Автор Тема: IV, V и VI Эпизоды на DVD  (Прочитано 16215 раз)
Оффлайн {Rev@n}123
    • http://vkontakte.ru/id1199674
« Ответ #15 : 22 Февраль 2005, 15:19 »
Упс,простите,из 4 конечно,но посмотреть 44 не отказался бы! :D
Наша служба и опасна и трудна...
Оффлайн Ponik
« Ответ #16 : 22 Февраль 2005, 16:02 »
По мылу...
Сила есть - ума не надо!
Оффлайн Ponik
« Ответ #17 : 22 Февраль 2005, 19:24 »
Вот, что хотел сотворить Лукас с трилогией вначале, а что получилось в итоге. Действительно - это были только слухи...
«Эпизод IV: Новая надежда»
1. «Имперский марш» сопровождает первое появление Дарта Вейдера при захвате корабля принцессы Леи.
2. Когда Оби-Ван беседует с Люком о его отце, играет «Тема Анакина», а когда разговор заходит о Вейдере, мелодия сменяется «Имперским маршем».
3. Эффекты световых мечей полностью переделаны, и при их включении больше нет дерганья кадра.
4. Во время работы над «Эпизодом III» отснята новая сцена, в которой Император разгоняет Сенат.
5. В баре «Мос Айсли» вместо дуросов (зеленые инопланетяне) видны неймойдианцы и другие пришельцы из приквела.
6. Кровоточащий обрубок на полу бара заменен бескровным вариантом — ведь световой меч прижигает рану.
7. Оригинальная сцена перестрелки между Ханом и Гридо полностью восстановлена.
8. Джабба Хатт подвергся косметическому воздействию, и Ган больше не наступает ему на хвост.
9. В пику классическому R2, поднимающемуся по трапу Millenium Falcon, компьютерный R2 выпускает дюзы и залетает на борт корабля.
10. Модифицирована сцена, где Millenium Falcon удирает от двух имперских кораблей. Блюдце Хана Соло совершает вращательные движения, чтобы избежать огня противника.
11. Когда Звезда Смерти уничтожает Альдераан, не только Оби-Ван чувствует возмущение силы — компьютерный Йода на далеком Дагоба тоже ощущает смерть миллионов людей.
12. Дизайн компьютерных терминалов и внутренней обшивки становится больше похож на «приквельный».
13. Фраза «Силовой луч» написаны на ауребешском языке.
14. Увеличено количество штурмовиков на Звезде Смерти.
15. Голосом Темуры Моррисона говорят все штурмовики.
16. Дуэль Оби-Вана и Дарта Вейдера стала гораздо подвижнее. На заднем плане звучит переработанная версия «Поединка судеб» (Duel of the Fates).
17. Планы Звезды Смерти, извлеченные повстанцами из R2, в точности повторяют схемы из «Атаки Клонов».
18. Битва при Звезде Смерти стала на порядок эпичнее — больше тай-файтеров и повстанческих истребителей красочно взрываются на фоне космоса. Повстанцы используют старые модификацией старфайтеров Набу.
19. Появилась новая сцена, в которой после взрыва самой защищенной боевой станции во вселенной Дарт Вейдер прибывает на Корусант — в то же место, куда прилетал граф Дуку. Только теперь там стоит дворец Палпатина, у которого Дарт просит прощения.
20. Чубакка получает медаль.
«Эпизод V: Империя наносит ответный удар»
1. Тантаны (животные, которых повстанцы использовали в качестве транспорта на Хоте) стали полностью компьютерными.
2. Битва за Хот тоже стала значительно эпичнее. Мы увидим, как на планету приземляются имперские корабли и выпускают из своих недр AT-AT. Последние, кстати, теперь движутся немного быстрее. Вставлены сцены наземной битвы между повстанцами и штурмовиками, причем обе стороны обзавелись новыми боевыми машинами и кораблями.
