Автор Тема: Светофайтинг  (Прочитано 56169 раз)
Оффлайн Вард
Светофайтинг
« Ответ #60 : 20 Май 2005, 13:40 »
Darth Stas, ты гений, однозначно :-) Пора тебе уже свой сайт заиметь:-)
Carmack
Светофайтинг
« Ответ #61 : 04 Июнь 2005, 15:13 »
Можно сделать полную фотографию клинка?
Просто мне интересно как он заканчивается на конце. Там ведь дырка обычная должна быть? Или чем-то заделанно?
И еще такой вопрос:
Почему ты выбрал именно пластиковые папки? Сомневаюсь что они такие надежные... трубки из оргстекла пробовал? Или они слишком хрупкие?
И еще :)
Не проще ли было бы сделать что рукоятка меча это фонарик с галлогеновой лампочкой, а они светят на несколько километров %) на нее одевается прозрачный клинок и все...
Палка будет ярче даже светить.
Правда не знаю, наверное нужен отражатель для лампочки, без него хуже будет...
Оффлайн Лев
    • http://www.omsksf.ru
Светофайтинг
« Ответ #62 : 04 Июнь 2005, 17:04 »
Народ!
Уголковые папки можно заменить! Берется пластиковая гимностическая палка, внутри она пустая и диаметр где-то 2 см, толщина стенки с 5 мм! Чем она лучше папок: цельная, длинна 1 м(в случаи необходимости можно укоротить), прочная и достаточно гибкая, малая вероятность сломать, есть большенство расцветок.
Приобрести такую вещь можно в любом спортивном магазине!
Ну и самое главное: меньше будете ругаться при изготовлении луча, т.к. сворачивать уголковые папки не так уж и просто!
Оффлайн Freedon Nadd
Светофайтинг
« Ответ #63 : 06 Июнь 2005, 13:39 »
ребята, не занимайтесь хренью с диодами.
есть - вот это.
[url=http://www.optx.ru/catalog.aspx?group_id=91871]http://www.optx.ru/catalog.aspx?group_id=91871[/url]
много лучше. если в сэйбр запихать 5 метров этой шутки сложенной в много слоев. то светиться будет куда мощнее диодов.
[url=http://i-car.ru/102666_Street-Glow-OPL48RD.html]http://i-car.ru/102666_Street-Glow-OPL48RD.html[/url]
а еще есть вот это. для любителей особосверхдлинных швроцев.
I'll tell you something about the Sith Lords, my sons.
The Sith were thought dead more than once, but they always come back...
Carmack
Светофайтинг
« Ответ #64 : 08 Июнь 2005, 02:59 »
есть - вот это.
Как ты ими драться будешь?
Светофайтинг
« Ответ #65 : 08 Июнь 2005, 06:15 »
а нормально. запихать в трубку пластиковую и самое то.
я же не про неон говорю, а про EL шнур - он мягкий,
гибкий, и, в отличии от диодов и неоновых ламп, удары ему почти не страшны
Светофайтинг
« Ответ #66 : 08 Июнь 2005, 12:20 »
Очень клево, но я не смогла там найти, сколько это стоит, и где продается.
Оффлайн Дарт Владик
Светофайтинг
« Ответ #67 : 08 Июнь 2005, 13:11 »
есть - вот это.
На мой взгляд такой апгрейд светосабера для весьма обеспеченных  джедаев/ситхов. Диоды намного дешевле неона, хотя он  наверняка лучше
Тьма великодушна, она терпелива и всегда побеждает...
Jo'V
Светофайтинг
« Ответ #68 : 08 Июнь 2005, 15:11 »
а мужик про шнур люминисцентный дело говорит, только стоить он будет 60 - 70 баков  :)  (шнур в смысле), а в сочетании с палкой гимнастической ваще жестко выйдет. палка 30 р стоит.
может можно еще в рукоять влепить "сверхяркий светодиод направленной подсветки"? как думаете?
Светофайтинг
« Ответ #69 : 08 Июнь 2005, 15:52 »
между прочим, можно и диоды.
но тогда нужно делать 2 цепи или больше с частотой мигания в 1 герц.
тогда лезвие начнет еще и мерцать.
Jo'V
Светофайтинг
« Ответ #70 : 08 Июнь 2005, 16:03 »
думаю два не влезет в рукоять, он довольно таки...приличный для хилта, или нет?. а с частотой тоже неплохо. а насчет диода  я только сомневаюсь что яркость нормальная будет
Светофайтинг
« Ответ #71 : 09 Июнь 2005, 06:08 »
а про рукоять никто и не говорит.
я имею в виду уже примененную схему с диодами в "лезвии".
а вообще есть такие диоды - они изначально мигают. У них в корпусе ввинчена микросхема.
Jo'V
Светофайтинг
« Ответ #72 : 09 Июнь 2005, 14:59 »
я как раз про рукоять и говорю, мне интересно: пытался ли кто-нибудь встатвить в нее что то подобное  :blink: . просто я думаю если такой направленный диод вставить в лезвие, при нескольких ударах он разлетится, жалко 40$ будет. хотя, может, я велосипед изобретаю и не стоит мозг е..ть, а действительно брать схему "темного стаса".
а частоту мигания в 1 Гц....я себе не представляю, понимаю только что надо выше делать если чё
Оффлайн Darth Sinner
Светофайтинг
« Ответ #73 : 26 Июль 2005, 04:24 »
а где взять такуюже как у тя рукоядку ? 7 _)))
Оффлайн Markull
Светофайтинг
« Ответ #74 : 12 Сентябрь 2005, 09:38 »
ну а поклеить уголковый папки эпоксидкой для прочности никто не пробовал, и сверку это всё ещё на пару слоёв эпоксидкой покрыть?
ДЖЕДАИ НЕ ПРОЙДУТ!!!
