Автор Тема: Планетарная оборона  (Прочитано 7217 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gir Melvar
Планетарная оборона
« : 27 Май 2005, 09:09 »
Народ, нужна расписка под d20 средств планетарной обороны (ионные орудия и планетарные турболазеры). Если кто-нибудь видел где-то уже готовое, подскажите пожалуйста где это взять. Идеи также приветствуются.
As a loyal officer of the military I serve the Empire
Оффлайн Снифф
Планетарная оборона
« Ответ #1 : 27 Май 2005, 20:52 »
Максимальная длина, на которую стреляют тяжелые турболазеры Имперского ЗР - 8000 км. Поскольку тот же ЗР не может спуститься в атмосферу, то он просто не дострелит. Минимальная орбита находится на высоте около 15000 км (для нашей Земли и схожих планет).
(сейчас начнут опускать д20)
We have come from the ashes of the burning away
Pouring blood in the fire on the altar of pain
Led into temptation, now the black gods align
Here there is no salvation and your blood is my wine.
Оффлайн Gir Melvar
Планетарная оборона
« Ответ #2 : 28 Май 2005, 07:14 »
Ммм... Я что-то не совсем понял, при чем тут ISD и дистанция до минимальной орбиты?
                                                 :question:  :question:  :question:
Оффлайн Phillip
Планетарная оборона
« Ответ #3 : 28 Май 2005, 10:54 »
Не надо путать Максимальную прицельную дольность турболазера, и Дистанцию на которой его луч теряет убойную силу. Максимальная Прицельная дальность турболазера меньше Дистанции на которой луч теряет убойность.
Оффлайн Garr
Планетарная оборона
« Ответ #4 : 28 Май 2005, 13:28 »
Обратитесь к д6 Imperial Sourcebook, там все расписано. В д6 Rebel Alliance Sourcebook расписан KDY-шный "Planet Protector" - та офигенная пушка из 5-го эпизода. Причем, Phillip прав - прицельная дальность не соответствует дальности выстрела вообще. Но ISD используется, в первую очередь, как средство планетарной блокады и доставки войск и истребительного флота, а уже потом как орудийные платформы.
Планетарная оборона и Империи и СВ строится на использовании мелких гнезд ПВО и истребительной авиации. Здоровенные ионные пушки - нонсенс, слишком дорогая игрушка, предназначенная для прорыва планетарной блокады. Соответственно, основными средствами планетарной атаки является флот бомбардировщиков, которых на каждом ISD - дохрена, и голимая пехота. Ах, да, забыл, еще есть Death Star... Но после нее захватывать, как правило, уже нечего. В 5-ом эпизоде из атаки исключена основа атаки - бомбардировщики, вследствие применения энергощита( хотя тоже нонсенс - ходуны-то спокойно прошли?), ну и обстрел собственно с разрушителей.
Помни, все, что ты сделаешь сейчас - эхом отзовется в вечности...
Оффлайн Nozhik
Планетарная оборона
« Ответ #5 : 02 Июнь 2005, 01:05 »
А ты возьми по d20 Starships of the Galaxy и создай на ее основе что-нить похожее, импровизация на что? ;)
Тама правда только для кораблей и баз, но все равно примерно набросать моно: минуса за размеры, долгое время перезарядки, увеличенный экипаж, дамаг в три четыре-шесть раз больше, чем у крейсеров и т.п. Это не сложно. Главное, чтобы он у тебя автоматом по кораблям не наводился и все будет хорошо :)
Оффлайн Gir Melvar
Планетарная оборона
« Ответ #6 : 02 Июнь 2005, 09:06 »
Импровизация это конечно хорошо, но я предпочитаю предварительно поискать более-менее официальные данные.
Оффлайн Nozhik
Планетарная оборона
« Ответ #7 : 02 Июнь 2005, 11:58 »
Ну если так называемый "баланс" тебя устраивает, тогда конечно. Но учти, что тама в д20 заточка делается на то, что плеера у тя рубятся на старфайтерах, максимум на фрахтовиках, у которых дефенс не ниже 21, даже если они покоятся и из таких штук, как ионная планетарная пушка просто не попасть :D
Оффлайн Gir Melvar
Планетарная оборона
« Ответ #8 : 02 Июнь 2005, 23:44 »
Конечно не попасть - подобные пушки нужны совсем для другого (см. The Empire Strikes Back).
И игрокам, чтобы "пообщаться" с этой техникой вовсе не нужно быть на борту линейного корабля :devil:
Оффлайн Phillip
Планетарная оборона
« Ответ #9 : 03 Июнь 2005, 11:00 »
Насчет того чтобы попасть: можно случайно оказатся на пути импульса, пилоту будет плохо :o .
Оффлайн Nozhik
Планетарная оборона
« Ответ #10 : 03 Июнь 2005, 19:53 »
В вождении такие случайности на уровне двух 20-ок подряд;)
Оффлайн Gir Melvar
Планетарная оборона
« Ответ #11 : 03 Июнь 2005, 20:11 »
Ну это бывает значительно менее редко, чем бы этого хотели игроки (спроси у Phillip)  :starwars:
Оффлайн Nozhik
Планетарная оборона
« Ответ #12 : 03 Июнь 2005, 20:44 »
чего у него спрашивать? сам знаю!
Оффлайн Shirson
Планетарная оборона
« Ответ #13 : 06 Июнь 2005, 12:00 »
А шаттлы и ISS об этом знают?
Почему 15000, почему не 9000 или 300?
Shirsonium Corp. Мы делаем ламповые наноботы!
Оффлайн Morthang
Планетарная оборона
« Ответ #14 : 06 Июнь 2005, 12:05 »
Кстати, имхо практически любой корабль - даже SSD - может заходить в атмосферу. И даже садиться на планету. Repulsorlift engines рулят.
The clock ticks life away...
