Автор Тема: Замена стеклотекстолиту  (Прочитано 3405 раз)
Оффлайн 3d quattro
« : 13 Август 2010, 11:37 »
И так,после долгих поисков товарища S.Maker я занялся долгими поисками стеклотекстолита,нашёл 1 фирму,и та судя по всему только оптовиками интересуется((Потом вспомнил про простой текстолит,для тех кто не знает - текстолит - материал состоящий из слоёв ткани,часто хлопчато-бумажной которая пропитана эпоксидной смолой(вроде как)И вот я хочу спросить:Возможен ли клинок для сабера из текстолита:он лёгкий,по идее должен быть прочный,насчёт сгибаемости ничего сказать* не могу,подскажите знающие люди)))
« Последнее редактирование: 13 Август 2010, 15:07 от 3d quattro »
And i will not stop.
I will not rest!
Vader can't stop me now!Nothing...
« Ответ #1 : 13 Август 2010, 11:48 »
Цитата: 3d quattro
И так,после долгих поисков товарища S.Maker я занялся долгими поисками стеклотекстолита,нашёл 1 фирму,и та судя по всему только оптовиками интересуется((Потом вспомнил про простой текстолит,для тех кто не знает - текстолит - материал состоящий из слоёв ткани,часто хлопчато-бумажной которая пропитана эпоксидной смолой(вроде как)И вот я хочу спросить:Возможен ли клинок для сабера из текстолита:он лёгкий,по идее должен быть прочный,насчёт сгибаемости ничего создать не могу,подскажите знающие люди)))
На сколько я знаю, не пробовали (у нас точно не пробовали, чтобы у кого-то... разве что в Красноярске). Так что пока не попробуешь - не узнаешь. Главное, чтобы было достаточно легким (баланс на эмиттере), прочным (не ломалось) и не сильно хлестким (загиб при ударе. у киллерстиков есть такая проблема).
Оффлайн 3d quattro
« Ответ #2 : 13 Август 2010, 11:50 »
Гм..попробую,когда время будет попробую и обязательно отпишусь.Из текстолита даже кто-то рукоять для ножа делал,там всё описано СсылкаЕсли опыты увенчаются успехом,то прекрасно,киллерстик искать не надо будет
« Последнее редактирование: 13 Август 2010, 11:52 от 3d quattro »
I will not rest!
Оффлайн Иван Фомин
« Ответ #3 : 13 Август 2010, 23:55 »
Ребята, лучше всего используйте именно стеклотекстолит (марки СТЭФ-Т) как наиболее упругий и прочный. Обычный текстолит (стержень диаметром 10 мм.) разваливается от двух-трех нормальных ударов. Испытания я проводил год назад
Бешеный забрак Мол
Оффлайн 3d quattro
« Ответ #4 : 14 Август 2010, 10:11 »
Понятно,значит испытания уже проводились,ясно,а где достать стеклотекстолит в розничных объёмах не подскажете?
I will not rest!
Оффлайн Магистр Ки-Ади Мунди
« Ответ #5 : 14 Август 2010, 16:53 »
А я рекомендовал и буду рекомендовать поликарбонатные трубки
Ки-Ади Мунди, третий магистр Ордена джедаев, второй заместитель Великого магистра Йоды (после Великого магистра Мейса Винду)
Оффлайн 3d quattro
« Ответ #6 : 14 Август 2010, 16:57 »
Так,в личку ответ получен,вопрос остаётся тот же:раз нельзя текстолит,то где достать его "стеклянный" аналог??
« Последнее редактирование: 14 Август 2010, 17:36 от 3d quattro »
I will not rest!
Оффлайн Гуннар
« Ответ #7 : 16 Август 2010, 10:29 »
Закажи полоску нужных размеров у ребят, которые ролевое оружие делают. Например, на форуме "Манор". Обойдётся (без пересыла) в 200-300 рублей максимум.
« Ответ #8 : 16 Август 2010, 18:29 »
Только из полоски сложно делать круглый сабер ;(
Оффлайн 3d quattro
« Ответ #9 : 17 Август 2010, 09:27 »
из полоски стержень? 0_о это как?Ненене,мне с эпоксидкой негде работать!
I will not rest!
Оффлайн Гуннар
« Ответ #10 : 17 Август 2010, 12:51 »
Элементарно. Тест. толщиной 10 мм, ширина полоски 10 мм = квадрат 10х10 мм. Кусок шкурки средней крупности, деревянный брусок (чтобы шкуркой удобнее работать), час времени (если не очень торопиться), медицинский респиратор (если совсем безопасного секса хочется) - и у вас приблизительно круглый стержень (лучше 8-гранный с закруглёнными рёбрами, легче контролировать, да и всё равно мягким обматывать) нужной длинны и диаметра 10 мм. Можно заказать полоску из 12, 15, 18 и т.д. толщины соотв. ширины. Отшкрябать можно на улице, прямо во время тренировочного процесса. Вполне аутентично - падаван во время обучения делает меч!
« Последнее редактирование: 17 Август 2010, 12:53 от Гуннар »
Оффлайн 3d quattro
« Ответ #11 : 17 Август 2010, 13:54 »
хм...неплохой способ,спасибо)Очень полезно в условиях для стеклотекстолит днём с огнём не сыщешь))
I will not rest!
Оффлайн Гуннар
« Ответ #12 : 17 Август 2010, 16:34 »
Я вам дал адрес. Лечение хронической лени - в другой организации.
Оффлайн 3d quattro
« Ответ #13 : 18 Август 2010, 10:05 »
А что я такого сказал?зачем так грубо?))
I will not rest!
