Автор Тема: сайберы  (Прочитано 3355 раз)
Оффлайн VADER
сайберы
« : 19 Март 2006, 16:42 »
Привет ВСЕМ!!! Я рыцарь-джедай озёрской академии!!! она у нас не большая!!! деремся мы на ДЕРЕВЯННЫХ мечах!!! Помогите придумать другие мечи. или поделитесь идеями!!!! ПЛЗ.
Оффлайн Elodia
сайберы
« Ответ #1 : 19 Март 2006, 20:58 »
Мы тоже на деревянных, и ничё!  ;)
"Иногда не обязательно побеждать - достаточно просто сражаться."
Оффлайн VADER
сайберы
« Ответ #2 : 20 Март 2006, 15:57 »
Буду иметь ввиду!!! А сайбер я переделал
сайберы
« Ответ #3 : 20 Март 2006, 16:54 »
Вам в раздел "Саберфайтинг" (куда и переношу тему).
И еще сюда: [url=http://www.saberfighting.ru/index.php?action=sabers]http://www.saberfighting.ru/index.php?action=sabers[/url]
Если в кратце, клинки саберов делаются из металлических лыжных палок, или подходящих по свойствам пластиковых прутов. И то и другое обматывается паралоном или утеплителем. Сверху - цветным скочем или тканью.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
сайберы
« Ответ #4 : 20 Март 2006, 17:02 »
Клинок можно делать хоть из чего. Главное чтоб не гнулся и не ломался. И лыжные палки как раз не подходяти под данное определение (хотя лазерная клюшка получившаяся после одной тренировки выглядела прикольно). Дерево рулит, пока нек ломается. Хотя лично я считаю что при правильном использовании оно намного предпочтительнее многих других материалов.
сайберы
« Ответ #5 : 20 Март 2006, 17:45 »
Основная характеристика - легкость.
Прочность зависит от конкретной палки... и еще от качества гуманизатора. У меня вот уже года три стоит лыжная палка - даже не гнется.
Дерево же либо слишком толстое, и как следствие тяжелое.
Либо тонкое, легкое и моментально ломающееся.
Баланс-то должен быть на рукояти. И вес всей конструкции должен быть достаточно небольшим.
При съемках первого эпизода использовали именно алюминивые пруты. В допах есть замечательные моменты, как Гилард их выпрямляет.
сайберы
« Ответ #6 : 20 Март 2006, 22:31 »
озёрской?
это какой район?
Оффлайн Dredd
    • http://www.inbox.lv
сайберы
« Ответ #7 : 21 Март 2006, 11:54 »
Блин в Риге дефицит с лыжными палками....Я себе сделал клинок из...Штанги которая вешается в ванну чтоб типа шторку держать...Все бы ниче но после 1 поединка мой клинок немного погнулся... =(
Плавают разными стилями,тонут одним...
Минус 1,чьи то розы на подоконнике...
Тетка с косой на пороге,наверно за ним...
Некредитоспособные люди,отдают долг покойникам...
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
сайберы
« Ответ #8 : 21 Март 2006, 12:28 »
Ладно хоть не из обычной :)
Круто я в риге не был.
Разные стили. После того как испотили 5 палок на них забили. Всреднем это получилось по 300 рублей за тренировку. Дороговато блин
Есть баланс, общий вес 970грамм причем 800 из них в рукояти.
сайберы
« Ответ #9 : 21 Март 2006, 13:09 »
Стальную лыжную палку я же ломала. И кучу других у нас ломали. От палки зависит.
А что зе дерево весом 170 грам, при длине около метра? и какая тогда толщина?
сайберы
« Ответ #10 : 21 Март 2006, 17:36 »
во! я сделал 2 прмитивных штуки для фильма :starwars:
в железную трубку засовывается кусок ноги от табуретки, а там дырка высверлена, туда в свою очередь впихиватся лыжная палка + всё это закрепляется шурупом.
Файтится ими нельзя, но удар средней силы держит, для фильма самое то :thumbup:
сайберы
« Ответ #11 : 21 Март 2006, 17:40 »
Тимон, а зачем нога от табуретки? Можно же просто в трубку палку вставить. Для увеличения толщины палку обмотать изолентой в потребном количестве.
Скажу по секрету - мы такими первые пару месяцев файтились, пока более-менее нормальные рукоятки не сообразили.
Оффлайн VADER
сайберы
« Ответ #12 : 21 Март 2006, 18:13 »
спасибо народ. озёрск-город на урале
сайберы
« Ответ #13 : 21 Март 2006, 19:23 »
ну типа диаметрылыжной палки и трубы не совсем совпадают, а изолента... не деревяшка надёжнее да и изоленты потребуется ОЧЕНЬ много
надо ещё сообразить декоративные элементы кие-нить
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
сайберы
« Ответ #14 : 22 Март 2006, 15:31 »
От палки зависит
Лично мне хорошие не попадались. А жаль.
Материал не знаю. Диаметр 23мм. Правда это вес с небольшим отверстием в центре на 5мм. А ак такая палка весит примерно 250 грамм.
На карте не нашел. Насколько далеко от перми или от е-бурга.
