Автор Тема: Светофайтинг  (Прочитано 56154 раз)
Оффлайн ArtemedoN
  • Админ swtimeline.ru
    • http://www.swtimeline.ru/
Светофайтинг
« Ответ #90 : 13 Ноябрь 2005, 06:14 »
Нет, он не содержит фосфора (а значит не ядовит), он не заряжается. Один раз палку промакнул и он светится 20 часов..
Не все плагины одинакого полезны © Miranda
[url=http://www.swtimeline.ru]http://www.swtimeline.ru[/url] - Книги и Комиксы ЗВ
Оффлайн Дарт Скиф
Светофайтинг
« Ответ #91 : 22 Ноябрь 2005, 15:31 »
Darth Stas, а можешь выложить, как на этом чуде рукоятка устроена - фото и схему?
All claudia returns to Exile...
Светофайтинг
« Ответ #92 : 11 Декабрь 2005, 20:04 »
Во-первых всем джедаям привет :)
Я вот тоже думаю создать свой светящийся сабер, которым можно махаться :)
И возникла такая идея:
У младшей сестры есть игрушка - светящаяся палочка
устроена таким образом - ручка с кнопкой, внутри 3 диода, а сверху прикручивается пластмассовая палочка...
Вот я подумал, что примерно так же можно сделать и сабер...
Только надо найти более крепкий (полу)прозрачный материал для трубки, чем пластмасса... ;)
Оффлайн Vedmein
    • http://vedmein.livejournal.com
Светофайтинг
« Ответ #93 : 12 Декабрь 2005, 12:41 »
Цитата: Jacen
Модеры!!!! Прошу прощения, что пишу тут...
Интересно... а что такого надо сделать, чтобы стать Мастером... Что такого надо сделать для файта??? )))))
Для начала: хотя бы посещать тренировки, тебя уже заждались  :yes:
"Войны не делают никого великим."
"Однажды мир прогнется под нас" Машина времени
Ммммяу!
Светофайтинг
« Ответ #94 : 12 Декабрь 2005, 15:41 »
ну так как вам моя идея? :question:
пластмассовая труба без дырки должа выдержать не очень сильные удары :mellow:
Светофайтинг
« Ответ #95 : 12 Декабрь 2005, 16:19 »
Достанешь такую - скажи где взял.
или хотябы прозрачный лист пленки по толщине рентгеновской, размерами метр на метр. Можно скрутить в трубочку - будет достаточно жестко.
Светофайтинг
« Ответ #96 : 12 Декабрь 2005, 16:22 »
в том-то и проблема
надо будет в "мегу" пробежатся
и на строительный рынок какой-нибудь
щаз попробую в интернете порыскать
или в автозапчастях каких-нибудь :lol:
Оффлайн ДаркВейдер
Светофайтинг
« Ответ #97 : 12 Декабрь 2005, 20:30 »
Какой тип свето диодов лучше использовать?
Темная сторона силы
Светофайтинг
« Ответ #98 : 12 Декабрь 2005, 20:35 »
достаем 6-7-8 (все зависит от нужной длинны сабера), ( 3.8 v) сверхярких светодиода. Любого цвета, например зеленого.
Оффлайн Darth KaIN
Светофайтинг
« Ответ #99 : 13 Декабрь 2005, 13:40 »
Цитата: Лев
Народ!
Уголковые папки можно заменить! Берется пластиковая гимностическая палка, внутри она пустая и диаметр где-то 2 см, толщина стенки с 5 мм! Чем она лучше папок: цельная, длинна 1 м(в случаи необходимости можно укоротить), прочная и достаточно гибкая, малая вероятность сломать, есть большенство расцветок.
Приобрести такую вещь можно в любом спортивном магазине!
Ну и самое главное: меньше будете ругаться при изготовлении луча, т.к. сворачивать уголковые папки не так уж и просто!
А сколько стоит эта гимнастическая палка??? И кто-нибудь пробовал её использовать(если да то выложите фотки plz)??? Может её можно заменить чем-нибудь другим - получше???
You don`t know the power of the dark side...
Светофайтинг
« Ответ #100 : 13 Декабрь 2005, 19:18 »
Цитата: Тимон
в том-то и проблема
поход в мегу успешно не завершился.... :(
Оффлайн ДаркВейдер
Светофайтинг
« Ответ #101 : 16 Декабрь 2005, 07:05 »
Цитата: Darth Stas
Darth Stas
Как закрепить эти папки в эфес.
Темная сторона силы
Оффлайн Дарт Скиф
Светофайтинг
« Ответ #102 : 26 Декабрь 2005, 22:17 »
Эй! А гимнастические палки что, прозрачными бывают? :blink:
Оффлайн Лев
    • http://www.omsksf.ru
Светофайтинг
« Ответ #103 : 27 Декабрь 2005, 09:59 »
Они разных цветов бывают, прозрачных я не видел. Когда потсвечиваешь светодиодами(цепью паралельно соединенных) то получается довольно неплохое свечение.
Они зделаны из пластика и следовательно позволяют подсвятить их.
Вообщем эффект тотже как и с уголковыми папками упомянутыми ранее, только гим. палки прочнее и удобней при сборке
Оффлайн Darth KaIN
Светофайтинг
« Ответ #104 : 05 Январь 2006, 11:32 »
Кто-нибудь ответит на мой вопрос???
