Автор Тема: Luke Skywalker - тёмный джедай?  (Прочитано 30625 раз)
Оффлайн Sp@wN
« Ответ #60 : 09 Январь 2005, 01:14 »
Люди,вы чего книги не читали?.Люк однажды переходил на темную сторону и помогал Империи,но к сожалению потом одумался и вернулся к свету.Так что Люка можно считать полноправным темным :)
Даже самый лютый зверь имеет хоть каплю жалости, а я не имею , а значит я не зверь
Оффлайн КАМ
« Ответ #61 : 09 Январь 2005, 02:28 »
Где это и когда это Люк помогал Империи? :ghm:
« Ответ #62 : 09 Январь 2005, 02:49 »
КАМ
Есть такой бред под названием "Темная империя", там Люк на ТСС переходит, появляется мега-клонированный император и рождается Анакин Соло. :angry:
Оффлайн КАМ
« Ответ #63 : 09 Январь 2005, 03:08 »
Слава Богу я не читал эту книгу.  :)  Она наверняка повлияла бы на дальнейшее восприятие фильмов во время очередных просмотров.
Оффлайн tanika
« Ответ #64 : 09 Январь 2005, 04:41 »
Цитата: Witch
КАМ
она есть в электронном варианте ? :blink:
а то не читала , только в общих чертах
в других книгах вскользь упоминалось )))
Пусть пребудет с нами Мера механического действия на  данное тело со стороны других тел, падаваны !
« Ответ #65 : 10 Январь 2005, 22:18 »
tanika
Не знаю, наверное, у Эвока должна быть.
Оффлайн Scourge
    • http://www.scourgesoul.com
« Ответ #66 : 13 Январь 2005, 04:27 »
Внешний вид Скайвокера - одет в ЧЁРНОЕ.
А как же джедайка с зелёным сабером и раскрашенным лицом из 2 эпизода на арене Джеонозиса? Люминара Андули, насколько помню. Та вообще одеждой от Палпатина из 6 эпизода почти не отличалась. А ведь доброта была махровая!
Сделал сейбер по СИТХСКОЙ технологии (после потери первого).
Вот здорово! Читайте больше книг из EU - всё больше будете запутываться! Мало ли что там сторонние авторы понапишут. Читал я второй эпизод Сальваторе - там такая ересь, что волосы дыбом встают. Местами откровенно противоречит фильму.
Использует Mind Trick - вообще-то тёмный приёмчик (эп. 6).
Йода молниями во 2 эпизоде швырялся - махровый тёмный приём. Не важно, что за приём, важно каким образом он используется.
НАПАЛ на Вейдера и Палпатина.
Джедай не должен быть тюфяком, который вообще никогда не защищается. Палыча Люк атаковал из-за друзей, а про то, что это "автоматически переведёт его на тёмную сторону", было, скорее всего, простым враньём Палыча недоученному джедаю. Палыч врал, чтоб убедить, что "все пути ведут к тёмной стороне". А по правде, Люк как раз должен был ударить, сделать это как защитник, но не агрессор. Так же, как защищался Оби, отрубая руку наёмнице во 2 эпизоде, и как защищал Люка, отрубая руку пьяндыге в 4 эпизоде. Палыч ведь отдавал команды звезде смерти - один из флагманов флота друзей Люка уничтожил на глазах у последнего. "Джедай" - не значит пассивный наблюдатель, который на всё реагирует лишь словами "Я светлый, вы меня не переманите", оставаясь при этом в сторонке от боевых действий.
Согласен что Лея не пользовалась до того момента силой (Анакин в эп.1 тоже силу неиспользовал) но она была сильно проявленна в Лее.
У неё был определённый потенциал, но она не знала о нём и не могла использовать. Она обладала возможностями к обучению использованию Силы, но не навыками, готовыми к использованию. Её присутствие в Силе не было видно. Только после обучения, джедай мог использовать Силу и быть увиденным в Силе. Именно потому, во время обучения Люка на Дагоба, император чувствовал его, как "светлую звезду, которая горит всё ярче и ярче". Изначально, Люк был простой болван, и его никто в Силе не ощущал, также как и Лею.
