Автор Тема: сайберы  (Прочитано 3357 раз)
Оффлайн Master Revan
сайберы
« Ответ #15 : 25 Март 2006, 12:31 »
Я вобще к вам попасть не могу: родители против да ещё к вам от самого измайлоского парка на метро ехать, а мне токо 11 лет я Москвы толком не знаю. Пытаюсь сабер собрать да вот зап-частей нету. Заглушка на рукояти будет из пробки от бутылки шампусика. Нарисуйте где хоть там баланс ставить и какую палку лучше использовать для лезвия ( ну там пластик металл или ещё какую ).
Оффлайн Jinn
    • http://otramusica.ru
сайберы
« Ответ #16 : 25 Март 2006, 22:40 »
при желании можно найти хоть черта лысого, а не только какие-то лыжные палки.
есть два образца палок: старые, и даже очень, палочки и текстолита. трубки. один тип: из такого текстоля делались телескопические удочки к 90-х и раньше. а другой тип, чуть похуже: это вполне любительские палки, менее серьезные по прочности. тоже трубки, но от времени нагрузки держат слабо и начинают слоиться.
алюминиевые бывают: просто из чистого алюминия, дюраль и всякие сплавы типа алюминий+титан или +цинк какой-нить.
самый лучший вариант - это тексталь, который был описан выше под первым номером. они самые легкие и самые прочные. при жесткой эксплуатации живут около 1-2 месяцев.
искать данный материал следует в дедовских загашниках на балконах, в сараях на даче или в кладовке за дверью. ибо вряд ли это все найдется в каком-нить цивильном магазине или даже на рынке.
далее, на счет веса сабера. (мое мнение, да не обижу никого) вес рукояти больше 300-400 грамм без клинка, но с балансировочным утяжелением, это уже не есть гуд. ведь согласитесь, что световой меч - это элегантное оружие. а если для того, чтобы владеть этим элегантным оружием, нужно быть Арнольдом... то это уже не саберфайтинг. поэтому вес меча вместе с клинком желательно должен быть грамм 500-700. максимум 800. вот. (повторяю, что это исключительно мое мнение). поэтому дерево для клинка не идет. дерево слоится, каким бы оно не было. + дерево имеет свойство реагировать на влажность, температуру и т.п. так что только синтетика, причем легкая.
далее. гуманизатор. паралон хорош почти по всем параметрам: малый вес, мягкость, неплохая долговечность... но плохо в нем то, что он имеет свойство сбиваться и сваливаться в комки со временем. и в итоге рассыпается.
различные уплотнители для окон, дверей и т.п. ищется на строительных рынках и в хоз.магазинах. самый главный плюс уплотнителя - это стойкость практически ко всем стандартным неприятностям, как то: удары, вода, жара (в меру), время. минусы: вес больше, чем у паралона в несколько раз, требуется больше материала из-за малой толшины.
скотч. со скотчем заморочек особенных нет. на гуманизатор можно первым слоем намотать сначала прозрачный, а затем уже цветной (для пущей прочности). но в принципе это себя не особо оправдывает, т.к. цветной сам по себе достаточно прочен. НО. не в коем случае не надо наматывать прозрачный скотч поверх цветного. нереальная лажа получится.
да, еще забыл добавить, что кончик клинка должен быть мягким во избежание травм от колющих ударов.
кто-то может подумать, что нахрена ваще этот гуманизатор нужен?! один раз по палцам получишь, лучше защищаться станешь! это ложь. лучше защищаться от этого не станешь. тут другое надо... просто вы заметили, что все поединки на световых мечах никогда не заканчиваются чисто фехтовальными поражениями одной из сторон? противник должен почувствовать, что он проиграл. он должен это понять ("...фиаско я потерпел..."). и для этого совершенно не обязательно сносить ему голову. по сему, у саберфайтинга нет сверхзадачи вынести кого-либо одним сильным ударом с плеча. важна красота поединка, культура, пластика и многое другое. а после того, как схлопотал по пальцам или нерв на коленке вырубился так, что встать не можешь, о какой-либо красоте и пластике придется забыть. там уже зубы по асфальту и все остальное, что бывает в таких случаях.
