Автор Тема: Два меча  (Прочитано 6889 раз)
Оффлайн Снифф
Два меча
« Ответ #15 : 13 Май 2005, 18:34 »
в первом эпизоде нам отчетливо показывалисб энергетические щиты гунганов. немного модифицированные, сами понимаете, они выдержат удары сейбера (во вселенной). а как в реале их делать - сами думайте. но синяков у вас поубавится
We have come from the ashes of the burning away
Pouring blood in the fire on the altar of pain
Led into temptation, now the black gods align
Here there is no salvation and your blood is my wine.
Оффлайн Sicart Timos
Два меча
« Ответ #16 : 23 Май 2005, 19:18 »
2 Снифф
Сорри, если не уловил чего-то... а в чем смысл этих щитов? Тем более, что джедаи их никада не юзали. И притом не факт, что такие щиты не смогут пробить лайтсаберы.
Что есть Темная Сторона? Чаще всего это понятие ассоциируется с орденов Ситов. Отнюдь. Это лишь шанс человеку, получившему над Силой некоторую власть, использовать всю полноту мощи ее, которую не хотят или просто боятся использовать джедаи.
Оффлайн Брук Чен
Два меча
« Ответ #17 : 23 Май 2005, 21:01 »
Конечно смогут. На сколько я помню, у них окаемка деревянная была. А уже внутри энергетический шит. Ударив по краю (а в основном такими ударами джедаи и пользуются) легко шит разрушается.
Оффлайн Снифф
Два меча
« Ответ #18 : 23 Май 2005, 21:39 »
То что джедаи ими не пользовались - может быть. но не более чем может быть.
а пустить энергетический щит по кромке щита (пардон за каламбур) не составит труда. Но - это все теория, конечно...
Два меча
« Ответ #19 : 23 Май 2005, 22:16 »
Сама идея с этими щитами - лишь идея превратить саберфайтинг в толкинисские махачи со щитами. Имхо, тут совершенно другое. Нельзя сравнить несравнимое, как говорил один мудрый человек.
Оффлайн Hywird Kre&#39Fey
Два меча
« Ответ #20 : 24 Май 2005, 02:24 »
Щиты - это всё фигня. Были особые доспехи Джен'Сараи(не уверен правильно ли я написал название этой группы джедаев, и да поправят меня знатоки.), при ударе о которые сабер коротило и он выключался, что в свою очередь было летально для владельца выше упомянутого сабера.
Оффлайн crushtestpony
  • Kawaii jedi
Два меча
« Ответ #21 : 24 Май 2005, 09:20 »
Эти доспехи были из кортозиса. Это минерал которому не страшны ни бластеры ни световой меч, при соприкосновении меча с кортозисом в мече просто замыкаются цепи и он выключается и летального в этом для владельза этого меча ничего нет. Яркий пример: Люк и Корран в какой-то книжке нарвались на ребят в таких доспехах, они удивились что мечи вырубились, но наши упорные джедаи не то что бы не померли они ещё Силой дело закончили.
Love and peace.
Оффлайн Фанг Илтмарский
    • http://zhurnal.lib.ru/d/dxjakow_s_a/
Два меча
« Ответ #22 : 24 Май 2005, 13:31 »
Два сабера? Надо смотреть технику Гривуса. :)
А если серьезно, то просто начни отработку с блоков. Т.е. надыбай в и-нете учебник по бою с одноручным мечом, чтобы там картинки были (на сайте Академии – полуторные блоки, так что они не совсем подходят, по крайней мере, надо помнить, что при одноручной технике все блоки – это сбивы). Научись держать блок правой рукой. Потом научись держать блок левой. Потом найди добровольца и тренируйся, тщательно отслеживая, чтобы левосторонние удары в верхнюю часть корпуса отбивать левым мечом, а правосторонние – правым. Всяких самурайских блоков клинком вниз, как понимаешь – не будет, потому что просто не сможешь удержать блок. Таким образом, у тебя будет в наличии два блока из европейской школы, на каждую руку – по одному. :)
Теперь нижние блоки. В принципе, выполняются они так же как и с полуторным хватом, но только всегда встречным движением. То есть, ты не ставишь глухой блок, а делаешь встречное движение, отбивая клинок противника. Если бы тут был рисунок, то стрелочка показывала бы, что клинок из стандартной стойки чертит полукруг так же как при полуторном хвате, но вместо того чтобы остановиться (нацелившись острием меча на носок сапога, при правосторонней стойке и правостороннем же блоке) продолжает движение и в результате – скат блока получается направленным не внутрь, а наружу. Вооот. :) Левый блок делается так же, причем левым клинком ставятся ТОЛЬКО блоки с левой стороны, а правым – с правой. Иначе в руках запутаешься.
Базовые атаки производятся таким же манером – правым мечом с правой стороны, левым – с левой. Хорошее описание атак одноручным мечом (с картинками) есть в «Зареченской школе фехтования». Автор: Убей-не-помню-кто.
