Автор Тема: ЛЯПСЫ в Jedi Academy  (Прочитано 11693 раз)
Оффлайн Kyle Katarn
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 2006, 19:05 »
В Jedi Outcast, после того как меняешь скин игрока с помощью дополнения световой меч и все оружие находятся на спине! :)
Джедаи используют свою силу только для знаний, защиты себя и других, и никогда для нападения.
Оффлайн Ledi Jedi
« Ответ #16 : 24 Ноябрь 2006, 19:17 »
В Jedi Academy Когда стала рыцарем джедаем выбрала посох.
а когда в миссии оказалась,ручка меча была в руке,а самих лезвий не оказалось!
A long time ago in a galaxy far, far away....
~Darknesss~:
-The enemy must be defeated!
Оффлайн Darth Mullog
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 2006, 20:11 »
А Я Рагноса из ракетницы в бою завалил.Но это не глюк,а мастерство.
Оффлайн SithLord
    • http://forum.igromania.ru/member.php?u=105673
« Ответ #18 : 26 Ноябрь 2006, 04:43 »
у меня было такое что я выбрал в академии два меча, и как-то активировал их и из одной рукоятки с другой стороны вылез луч света представляете ? то есть я был типа как с посохом световым и ещё с мечом в другой руке  :D жееееесть
или например в начале игры ввёл какой-то код кроче чтоб выучить абсолютно все стили, и там среди выученных был стиль борьбы посоха, а меч то в начале обычный и вот я обычным мечом махал, так забавно крутя его вокруг себя и бабочки всякие делал кроче прикольно. B)
Оффлайн Ledi Jedi
« Ответ #19 : 26 Ноябрь 2006, 05:18 »
ДА!А ты оказывается спец по кодам!!!
Надо бы у тебя поучиться.
~Darknesss~:
Оффлайн Ledi Jedi
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2006, 05:21 »
Не в обиду сказанно!!!
В добром смысле слова!!!  :D
~Darknesss~:
Оффлайн Berg
  • Убит в психбольнице)
« Ответ #21 : 28 Ноябрь 2006, 20:43 »
У меня например в миссии с ранкором мутантом было тож самое, потом прокрутил оружие(у меня-сабер посох) добрался до сабера... и О чудо: в одной руке у меня мой сабер посох в другой- стандартный меч. Вот
Скриншот показать не могу, грохнулся жесткий диск :(  :(
Раньше был "I{enobI" теперь Берг)))
Джедаи учатся летать,
Доверив смело тушку Силе,
В своем неповторимом стиле -
Нельзя честь Ордена ронять.
Джедаи учатся летать.
Оффлайн Nixis
« Ответ #22 : 07 Июнь 2007, 23:47 »
Наберите в консоли команду
saber yoda и у вас будет невидимы меч, герои движения делать будет, а вреда никакого врагам нету.
Бластер чудо меч отражает!Проверил на версии 0.99
Если боль мучительна, она не продолжительна!
« Ответ #23 : 24 Июль 2007, 15:35 »
На миссии на Вьюне можно наблюдать двух Катарнов, там есть момент, когда ваш персонаж и Катарн расходятся в разные туннели, что бы найти выход. В итоге вы находите выход, чуть позже снова встречаетесь с Кайлом, рядом с которым можно найти отверстие в потолке, через которое он как бы проник в эту комнату. Значит, что делаем: прыгаем в эту дыру и далее по туннелю наблюдаем Кайла Катарна, который всё ещё упорно пытается запрыгнуть в туннель, в то время как он, вроде как, уже запрыгнул и в это время спокойно стоит в комнате под вами.
Оффлайн DVD
« Ответ #24 : 24 Июль 2007, 16:24 »
У меня однажды после броска меча, меч не вернулся совсем( Доигрывать задание пришлось с помощью бластеров.
« Ответ #25 : 24 Июль 2007, 17:51 »
Только что случился новый косяк... у меня куда-то пропало несколько последних сохранений, при чём, вместе с контрольным пунктом...
Блин, теперь ведь в лом будет снова проходить предыдущий тур
Оффлайн Imperator3
    • http://modder.ucoz.ru
« Ответ #26 : 07 Август 2007, 18:21 »
Я 2 раза проходил (один раз - стандартным персом, другой - Вейдером из одной модификации), вроде бы глюков особо не замечал
Оффлайн Darth Goran
« Ответ #27 : 30 Август 2007, 10:46 »
Играя в модификацию "Искейп Явин 4" можно загрузить сохранения из оригинальной игры. Игра идёт вроде как нормально но только вместо текстур из академии у всех NPC появляются текстуры из "побега".
Ситхи есть не только в далёкой-далёкой галактике! SpongeBob forever!
Оффлайн C-3PO
« Ответ #28 : 05 Март 2008, 09:33 »
Кстати на счёт "Искеп Явина IV" я не совсем понимаю как так получилось, что в первой части, (если пойти на тёмную сторону) когда ты УБИВАЕШЬ Роша Пенина.... а в дополнении там появляеться Рош и помогает тебе..?
          DVD
А я когда с Рошем сражался, то он в меня меч кинул и он не вернулся, и он меня бил как мечём, но без меча, и урона мне совсем не наносил, тока когда силу использовал...)))
Оффлайн Master Revan
« Ответ #29 : 13 Апрель 2008, 18:15 »
Вот это косяяяяяк, жаль токо скрин не сделал, упал. Я выбрал два меча, и в миссии в гробнице джедая у меня два ДВУСТОРОННИХ! Я када падал там он у мя сквось пол провалился и умер.
Наши ожидания от "Последнего джедая" (The Last Jedi)
Автор МэлРаздел Трилогия сиквелов
Ответов: 26
Последний ответ 04 Май 2017, 15:02
Игры Escape yavin 4 и lady jedi-прохождение, коды
Автор ДжаденРаздел Игры
Последний ответ 03 Август 2005, 10:45
от Джаден
Где достать Jedi Dark Force или чтото такое!
Автор AniBladeРаздел Игры
Ответов: 20
Последний ответ 17 Июнь 2005, 14:06
от Blind
Моды для игр серии Jedi Knight своими руками
Автор Yoda I.B.Раздел Игры
Последний ответ 09 Август 2008, 03:23
от jora_custov
Star Wars Dark Forces II: Jedi Knight
Последний ответ 15 Июль 2010, 11:54
от Минан Дорр
