Автор Тема: Прога  (Прочитано 42269 раз)
Оффлайн faceless
    • http://radiation.ru
« Ответ #405 : 29 Июль 2007, 23:48 »
Предлагаю отрендерить в jpg/tga/rla/rpf секвенцию, в зависимости от того, что требуется при обработке. Имхо последовательность кадров принципиально не может вести себя плохо.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #406 : 30 Июль 2007, 03:40 »
Во! Точно! Надо будет попробовать, а то я, если честно, эту маленькую сценку рендерил уже около 10 раз и каждый раз мне что то не нравится...
« Ответ #407 : 31 Июль 2007, 09:24 »
tga, rla и rpf у меня вообще не отображаются в компьютере и не грузятся в Премьер. Потому остаётся только bmp и tif. А ещё видео, собранное из картинок в Uncompressed вообще не всегда работает. В самом Премьере такое видео отображается, но Медиа Плейер выдает сообщение, что проблема с кодеками... хотя всегда не ужатое видео работало без проблем...
Оффлайн faceless
« Ответ #408 : 31 Июль 2007, 16:40 »
А чем jpg не подошел? Глюки скорей с кодеками и премьером имхо, чем с файлами. Если очень слабая машина, и не успевает подгружать даже jpeg'и, можно наряду с исходными секвенциями держать их же с меньшим разрешением и качеством сжатия - с которыми и произодить монтаж и прочие работы в отсутствие лагов, после чего заменить секвенции на исходные и уже тогда рендерить.
Странно, что у тебя проблемы с чтением tga формата. Юзаю total commander для этого обычно.
Форматы юзаю в таких целях:
jpg секвенции, которые в особой обработке не нуждаются, фоны, то что осталось только смонтировать или отфотошопить пару кадров. Наименьший вес.
tga секвенции с прозрачностью, например Гривус, который накладывается на фон, летающие на фоне кораблике, дроиды итд
rpf тяжелые по времени рендеринга куски, требующие пост-обработки с учетом прозрачности, id материалов и объектов (glow), скорости движения (motion blur), глубины (DoF, fog, перекрывание объектов) и прочих интересных вещей. Весит много.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #409 : 31 Июль 2007, 18:10 »
Да, комп у меня слабоват - Celeron 1.7, оперативки 768
Я во всём этом разбираюсь поверхностно только, потому я малость подостаю с вопросами... ещё пригодятся знания.
То есть в tga можно сделать прозрачность на подобии того, как можно поставить прозрачный фон в ФотоШопе? Я просто в таких случая ил
и рендерил видео с зелёным фоном, а потом киил или же сразу в Максе ставил задним фоном нужное видео и потом накладывал нужную модель.
Не совсем понял. То есть ты рендеришь в rpf в том случае, если в сцене наложено много эффектов или же рендеришь без этих эффектов, а уже потом их накладываешь отдельно в другой проге?
Что интересно, я ночью отрендерил в tif два кусочка из одной и той же сцены. Соединил на Премьере один кусочек в Uncompressed и всё без проблем. А вот кадры из второго куска из этой же сцены никак не хотят склеиваться.
А Премьер у меня вообще похоже пробная версия или я чего то не догоняю. Естественно, он у меня пиратский, на диске есть кряк. Всё делаю с ним как указано, но в Премьере у меня всё равно красуется надпись Tryout Version. Тем не менее, всё работает как надо, нет никаких ограничений, потому и шибко не волнуюсь. Все мои видео были сделаны как раз в этой "пробной версии".
« Ответ #410 : 31 Июль 2007, 18:57 »
ну ты маньяк, альфа-канал не проще поставить?  он всеми практически форматами поодерживается кроме .bmp и .jpg
да, faceless рендерила в rpf, а я потом в комбахе вешал всевозможные mblur, dof, 3d lens flare и прочее. ибо если тоже самое сделать сразу в максе, то рендериться будет гораздо дольше
« Ответ #411 : 31 Июль 2007, 20:20 »
ну ты маньяк, альфа-канал не проще поставить? 001_smile.gif он всеми практически форматами поодерживается кроме .bmp и .jpg
Да я когда только начал работать над "Наследием" вообще почти ничего не умел делать, потому глупостей было наделано уйма. К примеру, большая часть 3D материала из первого тизера пошла в топку и сейчас уже переделана. Знания пришлось набирать уже на живой практике работы над фильмом. И что это такое альфа канал тогда и представления не имел. Да и сейчас для меня это, по сути, чёрный фон))))
Оффлайн faceless
« Ответ #412 : 01 Август 2007, 15:47 »
(Cyberdan)
То есть в tga можно сделать прозрачность на подобии того, как можно поставить прозрачный фон в ФотоШопе?[/quote]
Да, так называемый альфа-канал. Не всегда просто удобн м оказывается сразу ставить на фон картинку. Юзабельно, когда сцена рендерится по кускам - например в совете джедаев зал, кораблики и фон - разные слои. Если сцена сильно перегружена, можно рендерить в несколько заходов - средний план, передний и задний. Ещё читала как советовали рендерить сцену с сильноотражающими железками - там три терминатора по полю шли ночью чтоли - парень отрендерил их отдельно и они не отражали друг друга, и сэкономил таким образом n часов времени.
В rpf рендерю без эффектов, а их накладываю позже в combustion. Производитель у них один и тот же, так что обе проги этот формат читают. Позволяют сильно сэкономить  ремя иногда - например в эпизоде с бутнующими дроидами кадр без эффектов рендерится 20-40 минут в зависимости от компа, а с эффектами (рендер - mental ray, motion blur и DoF его же) за  ночь (14 часов) дождалась от него полкадра
Правда, не везде это катит. Например в эпизоде, где Гривус поднимается по лестнице за стеклом нет размытия движением - стекло-то неподвижно, железка приписала ему скорость 0 и поступила соответственно - если бы размытие делалось при рендеринге, все бы было как надо. Обладающий z буфером rpf хорошо работает с 3d flare - в смысле корректного изменения размера и перекрытия объектами сцены.
Peas is a lie.
Горох это ложь.
« Ответ #413 : 01 Август 2007, 19:37 »
Ладно, будем совершенствоваться.
А "Урожай" ещё не видел, но он уже в пути ко мне, так что надеюсь, в скором времени сумею заценить твою работу, Faceless, в полном объёме.
« Ответ #414 : 01 Август 2007, 22:48 »
(Cyberdan)
Да и сейчас для меня это, по сути, чёрный фон))))[/quote]
в некоторых прогах он белым отображается или в серую клеточку; а если это png, то в internet explorer'е оно вообще голубое
Оффлайн Андерсон
« Ответ #415 : 02 Август 2007, 11:36 »
Народ, кто юзает майу, помогите. У меня версия 7.0 не регистрируется! Чё делать? Просто опыт общения с майей у меня уже есть, с 3д максом нет. Так что, посоветуете что с майей делать или идти в магазин за самоучителем по максу?
Башня Rowan
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
    • http://nxgf.net.ru/
« Ответ #416 : 02 Сентябрь 2007, 17:11 »
Темка зависла, немного оживлю новым вопросом...
 У меня трабля с Видеопостом. При рендеринге эффекта Lens Effects Flare на экране отображается чернота. Тоже самое происходит при сохранении в файл. Чем это может быть вызвано?
« Ответ #417 : 03 Сентябрь 2007, 00:04 »
а что за Прога?
« Ответ #418 : 03 Сентябрь 2007, 14:11 »
понятное дело макс
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #419 : 03 Сентябрь 2007, 18:26 »
Тупой. Забыл. 3D Max 8.