3. Темура Моррисон подарил свой голос взрослому Бобе Фетту и всем штурмовикам.
4. Полностью убраны белые контуры космических кораблей.
5. Космический слизняк (тот самый, что пытался сцапать Millennium Flacon) стал полностью компьютерным.
6. Пересняты все сцены с участием Яна Макдиамирда в роли Императора. Разговор между Вейдером и Палпатином значительно удлинился и может похвастаться парочкой отсылок к приквелам.
7. Лицо Йоды теперь анимировано на компьютере, за счет чего стало более выразительным. Все остальные движения ушастого джедая остались прежними. Восстановлены и вставлены в фильм две удаленные сцены, где Йода инструктирует Люка.
8. Отснята сцена, в которой штурмовики, захватив Хана, Лею и Чуи, приносят Вейдеру коробку с разобранным на кусочки C-3PO. Вейдер приказывает штурмовикам отнести поломанного дроида в камеру Чубакки, чтобы тот его починил.
9. Кое-где переделаны эффекты световых мечей.
10. Полностью переснята сцена падения Люка с Облачного Города. В главных ролях — каскадер и синий экран.
 «Эпизод VI: Возвращение джедая»
1. Джабба Хатт отныне представляет из себя комбинацию куклы и компьютерных эффектов.
2. Монстр Ранкор, любимец Джаббы, теперь смоделирован на компьютере, но выглядит не менее мерзко.
3. Йода тоже полностью компьютерный, а его тело исчезает после смерти. Остается одна лишь одежда, как и при гибели Оби-Вана.
4. Эвоков стало гораздо больше, и основная их часть создана компьютером.
5. Возможно, в сцене разговора Люка и Леи об их матери прозвучит композиция «Сквозь звезды» (Across the Stars).
6. Бобба Фетт и штурмовики снова говорят голосом Темуры Моррисона.
7. В битве за Эндор участвуют тысячи эвоков, которые стали гораздо проворнее и уже не похожи на карликов в медвежьих костюмах. Разумеется, и гибнет этих существ значительно больше.
8. Убраны белые контуры космических кораблей.
9. На лице Палпатина больше нет черных пятен.
10. Переделаны кое-какие эффекты световых мечей. Убраны тени, которые эти мечи чудесным образом отбрасывали на пол.
11. Сцена смерти Анакина начинается под грустный вариант «Имперского марша» (Imperial March), который медленно переходит в «Тему Анакина» (Anakin’s Theme).
12. Вместо Себастьяна Шоу, который играл «Анакина без маски», появится постаревший (при помощи грима) Хэйден Кристенсен. Речь Анакина стала значительно длиннее — он сожалеет о всех учиненных им разрушениях, благодарит своего сына за то, что тот помог ему вернуться к свету, советует Люку возродить Орден джедаев и говорит, что любит его и Лею. Перед смертью Анакин произносит фразу: «It is finished…» (если предположить, что речь идет о круге Силы, то эти слова можно перевести так: «Он замкнулся»).
13. В конце фильма мы видим множество планет, празднующих победу. Постаревший Джа Джа, который числится главой ганганов, веселится на Набу вместе с людьми и своей расой. Старый Ватто, который уже не способен летать, сидит в парящем кресле на Татуине и улыбается. На заднем фоне играет тема «Сквозь звезды», медленно переходящая в победную музыку эвоков в своей деревне.
14. Роль духа Анакина исполняет Хэйден Кристенсен, на которого наложен «старящий» грим. Он с гордостью смотрин на своего сына, а рядом с ним стоит дух Падме.
Оффлайн crushtestpony
  • Kawaii jedi
« Ответ #18 : 22 Февраль 2005, 20:18 »
ХОЧУ ТРИЛОГИЮ!!!!НОВУЮ!!!!
Love and peace.
« Ответ #19 : 23 Февраль 2005, 00:25 »
Ponik
Так вы перечислили, что предпологалось изменить. А что изменили?
