Автор Тема: Светофайтинг  (Прочитано 56171 раз)
Светофайтинг
« Ответ #30 : 10 Ноябрь 2004, 00:53 »
:clapping:  :thumbup:
Оффлайн Сеня
Светофайтинг
« Ответ #31 : 10 Ноябрь 2004, 15:37 »
А можно намного больше этих диодов напихать?
Nobody's perfect. I'm nobody=))
Светофайтинг
« Ответ #32 : 10 Ноябрь 2004, 16:59 »
Вопрос первый: где в Москве купить диоды (с точностью до адреса, а не просто в любом магазине электроники - ни одного не знаю)
Вопрос второй: из чего делать трубку, в которую их вставлять. Так, чтобы хотя бы не жесткую постановку оно выдерживало?
Оффлайн Darth Stas
Светофайтинг
« Ответ #33 : 10 Ноябрь 2004, 22:40 »
1. Больше 6-тир светодиодов впихивать ненадо - потому, что последние будут гореть тускло., если хочеш - добавь еще одну батарейку АА (отредактировано 18.11.2004) , и тогда светодиодов больше....
попробую сделать такую штуковину. а она как, форму держит???? более или менее...
Очень даже.
Я же сказал бебете(обращаюсь к всем) уголковые позрачные папки, склеиваите их с помощью скотча таким образом, чтобы близе к основанию было 2-3 слоя.Потом получившийся длинный лист из этих папок, берем и отрезаем, как показанно еа рисунке*
Затем скручиваем все в трубочку, склеиваем скотчем и вставляем в сабер.
Я не в москве живу =) сходи на какой-нить радиорынок, поспрашивай там 100% найдешь.
...ну что ты потупил свой взор, сдавайся Сит(х) - ночной дозор...
Светофайтинг
« Ответ #34 : 11 Ноябрь 2004, 01:05 »
А что есть уголковые папки? :blink:
Оффлайн Darth Stas
Светофайтинг
« Ответ #35 : 11 Ноябрь 2004, 11:31 »
Это папки, типа "уголки из прозрачного пластика"
Оффлайн Лев
    • http://www.omsksf.ru
Светофайтинг
« Ответ #36 : 16 Ноябрь 2004, 13:28 »
Цитата: Darth Stas
Больше 6-тир светодиодов впихивать ненадо - потому, что последние будут гореть тускло., если хочеш - добавь еще одну батарейку ААА, и тогда светодиодов больше....
Darth Stas
У меня стоит 11 светодиодов и работают они от батарейки 4.5V(Батарейка выгледит квадратной, у нее еще две пластинки сверху одна длиньше другой, ее можно разобрать и вытащить из нее 3 пальчиковые батарейки, у них емкость больше и поэтому они работают дольше) :D , светится куда лучше чем 6 диодов(Диод имеет следующие параметры: Тип FG-491022U, 5mm/white/clear/If=20mA/10000). При изготовке я брал 4 прозрачные папки и 2 синии(суди как хочешь) получилось тоже неплохо.
Также возникает вопрос: Какая характеристика у твоих диодов??
 :D
Оффлайн Darth Stas
Светофайтинг
« Ответ #37 : 18 Ноябрь 2004, 18:00 »
Цитата: Лев
Darth Stas
 :D
Ну я в этих светодиодах не разбираюсь; обычный сверхяркий, цвет синий, 5мм, 3,8v.
У тебя стоит 11 светодиодов - енто ж сколько времени ты делал сабер?, скорее всего у тебя обычне, а не сверхяркие(которые еще в оптичесих мышах используют).Вот поэтому у тебя и хватает напряжения на 11, а у меня горит шесть, зато ярко.
Опечатачка вышла! не ААА, - нужно использовать АА т.е обычные пальчиковые.
Оффлайн Лев
Светофайтинг
« Ответ #38 : 21 Ноябрь 2004, 20:17 »
10000 Kандел это тебе не как у обычного светодиода яркость, у обычного светодиоа, хотя у него на много меньше, а про батарею я серьезно она дольше будет служить попробуй! :yes:
Оффлайн Kart
Светофайтинг
« Ответ #39 : 22 Ноябрь 2004, 04:21 »
Помоги с этими папками, как их скреплять? И какой тип диодов использовать?
Оффлайн Лев
Светофайтинг
« Ответ #40 : 22 Ноябрь 2004, 11:39 »
Крипить очень просто, возьми скотч и состыковав паки склей.Тип диодов смотри выше
Оффлайн Darth Stas
Светофайтинг
« Ответ #41 : 23 Ноябрь 2004, 23:12 »
ЛЕВ
Идея на счет батареек хорошая, но они по размеру хм...большие...(у меня в рукоять не влазиет...
Зато емкость большая. :D
Оффлайн DarthJane
    • http://www.swcantina.tk/
Светофайтинг
« Ответ #42 : 23 Ноябрь 2004, 23:43 »
:excl: Darth Stas, надеюсь, ты мне когда-нибудь покажешь сие творение... ??! =)
Оффлайн Лев
Светофайтинг
« Ответ #43 : 24 Ноябрь 2004, 12:05 »
Цитата: Darth Stas
ЛЕВ
А ты попробуй трубку для рукояти побольше в диаметре взять и проблем будет меньше!!!
Оффлайн Darth Stas
Светофайтинг
« Ответ #44 : 24 Ноябрь 2004, 15:55 »
Я на след. встречу принесу...на видео...