вот так. (если есть что неправильно, подскажите, учту на будущее).
Ангел белый и ангел черный в твоей руке,
И святое право, и желтый листик на каблуке.
Выбирай, кому лететь над твоим плечом,
А меня уволь, я давно уже здесь ни при чем.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
сайберы
« Ответ #17 : 29 Март 2006, 12:02 »
Тоесть ты предлагаешь использовать текстолитовые клинки? Или я неправильно понял.
Оффлайн Jinn
сайберы
« Ответ #18 : 29 Март 2006, 18:29 »
а что тебе не нравится? текстолит гораздо лучше дерева и алюминия. или ты имеешь в виду вес?
если тексталь тонкий, то вес меньше чем у дерева и алюминия. а лыжные палки, про которые я писал выше, есть трубки, т.е. полые внутри. это даже не прут. так что они ваще супер легкие и достаточно прочные.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
сайберы
« Ответ #19 : 30 Март 2006, 09:50 »
Я то как раз не против. Другой вопрос, что тогда надо будет всем брать текстолит. А найти столько трубок довольно затруднительно. В перми можно купить текстолитовые полосы, но не трубки. Боюсь одна такая сломает все остальные клинки. А пермь далеко не маленький город. Сомневаюсь что эти трубки можно найти и в других городах.
Оффлайн Дарша Ассант
    • http://www.hothsystem.narod.ru
сайберы
« Ответ #20 : 30 Март 2006, 12:53 »
Люди, не знаю как у вас, а у нас в Мурманске на ленинградском шоссе выставляют на зиму пластиковые палки примерно два метра длиной, зачем они нужны мало кому понятко, но саберы из них выходят более-менее нормальные, ломаются только при низких температурах :)  так что сходите за город посмотрите, может и у вас они есть.
Есть много вещей, которые я ненавижу, и мало, которые люблю
http://sithbrotherhood.ucoz.ru/ - Ситское братство
Оффлайн Акша Таквааш
сайберы
« Ответ #21 : 31 Март 2006, 16:18 »
Darth Revan
:blink:  :blink: Рядом с Измайловским парком??! От же счастливчик... Там на полянке по воскресеньям джедаи с Явина занимаются, а по субботам ситхи с Коррибана!  :D Ищи. B)
Ты прав, когда плохое отвергаешь, -
Всё без остатка, незнакомый с жалостью.
Но почему же ты пренебрегаешь
Хорошим - даже самой малостью?..
(Р. Тагор)
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
сайберы
« Ответ #22 : 01 Апрель 2006, 12:42 »
Одну такую палку сломали во время поездки на лыжах :)
Кстати а как уменьшать размер, сабер длинной 2 метра по моему немного многовато. Если ее распилить по моему она будет немного трескаться. Или я ошибаюсь.
Jinn скинь плиз фотку такой трубки если тебе не жалко.
сайберы
« Ответ #23 : 01 Апрель 2006, 19:06 »
Цитата: Акша Таквааш
Darth Revan  :blink:  :blink: Рядом с Измайловским парком??! От же счастливчик... Там на полянке по воскресеньям джедаи с Явина занимаются, а по субботам ситхи с Коррибана!  :D Ищи. B)
Мда. Хорошо это то хорошо. Мне батёк сказал:"Ну сходи 1 раз, изобьют тебя там саберами и будешь знать". :D  А так я хочу на Йавин так как в Школу Саберфайтинга как видишь мне не удается. А так рядом родители работают и я смогу ходить туда без вопросов.
сайберы
« Ответ #24 : 02 Апрель 2006, 14:51 »
Jinn, окончание Вашего поста от 25.03.2006, 23:40 - одно из самых правильных определений саберфайтинга, которое мне доводилось видеть. Спасибо, и вмемориз!
