Автор Тема: SW: JK 2. Jedi Outcast  (Прочитано 3069 раз)
Базилио
« : 09 Апрель 2004, 13:01 »
Как уничтожить типа в оранжевом скафандре с силовым полем?
Он появляется при уничтожении щитов корабля, нападающего на Академию...
Dart Revan
« Ответ #1 : 09 Апрель 2004, 14:41 »
Надо сначала уничтожить его щиты, например так:
Запрыгни на верхнии балки и стреляй в верх щита (в небольшое углубление), правда придется делать это долго(больно живучь :no: ), потом добить с помощью сабера :D .
« Ответ #2 : 09 Апрель 2004, 22:28 »
Да на мастере самый геморный враг и стреляет метко из падстволки, я в него весь свой арсенал всадил ;) а потом сабером почикал, но держись подальше от его манипуляторов!
Оффлайн Morely Sillight
« Ответ #3 : 10 Апрель 2004, 06:57 »
А насчет кодов они тебе нужны или ты сам нашел?
Дорога словно пламень обжигает ,
В руке ты держишь рукоять.
Твой меч разит и устали не знает,
Пока не станешь ты прощать.
Базилио
« Ответ #4 : 10 Апрель 2004, 11:16 »
Про коды: да думал завалить его нереально, хотел пойти уже на сделку с совестью... :no2:
« Ответ #5 : 11 Апрель 2004, 01:14 »
Можно просто сбить щиты из гранатомёта, потом включить красный стиль и.... Или просто включить красный стиль и им аккуратно и ювелирно снять щиты. ;)
Оффлайн Knight Cairo
« Ответ #6 : 11 Апрель 2004, 10:17 »
С этим типом надо общаться с помощью взрывчатки и имперского пулемета. :yes:
А также что бы это было эфиктивно нужно применять скорость. :yes:
P.S.:Предварительно сняв его защитное поле.
"Чувствуй, не думай - используй свои инстинкты."
Оффлайн Darth Isard
« Ответ #7 : 11 Апрель 2004, 16:39 »
Этот чел ужасно неповоротлив. Можно красным стилем убрать его щиты, а дальше веселись.
Девиз RJKF:"Keep rocking and stay TRUE!!!"
"Кто считает, что я неправ, пусть кинет в себя камнем!!!" (с)
Shaman
« Ответ #8 : 12 Апрель 2004, 16:58 »
Все гораздо проще. Когда начинается бой, запрыгиваешь на балки и быстро ищешь положение из которого сможешь по нему попасть. Сейвишся. В его энергощите есть одно уезвимое место. Это воронка над головой. Когда проходил я швырял туда гранату, если щит исчезал, сейвишся. Берешь Е-11 и сносишь красную хреновину которая у него торрчит над головой. Если штуку эту не снести то действие щита возобновится. А вобще последний раз сбил щиты ему очень просто. Включил скорость, взял базуку и прыгнул. Когда пролетал над ним шваркнул в него ракетой. Так отключить на время щит проще всего.
Базилио
« Ответ #9 : 12 Апрель 2004, 19:01 »
Большой и всеобъемлЮщий сэнькс DART REVANу и всем откликнувшмся на мой крик...
Враг иииизничтожен! Jedi forever!!! :D
Оффлайн Frost
« Ответ #10 : 03 Май 2004, 20:20 »
Помогите кто чем может! Сегодня начал играть и вот проблема: на 1-уровне есть секретная область, я уже по морозильнику на второй этаж пробрался, там где вода наэлектризована внизу будет. Не могу найти выход! Можь чего не заметил? <_<
Vis pacem para bellum.
Оффлайн Neatary
    • http://rpgsw.ru/
« Ответ #11 : 03 Май 2004, 23:49 »
Прохождение игры уже давно есть в рунэте ))
Оффлайн Darth Wsewolod
« Ответ #12 : 04 Май 2004, 02:29 »
    Слушай меня сюда! Видел в окошке пару имперцев (Их прекрасно видно если перейти на правую стенку)? Так там есть контейнер (с газом если я правильно понял) стрельни по нему-откроется дверь (или выдвинется мост точно не помню) и дальше действуй как обычно.
P.S. зарание принимаю глубочайшую благодарность :D
Гнев дает мне силу!
Оффлайн Frost
« Ответ #13 : 04 Май 2004, 10:22 »
Спасибо!  :D Принял заранее вот тебе свежее: премного благодарен!
Оффлайн Frost
« Ответ #14 : 11 Май 2004, 20:30 »
Народ!!! Помогите!!! Где есть прохождение игры? В рунете не нашёл. :(
Наши ожидания от "Последнего джедая" (The Last Jedi)
Автор МэлРаздел Трилогия сиквелов
Ответов: 26
Последний ответ 04 Май 2017, 15:02
Игры Escape yavin 4 и lady jedi-прохождение, коды
Автор ДжаденРаздел Игры
Последний ответ 03 Август 2005, 10:45
от Джаден
Где достать Jedi Dark Force или чтото такое!
Автор AniBladeРаздел Игры
Ответов: 20
Последний ответ 17 Июнь 2005, 14:06
от Blind
Моды для игр серии Jedi Knight своими руками
Автор Yoda I.B.Раздел Игры
Последний ответ 09 Август 2008, 03:23
от jora_custov
Star Wars Dark Forces II: Jedi Knight
Последний ответ 15 Июль 2010, 11:54
от Минан Дорр
