Автор Тема: Прога  (Прочитано 42290 раз)
« Ответ #195 : 19 Январь 2007, 18:19 »
Ну лично я всегда перетаскивал маску меча за кадр, как и написал Тимон. К примеру, пропускал все те кадры, в которых маска (или вспышка) не фигурирует в сцене, доходил до того кадра, в котором эта маска (вспышка) впервые появляется в кадре, потом шёл на 1 кадр назад, нажимал на кнопочку, которую я даже не знаю, как обозвать, но она запоминает нынешнюю позицию маски (или вспышки). Снова шёл на кадр вперёд, в котором должен появиться объект и работал.
Понимаю, что написал довольно запутанно и может показаться не понятно, но в принципе всё легко, надо только разобраться. У самого по началу просто психи были из-за летающих по экрану мечей.
А со вспышкой ещё проще. Я с ней делаю, как описал Darth Quail. Просто делаю вспышку не видимой в ненужных кадрах (в моём случае это не Opacity, a Mix with original). При таком способе вспышка на самом  деле по-прежнему бегают по экрану, но только её не видно, а потому пускай себе летает на здоровье.
« Ответ #196 : 19 Январь 2007, 18:30 »
эта кнопочка называется "key" скорее всего
короче ключи как в 3д-максе и пр. прогах
« Ответ #197 : 19 Январь 2007, 23:08 »
Маск опасити делай по нулям. заместо перетаскивания
Где Етот Mask Opasity и когда его делать по нулям? Когда это маска не нужна будет? Так по идее любое изменение в параметрах маски действует на все кадры.
Ну я вроде понял. То есть мне пофиг на эту маску до того кадра, который надо смонтировать. То есть у меня вспышка на кадре № 1 и на кадре № 20. Мне нужно только зафиксировать маску за экраном на кадре № 2 и № 19? Я правильно понял?
« Ответ #198 : 20 Январь 2007, 13:25 »
да, именно так
маска выскочит за 1 кадр, поэтому промежуточных положений не будет
« Ответ #199 : 20 Январь 2007, 17:31 »
Кифреймы - зло, иногда...
« Ответ #200 : 20 Январь 2007, 17:39 »
лишние надо мочить, тогда не зло
« Ответ #201 : 23 Январь 2007, 18:24 »
И ещё... Видео на 10 секунд сохраняется по пол часа. Можно сделать экспорт быстрее? Хотя я не думаю, но может быть...
Радовался бы какому то там полу-часу. К примеру, 3д Макс на рендеринг 10-секундного видео может и пару суток запросить...
« Ответ #202 : 23 Январь 2007, 20:03 »
Для этого лучше юзать сетевой рендеринг. Ну, используя несколько компов. Проги должны поддерживать такое извращение, ну а дальше, просто собираете компы у всех друзей... и ждете счет за электричество :Р
« Ответ #203 : 23 Январь 2007, 20:09 »
Возни и хлопот в таком случае много. Легче рендерить маленькими частями, а потом в Премьере всё это сводить.
Оффлайн Mobileman
« Ответ #204 : 23 Январь 2007, 20:13 »
Я тут спросить хотел: А фильм Холод, его монтажировали черзе Аффтер Еффектс? Ведь таК?
« Ответ #205 : 23 Январь 2007, 20:45 »
(Mobileman)
Я тут спросить хотел: А фильм Холод, его монтажировали черзе Аффтер Еффектс? Ведь таК?[/quote]
Нет. В Аффтере делались только спеццэффекты. Для монтажа он хреноват и юзали Sony Vegas - самая крутая прога для монтажа, всем советуется.
Оффлайн Mobileman
« Ответ #206 : 23 Январь 2007, 20:59 »
А есть какой нить туториал который объясняет как в этой Sony Vegas мечи делать?
« Ответ #207 : 23 Январь 2007, 21:15 »
Мечи в ней не делаются. Она для монтажа только.
Оффлайн Popsa_van_kenobi
« Ответ #208 : 23 Январь 2007, 21:17 »
щас он спросит: "А мечи это не монтаж чтоль?"
Оффлайн Mobileman
« Ответ #209 : 23 Январь 2007, 21:17 »
А тьфу....я вопрос некорректно поставил. Я вообще имел ввиду.....мечи делались в Аффатаре?
Popsa_van_kenobi
Хых.....
