Автор Тема: Прога  (Прочитано 42291 раз)
« Ответ #165 : 16 Январь 2007, 14:42 »
Ага... Спасибо... При экспорте видяхи я заметил одну хрень. При просмотре как то всё некрасиво. Я имею ввиду, что кажется несколько кадров урезано. И получается, что меч двигается отрывками, на первый взгляд незаметными, но всё-же очень мешающими. Это связано из-за качество видео, или я не так экспортировал? Видео на 10 секунд, а при вставке его в LS Maker показывает 121 кадр. Разве такое вообще может быть? Маловато, тебе не кажется?
« Ответ #166 : 16 Январь 2007, 16:11 »
нашёл туториал по рисованию сабера в комбахе (discreet combustion - прога того же назначения, что и AE)
http://www.heroblob.co.uk/light_sabre_tutorial.htm
весьма неплохо получается имхо и делать гораздо проще, чем в АЕ с кучей слоёв
« Ответ #167 : 16 Январь 2007, 18:32 »
Хм... ниразу не видел такую прогу в продаже, а с Аффтером достаточно сделать меч один раз и сохранить проект только со всеми этими слоями и всё.
Кирсан, у меня самого была куча проблем и до сих пор порой вылазиют. К примеру, 2 дня делал видео, в композиции всё в порядке, а при экспорте или рендеринге мечи ни в какую не сходятся! Или же видео с мечами в Премьере работает не совсем так как надо. Так же как и сталкивался с проблемой, когда после экспорта пропадали некоторые кадры и видео получалось рывками. Отчего подобное случается я и сам был бы рад узнать... но проблема с пропаданием кадров у меня в последнее время исчезла.
« Ответ #168 : 16 Январь 2007, 19:13 »
прога не оч известна, мануалов на русском к ней нет к сожалению
имхо сабер достаточно красиво выглядит
« Ответ #169 : 16 Январь 2007, 19:28 »
Бывал такой глюк, когда рендерил отдельный кусок на видео.
« Ответ #170 : 16 Январь 2007, 19:32 »
Аффтер даёт кое какие хорошие настройки для анимации меча и сделать все маски необходимо всего лишь один раз. Может конечно и эта прога даёт это, но всё же...
« Ответ #171 : 16 Январь 2007, 19:39 »
насколько знаю, прога в возможностях ничем не уступает
однако же
на видео зрители видят результат, имеено на это и надо работать, а удобно или нет, это уже проблемы тех кто делает.
дык вот, я пришёл к такому выводу, что мечи из холода красивее, чем мечи ЗВ, из 3го эпизода даже.
не знаю как вам, я как увидел холод на старконе, сразу показалось, что мечи какие-то... как стеклянные чтоли... не знаю
показалось так
в зв всё-таки по-другому, а я по крайней мере пытаюсь сделать "как там", разве что освещение людей и объектов сделать сильнее, ибо в зв его мало и выглядит имхо не очень ala lsmaker, даже так
вот я и спрашиваю, как это выглядит...
« Ответ #172 : 16 Январь 2007, 22:14 »
Понятно... АбЫдно однако... Ну ладно. Ещё попыркаюсь...
Моя переполняющая озадаченность переходит в небольшую озабоченность. Как всё-таки сделать вспышки? На каком слое? А то если на видяху ставить просто Lens Flare, то эта вспышка так и бодет постоянно на одном месте на всех кадрах. А как её расписать по нужным кадрам? Или тут уже в помощь экспорт картинки в jpg, а потом опрадно в видео, как было в LS Maker?
« Ответ #173 : 16 Январь 2007, 22:40 »
кстати вспышки в бетономешалке я делал в той же комбахе
они поразительно похожи на те, что были в anakin vs obi-wan
специально сверял
« Ответ #174 : 17 Январь 2007, 07:32 »
Дожились...
КирСан, смотри где то там в настройках этой самой вспышки должны быть параметры, которые увеличивают её и уменьшают на столько, что она полностью исчезает. Вот эти параметры вместе с позицией вспышки и анимируй, что бы вспышка возникала только в нужный момент.
Хотя стандартный Lens Flare, по моему, не совсем соответствует ЗВ, но для  начала тебе и этого вполне хватит.
Оффлайн Popsa_van_kenobi
« Ответ #175 : 17 Январь 2007, 10:43 »
(Cyberdan)
Дожились...[/quote]
это чистая правда, нормально мечи освещают только Гривуса в сцене Гривус вз Оби Ван. В остальных же битвах освещения от мечей вообще нет, хоть в той же сцене с задержанием Палыча
Оффлайн faceless
    • http://radiation.ru
« Ответ #176 : 17 Январь 2007, 13:31 »
Воистину правда. Мечи в Холоде смотрятся гораздо лучше чем в эпизоде с задержанием П, или любым сражением в темноте.
Это не было бы так заметно если бы П задерживали скажем при дневном свете на улице. Осмелюсь предположить это произошло из-за того, что рисованных персонажей освещать рисованным мечем намного проще, чем реальных.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #177 : 17 Январь 2007, 15:22 »
когда Энакен на мустафаре ползёт по фигне, падающей с лавапада, меч освещает
где гривус ещё
в других местах не заметил
во втором эпизоде свет от сабера освещает только йоду
и в том моменте, где Энакен вырубил свет и они стали махаться с Дуку
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #178 : 17 Январь 2007, 16:35 »
Ребят! Отсвет мечей мона сделать маской. Но зачем?
Вернемся к вспышке, вот простой славновыглядящий (хо-хо) способ:
Обновленный туториал по мечам и вспышкам
Насчет ленс флэера. НЕ ЗАБУДЬТЕ ЧТО БЛИКИ РАЗЛИЧНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАМЕРЫ И ЛИНЗ! Не надо мудрить с различными вариантами бликов в одном фильме. )
Буду рад помочь еще каким советом.
В этом моменте они бились на лампочках.
Патамушта Гривус и Йода полностью Три-дэ. А модели осветить нужным светом не такая большая проблема как людей, дерущихся на палках. Хотя в ИЛМ могли бы и подумать об этом косяке.
I'm not a jedi...
« Ответ #179 : 17 Январь 2007, 16:42 »
(Darth Quail)
Обновленный туториал по мечам и вспышкам[/quote]
боян
да ладна? а то мы без тебя не могли догадаться