Анакин, благодаря своему потенциалу, был единственным джедаем, кто МОГ использовать Силу без обучения. Потому, Квай-гон его потенциал почувствовал, а Эничка смог выйграть гонки на Татуине.
« Ответ #67 : 14 Январь 2005, 01:50 »
Scourge
У Луминары Ундули одежда фиолетово-лиловая.
Оффлайн Scourge
« Ответ #68 : 14 Январь 2005, 02:12 »
Так матушка, если под таким углом смотреть то у Люка тоже одежда не совсем чёрная, а тёмно-серая.
И вообще, если такое внимание цвету уделять, то придётся создать классификацию джедаев по цвету одежды, сабера, глаз и штанов.
Оффлайн КАМ
« Ответ #69 : 15 Январь 2005, 16:53 »
Это точно.  ;)
"...Общество не имеющее цветовой дифференциации штанов лишено всякого смысла..." (Кин-Дза-Дза) :laugh:
Оффлайн Саурек
« Ответ #70 : 20 Январь 2005, 16:31 »
Хе-хе! Как же смешно вы спорите насчет темного цвета костюма! :lol:  А не приходила мысль о том, что его одевают в черное для того, чтобы подчеркнуть его внутренний Свет?! А!? Внешность обманчива, помните, что Оби-Ван говорил в Новой Надежде, когда Люк тренировался с дроидом насчет зрения - т.е. внешнего восприятия?!... Уж не играет ли с нами Лукас, специально наряжая Люка в черное?! Это одна сторона. С другой: у него черный китель, который символизирует еще не улаженные противоречия Света и Тьмы внутри?! Подобные рассуждения вообще подталкивают дальше: если рассмотреть костюмы Скайвокера по эпизодам, то что мы видим?! IV - белая фермерская туника: наивная вера в добро, буквально "черно-белое" восприятие мира, пока еще неспособность мыслить как джедай.. V - сероватая форма офицера Альянса - неопределенность: Свет или Тьма, туманность будущего, показательно еще и то, что офицерская - он еще скорее солдат, а не джедай.. VI - см. выше, интересно еще и то, что поверх кителя надето что-то напоминающее джедайские "хвосты", да и плащ забывать нельзя, а вот когда он отправляется на Эндор за отцом - этого уже нет.. Можно трактовать так, что он как бы готов служить Империи(ведь китель-то на нем имперский...) - опять игра со зрителем... На самом деле так говорить можно много и долго: символ - он на то и символ, что имеет бесконечное множество трактовок! :professor:
Quae nocent, docent.
Оффлайн КАМ
« Ответ #71 : 21 Январь 2005, 03:09 »
Это точно, один и тот же символ можно воспринимать по разному.
« Ответ #72 : 21 Январь 2005, 13:52 »
Scourge
А вы, батенька, лучше на официальную фотку взгляните
Саурек
Ага. На фоне тьмы свет ярче.  :D  :D
Кстати, было бы просто бредом, если б на татуинской жаре Люк в черное рядился! А кители весьма практичные - грязи не видно.  ;)
Оффлайн Scourge
« Ответ #73 : 23 Январь 2005, 13:27 »
Ну ни дать ни взять в чёрном!!!  :-)
« Ответ #74 : 24 Январь 2005, 18:58 »
Scourge
ОК, дубль два. :D  :D  :D
Зачем джедай двигает предметы по воздуху?
Автор MT-86Раздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 23 Январь 2004, 08:41
от Lady Vader
Джедай, без которого не могла бы держаться Респуб.
Автор Оби-ван К.Раздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 08 Ноябрь 2010, 14:33
VI международный Конвент по Боевому Искусству Джедай
Автор AlexusРаздел Саберфайтинг
Последний ответ 06 Апрель 2010, 17:48
от Alexus
Jedi knight: Леди Джедай
Автор Lord FatredРаздел Игры
Ответов: 43
Последний ответ 22 Декабрь 2004, 23:16
от Talon_Karrde
Фан фильм с гордым названием "Джедай"
Автор LaarfРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 18 Март 2005, 21:57
от Сердж
