Автор Тема: Прога  (Прочитано 42297 раз)
« Ответ #150 : 24 Ноябрь 2006, 16:25 »
начинать нужно с первой страниы этой темы.
А программа - Adobe After Effects
Оффлайн Ledi Jedi
« Ответ #151 : 24 Ноябрь 2006, 16:45 »
ОК.уже качается!
Но если можно поконкретней!
A long time ago in a galaxy far, far away....
~Darknesss~:
-The enemy must be defeated!
Оффлайн Patton
« Ответ #152 : 24 Ноябрь 2006, 16:45 »
Цитата: Cyberdan
На предыдущей странице уже поясняли, что нужно поставить внешнее свечение слоя сабера.
поподробнее пожалуйста!!!!! :excl:
« Ответ #153 : 24 Ноябрь 2006, 22:41 »
Ага. То есть если у меня видео на 15 секунд, а я работаю над 350-ым кадром и сместил фон, то мне всё заново надо делать? Весело, ничего не скажешь. Программа настоящих программистов. Русских. Как бы я не уважал Adobe, но это же лажа полная получается. Ладно, фиг с ним. Посоветуй как этого избежать. Надо на что кликать мышью, чтобы случайно фон не сместить?
« Ответ #154 : 08 Декабрь 2006, 18:25 »
Для всех товарищей, типа Крисана ещё есть совет ознакомится с видеоуроками. Лучше наглядного примера ничего не может быть!
http://ryanw.michaelfrisk.com/ryan-w/clips/sabertut05.mov
http://theforce.net/fanfilms/postproductio...bertutorial.mov
Оффлайн DarkLord
« Ответ #155 : 17 Декабрь 2006, 20:04 »
Как можно частично закрыть лезвие светового меча в АЕ?
« Ответ #156 : 17 Декабрь 2006, 20:29 »
(DarkLord)
Как можно частично закрыть лезвие светового меча в АЕ?[/quote]
в этой ветке уже обсуждалось и в туториале от Darth Quail написано как
« Ответ #157 : 18 Декабрь 2006, 22:24 »
1) В туториале не написано, как закрыть меч. Покажите по пальцам плиз. Надо сделать вторую маску или первую как-то разрезать, или каким-то фильтром заслонить или что?
2) Вспышка. Как её делать? То есть не "воспользоваться таким то фильтром и т.д. и т.п.", а более подробнее.
3) Молнии. Тоже поподробнее, если можно.
4) При экспорте видяшки качество меча резко падает. Сама видяха практически без изменений, а вот меч стал походить на меч из LSMaker. Что за батва? Как исправить Етот глюк?
Кто может, кто знает - прошу ответа...
ЗараННЕЕ  ПСИБ...
« Ответ #158 : 19 Декабрь 2006, 04:48 »
Уводи маску с мечом за пределы видео и всё! Только обращай внимание на анимацию этой маски, что бы она у тебя сразу исчезла, а не пролетала пулей по всему видео, как было у меня по-началу, пока не понял, что маска автоматически просчитывает анимацию тех кадров, на которых анимация пропускалась.
Вспышка. Можно и использовать стандартный LensFlare за отсутствием плагинов. Я для себя недавно нашёл хороший вариант для вспышки в палгинах от БОРИСА.
« Ответ #159 : 19 Декабрь 2006, 15:31 »
Нет, я имею ввиду не убрать с видяхи меч ВООБЩЕ. Я имею ввиду как закрыть его. Ну например мой меч перекрывает тело. С двух сторон...
А вспышку как делать? Надо создавать новую композицию или что?
« Ответ #160 : 19 Декабрь 2006, 16:56 »
Нельзя его закрыть! Если у тебя меч на некое колличество кадров исчезает из вида, то на эти кадры его нужно увести просто в сторону за пределы видео.
Вспышку в той же композиции и делаешь.
« Ответ #161 : 19 Декабрь 2006, 21:17 »
В том то и дело, что меч исчезает из вида не полностью, а лишь на половину. Его закрывает часть тела. И он виднеется с двух сторон...
« Ответ #162 : 20 Декабрь 2006, 11:00 »
В таком случае только делать 2 маски для отдельного куска меча. Короче говоря, нужно рисовать два меча. Другого способа я не знаю.
« Ответ #163 : 15 Январь 2007, 21:56 »
Заканчиваю делать ролик на 10 секунд. Вот у меня проблема. При экспорте видяхи меч становится бледнее. Как исправить эту хрень?
И куда накладывать вспышки? На композицию 1, в которую мы уже влили композицию со вторым мечом?
« Ответ #164 : 16 Январь 2007, 06:11 »
Ну да... хотя по сути по барабану куда именно ты там будешь пихать эту вспышку, главное, что бы она была в итоге на нужном месте.
У меня вспышка вообще налаживается через отдельынй adjasment layer. Мне так удобнее, потому как все настройки вспышки сделал один раз и сохранил её, что бы не мучаться каждый раз снова настраивать все цифры.
