Автор Тема: Прога  (Прочитано 42279 раз)
Оффлайн Nasgul
« Ответ #420 : 05 Сентябрь 2007, 17:00 »
Понимаю, что оффтоп, но всетаки. Мне очень нужны модельки кораблей из SW:KotOR. Буду рад любой помощи. Заранее благодарен
Оффлайн faceless
    • http://radiation.ru
« Ответ #421 : 05 Сентябрь 2007, 19:42 »
Имхо выдирать модели с текстурами должны уметь проги для создания модов.. Гугл вывел первым делом сюда
http://www.lucasforums.com/showthread.php?t=143421
http://forums.filefront.com/sw-kotor-moddi...ding-tools.html
http://www.lucasforums.com/forumdisplay.php?s=&forumid=324
Peas is a lie.
Горох это ложь.
Оффлайн Nasgul
« Ответ #422 : 06 Сентябрь 2007, 19:24 »
Выдирать пробовал - не получилось. Может здесь есть профессиональные модеры?
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
    • http://nxgf.net.ru/
« Ответ #423 : 17 Сентябрь 2007, 07:27 »
Народ, кто умеет создавать в Максе клубящийся туман?
ОФФТОП: Nasgul, тут есть модеры от слова модераторы!
Оффлайн faceless
« Ответ #424 : 23 Сентябрь 2007, 10:22 »
По теме моделей из котора...
http://www.jediknight.ru/forum/index.php?s...5533;entry57243
Тут заморачивались с этим.
А это совсем брутально http://www.deep-shadows.com/hax/3DRipperDX.htm
With 3D Ripper DX you can:
- capture all geometry, textures and shaders, rendered during single frame;
- import captured geometry into 3D Studio Max or Maya;
- see what exactly has been drawn by each individual draw call;
- see renderstate, textures, vertex streams, index stream, vertex declaration, vertex and pixel shaders (including HLSL source code if available) of each individual draw call.
Такой туман обычно делают частицами... Придется поэкспериментировать и подобрать к ним подходящую текстуру.
По динамике дыма - имхо стоит юзать Particle Flow частицы,  к которым применяются ветер, кручения, силы и все то, что будет создавать различные флуктуации и заставлять их быть похожими на дым. В help-е макса есть статья о том, как желтый самолетик совершает авианалет на чайники на воде - там описан дым от ракет и всплески, сделанные этими частицами, и текстуры тоже.
Вот например немного о создании текстур для частиц, призванных изображать пламя или дым -
http://www.render.ru/books/show_book.php?b...37&com_start=20
Имеет смысл погуглить на тему объемного дыма/взрывов/торнадо - насколько я помню тема дыма из частиц в интернете освещена достаточно подробно. Как на русском языке, так и на английском.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #425 : 25 Сентябрь 2007, 14:09 »
Люди, у меня вопрос по поводу Премьера, а точнее по его звуковым дорожкам. Там очень много звуковых дорожек, что очень удобно, но у них есть одна очень не удобная особенность, по крайней мере для меня. Как я понял, каждая звуковая дорожка принимает на себе звуковые файлы только одного типа, в результате чего порой получается так, что у меня задействовано до 10 звуковых дорожек на видео из-за того, что многие звуки автоматически ложаться на разные дорожки. А ведь я мог бы без проблем обойтись 4-5 дорожками, что было бы на много удобнее. Можно ли сделать так, что бы в Премьере каждая звуковая дорожка могла принимать файлы разных форматов?
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #426 : 25 Сентябрь 2007, 14:16 »
Cyberdan, нет. Проще сделать все звуки в одном формате, например в СаундФорже.
« Ответ #427 : 25 Сентябрь 2007, 17:02 »
Ну вот((((
"Обрадовал"...
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #428 : 25 Сентябрь 2007, 17:12 »
А перекодировка звука - дело трех минут.
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #429 : 25 Сентябрь 2007, 18:33 »
Cyberdan, качай гденить аудишн грю. Куда удобнее со звуком видео работать. Для этого и задумана.
I'm not a jedi...
« Ответ #430 : 25 Сентябрь 2007, 20:15 »
Ага, особенно, когда копаешься в нескольких сотнях звуков.
Она же отдельно для работы со звуком. А мне тут надо работать в сочетании с видео и под него подгонять. А это надо делать вместе.
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #431 : 25 Сентябрь 2007, 23:08 »
Вопрос: Как Gravity к Blizzard'у в 3D MAX 8 привязать. Тупая система частиц не хочет падать!
Оффлайн faceless
« Ответ #432 : 26 Сентябрь 2007, 20:26 »
Попробуй нажать кнопку "Bind to Space Wrap" (в ToolBar), выбрать свой Blizzard, зажать на нем мышь и не отпуская тянуть до Gravity.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #433 : 26 Сентябрь 2007, 20:31 »
Сенькс! Я кнопки перепутал.  Нажимал Select and Link.
« Ответ #434 : 29 Сентябрь 2007, 16:35 »
Люди, в упор не могу понять, но у меня с Афтером творится что то не ладное.
Есть у меня кусочек видео, который необходимо сдвигать, соответственно я анимирую параметр Position. Но в какой то момент мне надо, что бы анимация позиции прекратилась и видео застыло на месте, для этого необходимо, что бы в проекте под пунктом Позиции было две точки с одинаковыми параметрами. Представьте, у меня две точки, между которыми несколько секунд, значение в обоих точках Position 360:200. По логике между этими точками не должно быть никакой анимации параметра Позиция. Но не тут то было! Чётко по середине между этими точками значение Position сперва постепенно опускается до 360:164,7, а потом так же постепенно доходя до точки дорастает до положенных 360:200.
Парадокс, но там нет никакой анимации, но тем не менее видео движется!
