Автор Тема: Прога  (Прочитано 42280 раз)
Оффлайн Popsa_van_kenobi
« Ответ #330 : 25 Март 2007, 20:22 »
а че такое качество тупое?
« Ответ #331 : 25 Март 2007, 21:06 »
гуглвидео же
« Ответ #332 : 26 Март 2007, 06:37 »
"Бетономешалка" у меня с качеством, которое вы сами назвали как "very shit quality". Может быть, в нормальном качестве молния и смотрится ОК, но там она как то не очень...
Я же тем временем нашёл один из главных гвоздей проблемы. Молния превосходно смотрится сбоку, но на много хуже если её пускать на камеру. Так же не малая проблема это сам запуск молнии.
Оффлайн Mobileman
« Ответ #333 : 28 Март 2007, 11:24 »
Подскажите мне кто нибудь пожалуйста, как сделать титры? Через какую программу? Ну и тутор по возможности:))) Просто очень надо!
« Ответ #334 : 28 Март 2007, 11:30 »
На том же АфтерЭффекте или Премьере... да и вообще, почти на любой программе для работы с видео. Всё элементарно. Вводишь текст и анимируешь его движение или исчезновение, как тебе надо.
А тебе для чего? Ты занимаешься каким то видео?
Оффлайн Mobileman
« Ответ #335 : 28 Март 2007, 13:27 »
 Ну да, решил попробывать себя в создании фан-фильма. Постигаю азы так сказать
Оффлайн Mobileman
« Ответ #336 : 28 Март 2007, 16:08 »
Да и ещё небольшой вопрос: У кого нибудь есть звук использвания силы прыжка ну как допустим в JA.
« Ответ #337 : 28 Март 2007, 16:57 »
из JA и возьми
Оффлайн DNarian
    • http://nxgf.narod.ru/
« Ответ #338 : 08 Апрель 2007, 14:44 »
Разрешена проблема по сдвигу масок в Афтере!!! (по-крайней мере для меня)
Была такая старая программа - Quake Video Maker для соединения последовательности кадров в один avi-файл. Так вот, чтобы маски не двигались, нужно экспортировать видео в последовательности bitmap'oв. А в QVM все это соединить. Для тех, кому еще нужен звук, советую воспользоваться Blaze Media Pro 5.
Источник питания, 12В
Ну и кто сказал, что у Вейдера глаза как блюдца? Не верьте этому! Я его видел и без шлема на СтарКоне!!!
« Ответ #339 : 08 Апрель 2007, 15:49 »
Пытаюсь усердно понять, что может дать такая система с абсолютно лишней (и как правило, вредной для качества!) перегонкой через разные проги и переменой форматов. Видимо, я совсем тупой...
« Ответ #340 : 08 Апрель 2007, 15:52 »
ну вообще утилит по соединению картинок в avi много. Я например использую bmp2avi для соединения отрендеренных кадров из макса...
но экспортить видео из AE по кадрам на мой взгляд не лучший выход. качество финальной картинки будет сильно портиться
Оффлайн DNarian
« Ответ #341 : 08 Апрель 2007, 20:09 »
Но это пока единственный вариант без сдвига масок. Тем более, если так нужно качество, сохраняйте в TGA.
« Ответ #342 : 09 Апрель 2007, 07:46 »
Разбивать видео на картинки, а потом эти картинки снова сводить в видео. Это уже звучит, как минимум, маразматично. Да и не совсем понятна проблема, которая должна таким образом "решиться". Я без проблем налаживаю мечи а Афтере.
Оффлайн Mobileman
« Ответ #343 : 13 Апрель 2007, 10:39 »
Я уже чувствую что я тут всем надоел, а может мне кажется, но все таки ещё один вопрос, слегка не по теме: Как в Sony Vegas замедлить определенные момент, но так чтобы остальной фильм был с нормальной скоростью. Ну этот по существу к Норему, но если кто ещё знает)
Оффлайн BARSS
    • http://sabacademie.narod.ru
« Ответ #344 : 13 Апрель 2007, 16:30 »
Тыкаешь правой кнопкой на нужной дорожке, в меню insert/remove envelope выбираешь velocity. На дорожке появится зелёная полоска, с помощью которой можно менять темп (выше/ниже). Чтобы поменять темп в нужном месте, ставь точку (add point) там, где нужно оставить его неизменным, а затем меняй.