Ну, а разобравшись с этим уже можно начинать выдумывать какие-то свои собственные извращения. Но я думаю, перед этим тебе придется с годик усиленно потренироваться хотя бы с этими пятью блоками и шестью ударами. :```)
ЗЫ Кстати, еще можно отработать связки: левый верхний - нижний правый, правый верхний – нижний левый, плюс еще добавить связки с использованием ската (слива) (типа так называется блок защищающий голову от рубящего удара наносимого через верх). И связки с ударами. Здесь важно, имхо, отработать синхронность, чтобы руки были одинаково развиты. И начинать надо, разумеется, с фиксации. Брать там любимую кошку или собачку и фиксировать, фиксировать, фиксировать… :)
ЗЗЫ А вообще, как мне кажется, специальной техники активного фехтования двумя мечами не существует. На Западе и на Востоке второй клинок обычно играл роль щита (что весьма актуально в саберфайтинге), либо дополнительного оружия, которое использовали лишь «связав» меч противника или когда в клинч входили. Все это, естественно, мое сугубо бронированное имхо. =)
ЗЗЗЫ Чуть не забыл. Длинна одноручного сабера должна быть как минимум на четверть меньше стандартного, т.е. если 1 метр, то одноручник – около 70 сантиметров. Примерное соотношение. Ручку лучше оставить длинную, крутить удобнее будет. Но тут одна фигня выходит. Нарушается дистанция. :) Т.е. короткие клинки постоянно соскальзывают с блоков, а если подойти ближе, то наоборот поражающая часть на обычном сабере переходит с двух ладоней от конца меча, на его середину, что чревато отбитыми пальцами и, главное, смотрится некрасиво. Тут думать надо.
Одежда ученика должна выглядеть как можно более мятой и потрепанной,
потому что ученик не должен превосходить своего учителя. (с) Кодекс Анархо-Джедая. п4-стр.12
Оффлайн Fanat
Два меча
« Ответ #23 : 24 Май 2005, 16:10 »
Товарищи не подскажите как смостерить сайбер или хотябы подскажите где можно найти об этом?буду очень признателен!
Два меча
« Ответ #24 : 24 Май 2005, 17:21 »
Хм, смотря какой. Если просто сабер для махания, т.е. для саберфайтинга, то на одноименном сайте.
ВОТ ЗДЕСЬ
Два меча
« Ответ #25 : 24 Май 2005, 17:41 »
В таком случае, почему саберы не выключались в KOTOR'e при каждом соприкосновении с кортозисными клинками оппонентов?
Летален не сам процесс выключения, а то что сделает владелец доспехов спустя секунду после выключения сабера оппонента.(Банально прирежет его, пока тот безоружен и беспомощен)
Оффлайн Venom_2003
Два меча
« Ответ #26 : 24 Май 2005, 18:13 »
Там еще можно было обычным мечом световой заблокировать... ;)
"Я понял в чем ваша беда , - вы слишком серьезны, умное лицо это еще не признак ума, господа , - все глупости на земле делаются именнно с этим выржением лица. Улыбайтесь , господа , - улыбайтесь..."
Оффлайн Silent
Два меча
« Ответ #27 : 24 Май 2005, 18:46 »
Скажу вам так тк как я в прошлом толкиенист и ролевик в мой боекомплект входило 2 сабли на них я махался 2 года и скажу что те саберы которые я видел у ребят не подходят для одной руки тк длинные и чесно говоря у них дисбаланс в пользу клинка!!! вывод нуна делать сабер коротким, на 25% меньше.
Еще это завиит от твоего стиля контакт или оборна естественно для обороны маленький меч(сабер) плоховат однако крутящие движэния и быстрая смена позиции дает ААААгромное превосходство на мох взгляд с двумя саберами стоит именно атаковать! а мнение один блокирует другой атакует ошибочно ибо легко запутаться!!!
В идеале мечи должны стать одним целым и каждый удар должед дополнять другой тем самым твои атаки перерастут в одну цепь!
Главное не запутаться!!
И да пребудет с вами сила!! :ph34r:
Огромный респел Р.А Сальваторе(который кста написал книжку атака клонов) и его Дриззду(Drizzd do'Urden )
Star Wars 4orewa!!!!!
Два меча
« Ответ #28 : 24 Май 2005, 20:28 »
«…чесно говоря у них дисбаланс в пользу клинка!!!»
А свинца залить или гайку прикрутить тяжелую им религия не позволяет. Хотя у меня тоже баланс где-то по середине, но я это сделал специально. ;)
«…а мнение один блокирует другой атакует ошибочно ибо легко запутаться!!!»
Это не мнение, а идеальная форма, в которой боевых переходов в контратаку не существует. И вообще, интересная показуха в результате с такой техникой получится, типа тех, которые обычно демонстрируют ролевики. Соперники атакуют одновременно! :```) И одновременно же умирают…
ЗЫ Между прочим, «обоюдки» Кодексом запрещены.
Кстати, если кортозис – минерал, то доспехи и оружие из него такой же маразм, как и стеклянное оружие и стеклянные доспехи в «Морровинде». Либо – хрупкое, либо – неимоверно тяжелое. Не стоит путать игру с жизнью. :) Тем более, что с джедаями всегда есть такая штучка, которая Силой именуется. Ничто не мешает человека в кортозисных доспехах, с картозисным клинком и кортозисным мечом просто-напросто придавить каким-нибудь валуном, как таракана. Или майндтрик сделать. =)
Оффлайн Silent
Два меча
« Ответ #29 : 25 Май 2005, 15:30 »
Интересно легко ли тебе будет держат блок одной рукой когда тебя атакуют двуручником???
Куплю копию рукояти светового меча Оби-Вана Кеноби Эпизод 3
Автор Уби-Ван ХренобиРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 12 Январь 2010, 19:23
от HULK
от Alexus
Продам 2 световых меча. Один - Ультра.
Автор realnoirРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 23 Март 2010, 12:13
История создания светового меча
Автор Дарт ГроМРаздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 02 Январь 2005, 20:49
от Talon_Karrde
Цвет меча у светлых джедаев
Автор КлиментинаРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Ответов: 132
Последний ответ 28 Декабрь 2009, 21:50
от Магистр Ки-Ади Мунди
