Автор Тема: Светофайтинг  (Прочитано 56164 раз)
Оффлайн Darth Force
Светофайтинг
« Ответ #45 : 03 Декабрь 2004, 23:43 »
Вместо папок можно использовать полупрозрачные пластмасовые палки. Я думаю это удобнее.
Оффлайн Ponik
Светофайтинг
« Ответ #46 : 06 Декабрь 2004, 15:50 »
Только где их найти?
Сила есть - ума не надо!
Оффлайн Mara Jade
Светофайтинг
« Ответ #47 : 28 Декабрь 2004, 15:58 »
этот метод изготовления мне очень понравился... :D
а как закрепить батарейки в рукоятке... и реально ли будет потом их поменять?
...возможно я и не герой... но определённо не убийца...
...возможно я и не джедай... но определённо не сит...
Оффлайн Лев
    • http://www.omsksf.ru
Светофайтинг
« Ответ #48 : 29 Декабрь 2004, 11:13 »
Крепятся батарейки как в фонарике, их можно легко поменять при необходимости
Оффлайн Kart
Светофайтинг
« Ответ #49 : 30 Декабрь 2004, 02:41 »
Я вот передумал делать из папок из-за их непрочности.
Решил попробовать из бутылок из под карачинской.
Оффлайн Darth Stas
Светофайтинг
« Ответ #50 : 04 Январь 2005, 20:17 »
Удачи ;) , папки если и гнуться, то потом выпрямляются, а бутылки потом не очень...были у меня эксперементы, да и возиться с ними долго.
...ну что ты потупил свой взор, сдавайся Сит(х) - ночной дозор...
Оффлайн Darth Stas
Светофайтинг
« Ответ #51 : 04 Январь 2005, 20:18 »
Вот прикольный кадр...
Оффлайн КАМ
Светофайтинг
« Ответ #52 : 09 Январь 2005, 17:50 »
Кадр действительно весьма необычный.
Светофайтинг
« Ответ #53 : 10 Январь 2005, 02:27 »
Лайтзагагулина, однако! :blink:
Оффлайн КАМ
Светофайтинг
« Ответ #54 : 10 Январь 2005, 02:45 »
Трудно сказать что это такое, но спецэффект удался. ;)
Оффлайн Entuors
Светофайтинг
« Ответ #55 : 10 Январь 2005, 13:32 »
Да уж... Есть немного. :D
Оффлайн Darth Prohan
Светофайтинг
« Ответ #56 : 19 Май 2005, 21:25 »
У меня вопрос. От этих обложек нужно брать только уголки? И как их: разрезать или нет? Если нет, то что, отрезать уголок и из него уже скатывать трубку?
Мой меч длинее твоего!
Оффлайн Darth Stas
Светофайтинг
« Ответ #57 : 19 Май 2005, 23:00 »
От самого "уголка" нужно отрезать лишь одну сторону A4 которая без надписей и *неровностей* их то и надо склеивать скотчем .(имеится ввиду отрезаный А4 с другим А4)
Оффлайн Weider
Светофайтинг
« Ответ #58 : 20 Май 2005, 03:05 »
2 Darth Stas
Уважаемый - попробуйте покрутить скажем флакон от лака, пусть он даже будет полный. Ну как? Не крутиться? А почему? А потому что для круток крайне необходимо лезвие, причем для идеальной техники вращения необходимо чтобы клинок был правильно развешен и центр тяжести желательно чтобы находился в том месте, где у обычных мечей гарда. В этом и состоит один из парадоксов вселенной звездных воин - они такое что делают в фильме, одной ручкой ни когда не смогли бы сделать.
А насчет создания светящегося меча, которым и рубаться можно есть такие идеи. Во-первых как вариант, можно покрасить клинок белой или любой другой светоотражающей краской, эффект так себе, зато на фотах со вспышкой будет смотреться просто идеально. Во-вторых, наверное можно попробовать заключить скажем тонкую светящуюся неоновую лампу в оргстекло с проставками. В-третьих, можно сделать по образу и подобию диодных фонариков-подвесок - простая лампа или мощный светодиод в ручке, оргстеклов качестве лезвия, а в нутри освещаемая диодом бумага. Хотя этот вариант будет довольно тусклым...
- The Council wants you to report on all the Chancellor dealings
 - That's treason
 - We are at war, Anakin
Светофайтинг
« Ответ #59 : 20 Май 2005, 07:02 »
Немного недопонял... Так вся обложка, если ее "раскрыть", будет А4. Уголок тогда меньше будет. Или, может, я что-то не так понял? Может, обложки какие особенные?
