Автор Тема: Сабер, Стафф  (Прочитано 18811 раз)
Оффлайн ЛекСС Скайвокер
  • Саберфайтер
    • http://vk.com/by_the_force
Сабер, Стафф
« Ответ #75 : 19 Апрель 2007, 13:53 »
распелить тогда трубку на две равных части, в сан.техническом магазине или на рынке можно найти заглушки скручивающиеся и подобные детали... напарник, собрал скручивающийся стафф из двух саберов, сложности это ему не составило...
无为
Оффлайн Kraten
Сабер, Стафф
« Ответ #76 : 02 Июнь 2007, 20:42 »
У меня тут не давно родилась идея скрепить конец рукояти с помощья медной трубки и дюрааллюминия.
Оффлайн Андерсон
Сабер, Стафф
« Ответ #77 : 16 Июнь 2007, 18:34 »
Народ, проблема. Сделал вот такую ересь(в разобранном виде):[attachmentid=3816] Палка засовывается в фонарик(ещё не успел украсить) снизу, т.е. отвинчиваем пробку снизу, вставляем эту сантехническую конструкцию, завинчиваем пробку, палка сидит как влитая. НО драться этим можно только с соседями(их не жалко). КАК сделать гуманизатор? Тем более, что весит это всё в сборе 1 кг. +- 100 гр. Помогите плз!
Башня Rowan
Оффлайн BARSS
    • http://sabacademie.narod.ru
Сабер, Стафф
« Ответ #78 : 16 Июнь 2007, 20:59 »
Берёшь поролон... Примерно сантиметр в толщине.
И обматываешь, обматываешь равномерно от основания до кончика клинка.
Затем обматываешь поролон прозрачным скочтем, сверху - слой цветного. И всё.
Важно: обязательно оставь на конце клинка мягкий кончик из поролона на 1-1.5 сантиметра.
Сабер, Стафф
« Ответ #79 : 17 Июнь 2007, 00:37 »
тяжеловат. грамм 600 вес нормальный для сабера.
Оффлайн Проныра-9
Сабер, Стафф
« Ответ #80 : 17 Июнь 2007, 01:14 »
(darkWind)
тяжеловат. грамм 600 вес нормальный для сабера.[/quote]Ну, почему. Представь ручку грамм в 800 и лезвие, примерно 100-200 грамм. Хотя, есть у нас сабер, что-то около 300 грамм. Почти никакого баланса, но махать им - одно удовольствие! Жаль, ручка изогнутая, я к таким не привык. Добиться 600 грамм иногда трудновато.
дарт Саул
Я бы попробовал без гуманизатора, на полипропиленовом лезвии. Оно, вроде, полегче, бьется тоже больновато, но палец уже не сломает. Да и нам-то не привыкать! :chair: Помню те смутные времена, когда вообще использовали деревяшки... Чувствую, если через месяц-полтора перейдем к киллерстику, надо будет менять свою точку зрения...
Кстати, может, оффтоп, но какие критерии к двум мечам? Их надо делать короче? Они должны чем-то отличаться от обычных?
Оффлайн Андерсон
Сабер, Стафф
« Ответ #81 : 17 Июнь 2007, 11:13 »
2Проныра-9
Найти полипропиленовою палку в Брянске немного сложно, я все магазины обшел, чтобы найти подходящие трубы из ПЛАСТИКА, не нашел ничего.
2BARSS
А закрепить этот чулок как? Чтобы снять его и одеть обратно было реально?
Башня Rowan
Оффлайн BARSS
Сабер, Стафф
« Ответ #82 : 17 Июнь 2007, 16:03 »
А _зачем_ его снимать и одевать? 0_о
Сколько помню, гуманизатор должен быть несъёмным...
Закрепление: начиная приматывать поролон, клеишь ленту скотча половиной на палку, половиной на гуманизатор. Так не слезет.
Оффлайн Проныра-9
Сабер, Стафф
« Ответ #83 : 17 Июнь 2007, 16:26 »
Не знаю, с гуманизаторами я тоже не дружу, но если его закрепить у самого основания, тогда и не слетит, и поменять, если что, будет довольно легко. Надеюсь. А вообще, я тоже в этом большого смысла не вижу. Все равно, когда нужно отреставрировать, разбирается почти все.