« Ответ #20 : 23 Февраль 2005, 10:14 »
ArtemedoN
Эта информация была что-то около года назад напечатана в одной из интернет-газет. Многие считают, что выпуск обновленной трилогии на DVD  - это еще не конец, и для полного издания всех шести эпизодов будут проведены и остальные изменения.
Оффлайн MCDiee
« Ответ #21 : 23 Февраль 2005, 10:19 »
А в обычной продаже такие штуки  будут?
Он же памятник!
Оффлайн Ponik
« Ответ #22 : 23 Февраль 2005, 11:27 »
Хотелось бы. Я думаю, через некоторое время после выхода третьего эпизода Лукас сделает СУПЕР-МЕГА DVD-издание, на котором будет и первый, и второй, и третий, и четвёртый, и пятый, и шестой эпизод. Я представляю это так:
1) Шесть дисков с фильмами в отличном качестве (+ на дисках будут трейлеры)
2) Шесть дисков с дополненияи (по одному диску на каждый фильм)
3) Несколько бонусных дисков. Хочется, чтобы была и старая версия ОТ, и новая (переделанная) версия.
Для примера можете взять коллекционное издание "Чужого". Вот это - просто Супер!!!
Оффлайн ALEX_E
« Ответ #23 : 23 Февраль 2005, 15:34 »
Круто конечно. !!!НО!!! Если штурмовики клоны и говорят одинаковыми голосами то что с офицерами? Им тоже рожи одинаковые сделали?
Wile the enemies of the Emperor still drow breath there can be no peace.
« Ответ #24 : 23 Февраль 2005, 18:41 »
ALEX_E
Пока что штурмовики говорят разными голосами. На новом DVD-издании я имею ввиду.
Оффлайн ALEX_E
« Ответ #25 : 23 Февраль 2005, 19:04 »
Так что в новом ДВД издании у офицеров рожи одинаковые?
« Ответ #26 : 23 Февраль 2005, 19:27 »
ALEX_E
Физиономии командному составу никто не менял. Как были, так и остались.  Ведь длжен же Вейдер различать кого душить.:D
Оффлайн ALEX_E
« Ответ #27 : 23 Февраль 2005, 20:37 »
Ведь офицер это выслужившийся рядовой, или клону-штурмовику в честь получения звания такой подарок смена лица?
Оффлайн tanika
« Ответ #28 : 23 Февраль 2005, 23:33 »
Цитата: ArtemedoN
Они же впринципе как биологические роботы..
метод их появления на свет врят ли добавил им что - то от роботов :blink:
к примеру дети " из пробирки " не являются   "биологическими роботами "
важно как они воспитывались :handup:
Пусть пребудет с нами Мера механического действия на  данное тело со стороны других тел, падаваны !
« Ответ #29 : 24 Февраль 2005, 00:05 »
Офицеры в ОТ - никакие не клоны. Они родились в большинстве своём ещё до 2 эпизода, и к моменту Третьего эпизода многие из них уже служили во флоте Республики.
4,5,6 ые эпизоды 2004 скачать
Автор ArtemedoNРаздел Оригинальная трилогия
Последний ответ 29 Июнь 2005, 03:59
от ArtemedoN
Все имеющиеся Эпизоды ЗВ
Автор NeataryРаздел ЗВ-фэндом в России и не только
Последний ответ 02 Июнь 2005, 11:37
от Saarens
Первые эпизоды на DVD
Автор dart unMurdererРаздел Оригинальная трилогия
Ответов: 11
Последний ответ 13 Апрель 2005, 19:00
от HobBith_Yoda
I и II эпизоды от СУПЕРБИТа
Автор DM JediРаздел Трилогия приквелов
Ответов: 27
Последний ответ 31 Июль 2005, 04:42
от DM Jedi
I и II Эпизоды
Автор NeataryРаздел Трилогия приквелов
Ответов: 71
Последний ответ 03 Март 2005, 08:26
от Witch
