Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137109 раз)
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #675 : 01 Март 2006, 17:08 »
В итоге получаем немного тяжеловатый (750 г), но из-за того не менее удобный (из-за отличного баланса между рукоятью и клинком) меч.
разве 750грамм это тяжело?? Для двуручного сабера самое то. А если одна рука то проще руку подкачать.
Оффлайн Ewan
« Ответ #676 : 01 Март 2006, 20:45 »
Ну, он двуручный. Иногда я использую форму боя, к-рая требует только одну руку. Я в общем на его тяжесть и не жалуюсь, я ее не замечаю, даже когда веду бой одной рукой. Просто летом где-то прочитал, что меч такого веса считается тяжеловатым для саберфайтинга.
Оффлайн Freedon Nadd
« Ответ #677 : 02 Март 2006, 07:21 »
1. На тему баланса и веса.
Вот личный мой агрегат весит 1200 граммов при общей длине 1100 мм. Баланс убран внутрь хилта - ощущения незабываемые - все навыки боевого и исторического фехтования идут в анус банте. Всем рекомендую делать такой же баланс.
2. На тему откуда брать запчасти
В энциклопедиях хорошо написано что у сэйбра должно быть по-определению. Это:
 2.1 Кнопка зажигания - игнитор
 2.2 Разъем для подзарядки - но он мог быть и запрятан куда-нить
 2.3 Много возможных, но не обязательных вещей типа регуляторов, индикаторов и пр.
3. На тему того из чего делать "лезвие"
Собственно, подходит любая труба на 25 мм. А покрышку лучше не мотать изолентой (хотя можно и) а осаждать термопистолетом из цветного кембрика. Термопистолет стоит 600 рэ, кембрик 100 рэ метр. При повреждении слоя кембрика - осадить еще слой сверху :)
 В моем случае 80% деталей было куплено в радиомагазине за какие то копейки. Остальное было выточено на станке из чугуния :)
I'll tell you something about the Sith Lords, my sons.
The Sith were thought dead more than once, but they always come back...
Оффлайн Myst
« Ответ #678 : 02 Март 2006, 09:18 »
Не много ли - кг-дести? :no: У Коррибанцов , конечно, написано, что "настоящий лазерный меч весит именно кило", но стандарты ШС, они более "стандартны" - 200-300. Больше - сложне, ИМХО, создавать такую плавность и легкость ЗВ-движений и выдерживать длительные поединки/тренировки, это ж таким дрыном махать. :D
А про кембрик не слышал. Надо б поподробнее узнать...
« Ответ #679 : 02 Март 2006, 11:16 »
Генералы в кустах не слабятся :) Много, конечно, но я и сам человек немаленький и неслабенький. К тому же на фоне движений формы Атару, скажем, масса меча роли не играет. В Макаши - играет, согласен.
Замечу, что формами я называю некие наборы формальных упражнений, после освоения которых можно говорить что ты в этой форме что то понимаешь. Наборы "акробатики" ШС это Атару в типичном фиде. Я же сам специализируюсь на Шии - Чо и Макаши. К лету буду разбираться еще и с Соресу.
Зато такой баланс создает действительно забавную ситуацию с блоками - именно такую как в фильме - блоки на любой удар можно ставить хоть и одной рукой, но только _очень_ правильно. В противном случае его прожмут... или просто пробьют... Причем физическая сила противника роли не играет, как и масса его меча.
Оффлайн Myst
« Ответ #680 : 02 Март 2006, 13:40 »
Freedon Nadd, каждому свое, ничего не могу сказать. Но на тренировках ШС у людей (кто действительно занимается  ;) ) частенько после тренировки руки неслабо устают, да и длительные поединки Идеальной Формы (основа ЗВшности поединка) выматывают неслабо. Да, люди приходили с 500-600 гр. мечами, но после нескольких тренировок вынуждены были их облегчать. безусловно, настоящие кованные двуручники, которыми фехтовали - это 1-2 кг. , но, замечу, это уже далеко не ЗВ.
« Ответ #681 : 02 Март 2006, 13:51 »
а палочки в 300 грамм весом - это ЗВ? :) Забавно так... В энциклопедиях и сорсбуках приведен вес в кило. Из этого и будем исходить. Если же вам не хватает силы и выносливости, то чтож, оправдывать свою слабость каждый волен как хочет.
кроме того, 1200 граммов неплохо дисциплинирует на предмет излишнего махания от-балды.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #682 : 02 Март 2006, 16:46 »
Myst покажи плиз где написано что это не зв. Причем офицальные источники (подразумевается РПГ соурсбуки, фильм, энциклопеди фильм). Открываю Core Rulebook д20 и смотрю. Лайтсабер вес 1кг. И откуда взялись 300грамм?
« Ответ #683 : 02 Март 2006, 19:28 »
Да 300 граммов разве только ученический полиэтиленовый сабер может весить  :no2:  или из чего там ваши гимнастические палки делаются.
« Ответ #684 : 03 Март 2006, 08:02 »
Это она, Джексп намекает, что типа кованые двуручники и полуторники - это не ЗВ. И опять же неправа. Есть такая штука - Sith Sword. Очень даже кованый и железный. Правда в сорсбуке написано что он 6 кг весом. Любопытно из чего его делали....из урана что ли? Еще есть вибролбляд и вибросворд, которые тоже очень даже металлические. Другое дело, что это да - не сэйбрфайтинг, конечно.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #685 : 03 Март 2006, 11:11 »
Было бы из урана, долго бы с ним не бегали. Радиация зло.
« Ответ #686 : 03 Март 2006, 15:36 »
Небусь внутри была СУПЕР-МЕГА-БАТАРЕЙКА :)
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #687 : 03 Март 2006, 17:13 »
А зачем там батарейка??? Он же железный.
Оффлайн Ewan
« Ответ #688 : 03 Март 2006, 18:36 »
Чтобы тяжелее был :yes:
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #689 : 04 Март 2006, 11:12 »
Логично
