Автор Тема: Новости  (Прочитано 7261 раз)
Karolina
Новости
« : 26 Июль 2003, 22:38 »
Новозеландская компания Kilwell Ltd. получила секретный заказ на производство 200 экземпляров самого опасного оружия в Галактике - световых мечей джедаев. Речь идет о трубках из углеродистого стекловолокна, которые будут использоваться актерами во время съемок третьего эпизода "Звездных войн". Алюминиевые мечи, которыми раньше пользовались актеры, приходили в негодность после нескольких дублей батальных сцен, что вызывало крайнее раздражение режиссера фильмов Джорджа Лукаса.
Rina
Новости
« Ответ #1 : 26 Июль 2003, 23:00 »
Дык, сам виноват -- напридумывал тут.... :-)
Оффлайн Tessa
    • http://tecca.livejournal.com
Новости
« Ответ #2 : 27 Июль 2003, 15:23 »
Правильно, а то "мечи" гнулись, вызывая веселый смех, что не способствовало созданию "серьезно-джедайского" настроения...  :)
Какие любопытные подходы
У Темной стороны во взглядах на природу!
Rina
Новости
« Ответ #3 : 27 Июль 2003, 18:22 »
А с другой стороны, погнуть при помощи Силы световой меч -- это вам не истребитель из болота вытащить.... ;-)
Оффлайн Selene
    • http://den-augenblick.narod.ru
Новости
« Ответ #4 : 27 Июль 2003, 21:01 »
А если гнуть истребители с помощью Силы и вытаскивать из болота световые мечи?
In einem Satz ich liebe dich © Umbra Et Imago
Новости
« Ответ #5 : 27 Июль 2003, 22:45 »
Я считаю, что делать сайберы из люминия довольно неудобно и неюзабельно (во всяком случае для меня). Сайберы лучше всего делать из стеклопластиковых палок: они не гутся, их не надо вечно выпрямлять, они легче, от такой палки можно без особых проблем отделить нужный вам кусок хоть канцелярскими ножницами или пилкой для ногтей, а ещё они имеют некую ассимптатически сужающуюся форму, что позволяет вставлять их одну в другую, тем самым увеличивая размеры сайбера (или исправляя досадные ляпы, когда от палки отрезан больший кус, чем требовалось).   :attention:
Новости
« Ответ #6 : 27 Июль 2003, 23:01 »
А ручки сайберов хорошо делать из фанариков. ФАНАРИКИ - ФОРЕВА. Они могут светить... а могут и не светить, их можно разбирать и делать из них ручки для сайберов, а потом соьирать обратно и они будут опять творить свет! А ещё там (на фанарике) есть красная кнопочка (= вкл/выкл) и ползунок(= длин.), котокый можно поставить в три позиции (1 метр, 1,5 метра и 3 метра), а также выдвигающаяся фитюлька сзади за которую его можно повесить на пояс! Во как! Словом, покупайте, товарищи, фанарики и стеклопластиковые палки!
            :excl: P.S. Это не реклама, а лишь моё мнение по этой теме!   :attention:  :rulez:
Оффлайн Jeisel
    • http://jeiselworld.narod.ru/
Новости
« Ответ #7 : 28 Июль 2003, 08:34 »
Джа Джа не расказывай все секреты, ты что? ... а то ты всем разболтаешь секрет твоего сабера и уже будет не интересно...а то я на файтинге заметила что ещё не все заметили из чего твой сабер съделан... :P  ;)  :rolleyes:
"Someday, I will be the most powerful Jedi ever!"
ingvarr
Новости
« Ответ #8 : 28 Июль 2003, 10:55 »
Смотря на лампу
Дневного света,
На все вопросы
Найдёшь ответы.
Оффлайн Neatary
    • http://rpgsw.ru/
Новости
« Ответ #9 : 28 Июль 2003, 11:38 »
Джа-Джа, все это здорово... но твоим сабером можно орудовать как дубиной... уж толщина смущает...
а вообще сабер прикольный, фонарики как у Вейдера...
Эльвинг отдыхает!  :D
Оффлайн Jeisel
Новости
« Ответ #10 : 28 Июль 2003, 11:46 »
Даа...толщина что надо... ;)  :P
Новости
« Ответ #11 : 28 Июль 2003, 14:03 »
А про изготовление самой внешней оболочки клинка я ничего и не говорил. Кстати! Гуманизаторы (или как их там?) это тоже такое мосто в сайбере, на котором можед хоршо погулять ваша фантазия! Их можно делать из паролона, пенопласта, полеилетата, полиэтилена, трубочковидных утеплитилей (посление нужно использовать особо ленивым сайбер-махателям (например, таким, как я) т.к. их (утеплители) не надо обматывать вокруг палки, на них не надо тратить какие-либо посторонние крепёжные материалы (разве что совсем щу-щуть) для прикрепежа трубки к палке, а ещё, если вы юзаете эту вещь, то сайбер у вас будет прямой, как стрела (правдо, смотрится такой сайбер несколько неэстетичным и "располневшим"). А сверху на сайбер можно вообще кучу всякой фигни намотать: цветной скотч (Кто-нибудь, скажите, где его можно купить!(Желательно, чтобы адрес начинался со слова "Москва")), бумажный скотч (который можно покрасить краской, а потом замотать прозрачным скотчем), можно просто покрасить вашу трубку какой-нибудь краской, а можно вообще ничего ничем ни чем не красить и ни на что ничего не наматывать. Во! Так что покупайте стеклопластиковые трубки, фанарики и что-нибудь, что на это дело можно надеть, обмотать и т.д и т.п. :attention:  :thumbup:  :thumbup:  :attention:
           P.S. Это не реклама!
           P.P.S. Я не видел сайбер Эльвинг!
Оффлайн Neatary
    • http://rpgsw.ru/
Новости
« Ответ #12 : 29 Июль 2003, 13:20 »
Тробковидные утеплители, как ты их назвал, приходят в полную негодность тем, что рвутся на дву части, причем верхняя из них может стартануть и улететь далеко-далеко. Хотя очень удобно менять цвет клинков, я думаю что это изобретение пригодится нашим дамам  :lol:
Новости
« Ответ #13 : 30 Июль 2003, 04:36 »
Цитата: Jar-Jar
их (утеплители) не надо обматывать вокруг палки...
Утеплитель разлетится после первой (или второй) тренировки с ударами не по воздуху...
Проверенно.
Последний раз я цветной скоч видела на вещевом рынке Черкизовско-Измайловском...
В Олимпийском раньше было много, но в последний раз с трудом нашла... и выбора не было...
(на строительных рынках тоже не найти)
Оффлайн PeterGreat
Новости
« Ответ #14 : 30 Июль 2003, 04:59 »
Прям нашествие саберфайтеров - весь цветной скотч раскупили в Москве! У нас зато пока еще вроде есть. Будет очень надо - заказывайте, привезу на Набу.
Разные новости о мире Звездных войн
Автор МэлРаздел Новости
Ответов: 75
Последний ответ 27 Март 2023, 20:34
Плохие новости с Celebration 2017
Ответов: 16
Последний ответ 15 Апрель 2017, 02:22
от ГорЫн
Новости о книгах по Звездным войнам
Последний ответ 23 Июль 2018, 17:13
Новости с "Кино-Говно.ком"
Автор Darth WarlockРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Последний ответ 03 Май 2005, 03:30
от Darth Warlock
Мандалорец: информация и новости
Автор МэлРаздел Мандалорец / The Mandalorian
Последний ответ 29 Октябрь 2019, 11:11
