Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137060 раз)
Оффлайн Azazello
« Ответ #840 : 01 Ноябрь 2006, 21:43 »
спасибо :)
Ну выкладывайте побольше всего, посмотреть охота креативные идеи и решения :D
Apathy is Death!
                                 Апатия - Смерть!
Оффлайн Master Revan
« Ответ #841 : 02 Ноябрь 2006, 09:55 »
2 Azazello
А ты всю тему просмотри. Столько красоты найдеш...
Оффлайн Soochiko
« Ответ #842 : 03 Ноябрь 2006, 11:05 »
Вот мои мечи, не судите строго - т.к. они первые.
Оффлайн Kavar
« Ответ #843 : 07 Ноябрь 2006, 18:54 »
Мой второй сабер.
I thought you had died in the Mandalorian Wars!
© Kavar.
Оффлайн Kavar
« Ответ #844 : 07 Ноябрь 2006, 18:56 »
Поближе.
© Kavar.
Оффлайн ученик
« Ответ #845 : 07 Ноябрь 2006, 23:33 »
тут недавно сломали цельнометаллический клинок. Для того, что бы сие случилось, надо что бы на палку упал вес в 3000 Н. Ну как вам?
 :vdv:
 - Но все это меркнет и бледнеет в сравнении с тем фактом, что у меня опять увели мой корабль, смекаете?! ©
___________________________________________
-Мой корабль бесподобен и горд и он чуть ли не огромен и он...уплыл.©
Оффлайн Azazello
« Ответ #846 : 08 Ноябрь 2006, 12:38 »
Kavar, красиво :yes:
А чёрное - это обмотка или труба рифлёная? Как закрепил? И откуда трубка синяя?
Apathy is Death!
                                 Апатия - Смерть!
« Ответ #847 : 08 Ноябрь 2006, 13:10 »
2 Kavar
9 баллов из 10 по моим меркам. Работа отличная.
Оффлайн Kavar
« Ответ #848 : 08 Ноябрь 2006, 17:53 »
2 Azazello и Master Revan.
Спасибо. B)  :)
2 Azazello.
Чёрное - это обмотка, закрепил так: просверлил отверстия в трубке, затем сделал дырки в шнуре, а потом прикрутил шнур к трубке болтами. Серая пластиковая трубка - по-моему канализационная (ну не канализации, а что-то в этом роде - не помню как называется), нашёл у отца в гараже, но похожие видел в стороительном магазине (только больше диаметром).
© Kavar.
« Ответ #849 : 09 Ноябрь 2006, 17:45 »
какой нормальный диаметр клинка (со всей гуманизацией и пр.)???
у меня сам клинок 1,5 см + гуманизация 0,8 см толщиной
всё это хорошенько примотано скотчем, в результате чего диаметр всего клинка получился в районе 3 см
мне кажется, это очень жирно <_<
Оффлайн Kavar
« Ответ #850 : 09 Ноябрь 2006, 18:14 »
Нормальный - не знаю.
Лично у меня клинок тоже приблизительно 1,5 см (старая лыжная палка) + гуманизация + скотч = около 4 см.
© Kavar.
« Ответ #851 : 09 Ноябрь 2006, 18:20 »
сегодня просто был в OBI, приглядел эти палки. 78 рублей за штуку. штука - метр диной.
чисто для теста, использовал в качестве турника. у меня вес около 55, и чтобы вы думали? даже не погнулась!
правда большой минус, что очень тяжёлая для сабера :\
апдейт: на saberfighting.ru написано, что диаметр не должен превышать 2-2,5 см
наверное придётся резать гуманизацию :\
а то он реально жырный
Оффлайн Византиец
« Ответ #852 : 10 Ноябрь 2006, 01:39 »
Мой первый сайбер!!!
Оффлайн Византиец
« Ответ #853 : 10 Ноябрь 2006, 01:44 »
А вот с другого ракурса!
Оффлайн Византиец
« Ответ #854 : 10 Ноябрь 2006, 01:49 »
А это с "включенным" лезвием!!!
