можно, не используя. А еще можно загнать его под одну из колонн и сабером ее расколошматить и она на него упадет. Наблюдаем финальный ролик.
There is no emotion; there is peace.
There is no ignorance; there is knowledge.
There is no passion; there is serenity.
There is no death; there is the Force.
Оффлайн Master Luke
Убить Дессана!
« Ответ #2 : 10 Февраль 2005, 01:19 »
У меня получалось так: отбросить его на спину "толчком Силы" и с помощью ускорения, быстро-быстро зарубить, пока он не успел встать.
Будь тем, кем хочешь казаться
Shaman
Убить Дессана!
« Ответ #3 : 10 Февраль 2005, 01:39 »
Ну там еще сверху кнопочки есть, если их врубить то вкючается поток силы в центре зала. Если в него макнуться, то пока сияшь ты не уязвим.
А вообще самое здоровское и красивое, жто драться с Дессаном, честно.
"Этот бой будет решен, не с помощью силы, а световым мечом. Световым мечом." Ну или как-то так.
Оффлайн Darth_Payne
Убить Дессана!
« Ответ #4 : 10 Февраль 2005, 01:55 »
Я согласен, что интереснее всего драться с ним на световых мечах, но на уровне сложности Jedi Master все намного труднее. Десанн намного сильнее Катарна по игре. Взять хотя бы его Force Lighting и Force Grip, от которых никуда не денешься. Только если все время в этот луч заходить? Вроде как не успеть. Мне кажется, что по задумке разработчиков самый простой вариант - с колонной. Да и тот ролик, что за этим следует, намекает на то, что Десанна завалило.
Оффлайн {Rev@n}123
    • http://vkontakte.ru/id1199674
Убить Дессана!
« Ответ #5 : 10 Февраль 2005, 20:40 »
Хоть будет и повтор,но я скажу,что я его убил при помощи силы скорости,но это не единственны,Вообще по смыслу надо взять силу долины джедаев и пока она действует мочить его,что есть силы.
Наша служба и опасна и трудна...
Оффлайн Ragnarok
Убить Дессана!
« Ответ #6 : 10 Февраль 2005, 21:15 »
Красиво зарубить мечом - это высшая победа над ним.
Нажмите на кнопку, плз, кому не влом.
Оффлайн Talon_Karrde
    • http://liceum.bntu.by
Убить Дессана!
« Ответ #7 : 10 Февраль 2005, 21:29 »
я валил его раза 4: 2 раза заваливал под колонну, 1 раз он швырнул в меня меч, и тот застрял где-то под обломками(!), дальше было несложно. Один раз завалил честно, меч против меча
Итак, Тэлон “Коготь” Каррде, как всегда, абсолютно точно знал или не менее точно догадывался обо всём, что творится в галактике
Оффлайн Kart
Убить Дессана!
« Ответ #8 : 11 Февраль 2005, 05:26 »
Еще вариант:
подаешь ему на голову и там торчишь пока он не сломается(десан), а потом сильным стилем его...
Оффлайн MCDiee
Убить Дессана!
« Ответ #9 : 12 Февраль 2005, 18:11 »
Я тоже с помощью ускорения делал пока он размахнул  свой меч на меня, я резка на него ОПА и все быстро рублю рублю и он труп.
 Конечно не по джедайски, но я по другому не смог убить :D
Он же памятник!
Оффлайн VENOM
Убить Дессана!
« Ответ #10 : 15 Февраль 2005, 01:37 »
Спасибо Всем, попробую по-всякому!
Оффлайн Coronel
Убить Дессана!
« Ответ #11 : 11 Май 2005, 21:06 »
;)  Еще немудреный способ - отбежать на безопасное расстояние, зализать раны, и когда он на тебя побежит, ускорится - и сильным стилем прау раз. Затем отбе... прыгиваешь - лишь бы подальше. Если удастся попасть прямо по корпусу, то со второго раза издохнет.
Оффлайн Master Faeton
Убить Дессана!
« Ответ #12 : 11 Май 2005, 21:22 »
Странно. Я его всегда легко мечом вырубал... как-то и не кажется, что он такой непобедимый.
В акажемии Марка Рагноса куда сложнее мочить (в смысле без использования силы - только меч)
© Master Faeton
Оффлайн Starlit
Убить Дессана!
« Ответ #13 : 17 Май 2005, 22:45 »
На уровне джедай-мастера я его на скорости сделала(когда шла первый раз). Потом - просто в спарринге.Силу Долины использовала тоже.Когда тороплюсь - все делаю на скорости.
По этой игрушке:перед тем как на Дезанна идти, кто - нибудь из вас в Зал для медитаций поднимался?Лифты там сломаны, но можно запрыгнуть - там трое невидимок - темных поджидают(вот туда точно надо идти не в одиночку).
Starlit
/ Леонардо да Винчи/
Оффлайн defiler
Убить Дессана!
« Ответ #14 : 20 Май 2005, 19:25 »
Все просто- используя скорость, подбегай к нему и бей. Такую процедуру надо повторять до полного уничтожения супостата. Если тебя ранили, то используй лечение, соответственно. А когда Сила на исходе, просто изматывай его и бегай по всему периметру как полоумный! :yes:
Трепать языком не люблю.
Всю жизнь - начеку и на взводе.
Найду. Догоню. Застрелю.
И морду повешу при входе.
Соперников жалких моих
Клеймлю я презреньем во взоре:
Я знаю получше других,
Как фауна рыщет во флоре!
                                (Ю. Ким)
Текстовая ролевая игра
Звездные Войны: Бесконечная История
новый проект
Российского клуба Фантастики и Фентези
Как убить энерго-вампира-человека-любящего делать гадастя
Автор БредРаздел Темы без сортировки
Ответов: 43
Последний ответ 20 Декабрь 2007, 09:40
от Trionix
Мог ли Винду убить Палпатина?
Автор ObywanРаздел Трилогия приквелов
Ответов: 179
Последний ответ 20 Июль 2009, 15:47
от Магистр Ки-Ади Мунди
Убить Вентресс
Автор SithoidРаздел Игры
Последний ответ 08 Октябрь 2005, 00:48
от Sithoid
Убить себя.
Автор cablezybkaРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 21 Октябрь 2005, 13:40
от Master Faeton
Убить Гривуса
Автор PaulРаздел Игры
Последний ответ 17 Октябрь 2009, 15:19