дарт Саул
Если ты спросишь в магазине "есть ли у вас полипропилен", тебя, скорее всего, пошлют куда подальше))) (Не все продавцы знают, из чего сделаны их товары!) У нас его можно найти в хозяйственных магазинах, особенно там, где продают сантехнику. Часто торгуют на улице. Вариант далеко не самый идеальный, но получше дерева и железа - однозначно! Если что, вот фотка. Ищи 2 см в диаметре.
Оффлайн Андерсон
Сабер, Стафф
« Ответ #84 : 17 Июнь 2007, 22:28 »
2BARSS:Я не извращенец. Просто палка у меня засовывается не сверху(как у нормальных людей), а снизу, и вся конструкция на конце палки становится внутри фонарика в распорку( при завинченной крышке).  Отвечаю, зачем мне всё это нужно: я с ним собираюсь снимать фильм, и рукоять должна присутствовать в кадре и так, без лезвия.Хотя что я объясняю конструкцию-я же фотку выкладывал!
2Проныра-9 Я смотрел сам, без посторонней помощи. Только было это месяц назад. А вообще изначально такие трубы я и хотел использовать.
Башня Rowan
Сабер, Стафф
« Ответ #85 : 18 Июнь 2007, 10:59 »
у этих самых "нормальных" людей клинок и рукоять всегда разборные. лишнее усложнение конструкции замудрёным способом крепления клинка, имхо, ни к чему.
Оффлайн Андерсон
Сабер, Стафф
« Ответ #86 : 18 Июнь 2007, 12:26 »
Я не замудряю, просто иначе клинок без кувалды не достаётся.
Башня Rowan
Сабер, Стафф
« Ответ #87 : 25 Июнь 2007, 17:54 »
Люди, нужна помощь, подскажите систему быстрого разъединения/соединения стаффа в два меча. То есть нужна такая защёлка, которая позволит быстро в действии легко соединять два меча в стафф и так же быстро его разъединять.
Желательны конкретные советы, можно с фото...
Оффлайн Terpey
Сабер, Стафф
« Ответ #88 : 25 Июнь 2007, 18:17 »
Мда, идея стоящая, я и сам хотел так сделать, но увы... Ты можешь сделать это из сантехники, самый нормальный по-моему вариант...
Сабер, Стафф
« Ответ #89 : 25 Июнь 2007, 21:16 »
(Cyberdan)
Желательны конкретные советы, можно с фото...[/quote]
Фоток нет. Но у нас кто-то (кажется Норем) пробовал.
Знаешь как байдарочное весло собирается? Там довольно удобно (если хорошо подогнано) и достаточно легко (если потренироваться, чтобы руки точно ложились) разъединяется.
Что-то типа так: http://www.skitalets.ru/equipment/vesla/tnp/701_2.gif - но тут почти не видно. Если в живую не видел - вряд ли поймешь. Идея такая: две трубки, одна плотно входит в другую - соотвественно это две части соединительной системы. На внутренней есть два полукруглых штыречка, которые на пружинке опускаются внутрь трубки (полностью). На внешней трубке есть прорези под эти штыречки. Чтобы соединить - вдавливаешь пимпочки и насаживаешь трубку, чтобы совместить пимпочки с дырочками. Они туда защелкиваются и плотно держат трубки. Для рассоединения, нажимаешь на пимпочки и выдергиваешь.
Самому воспроизвести наверное сложно - а вот если найдешь у котого стырить ненужное весло - можно позаимствовать эту часть.
Ктонибудь знает где или у кого можно купить БОЕВОЙ сабер
Последний ответ 04 Май 2010, 09:43
У кого из чего сделан сабер?
Автор JadenРаздел Саберфайтинг
Ответов: 105
Последний ответ 22 Июль 2010, 09:03
Как объяснить людям,что сабер не палка?
Автор 3d quattroРаздел Саберфайтинг
Ответов: 48
Последний ответ 28 Апрель 2011, 20:21
от Хlеборез
хочу такой сабер!
Автор BansheeРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 23 Июнь 2005, 21:13
от Banshee
Какой сабер вы бы хотели?
Автор АндерсонРаздел Саберфайтинг
Ответов: 99
Последний ответ 10 Август 2008, 00:47
от Alex Nortex
