Автор Тема: Материал клинка  (Прочитано 7240 раз)
Оффлайн Ganner
Материал клинка
« : 14 Май 2009, 18:11 »
http://www.psf-nominal.ru/?p=25
Вот что я нашел. Судя по описанию-вполне подходящий материал для клинка. Известно, что киллерстик-дефицит.
http://www.fiberprof.ru/product.html
Вот еще.
« Последнее редактирование: 14 Май 2009, 18:13 от Ganner »
"Пока не впечатляет. Позволь дать тебе совет: добавь немного гнева."-Рэнид Каст, "Холод".
"-Я не работаю в банке.
-Что, правда?
-То есть, те деньги были из банка...даже из нескольких банков...
-Значит ты...грабишь банки???
-Это не главное." - "Телепорт"
"...живу от воскресенья до воскресенья."(с)Jinn
Материал клинка
« Ответ #1 : 14 Май 2009, 20:10 »
Хм.. первый вариант - город Пермь... боюсь по сложности добывания это еще хуже, чем завод под Тверью.
Второй вариант - Санкт-Петербург. Тоже не самый простой.
В обоих случаях можно нарваться на "работаем только с юр.лицами и по безналу".
Разве что стоит поискать эти самые "арматуры" на строительных рынках.
Для светомечей используются трубы для горячей воды. Но у них при адекватной длине совершенно неадекватный эффект хлыста. Разве что добыть бамбуковую палку и зафигачить внутрь. Никто не пробовал на сколько мне известно, но рассматривать вариант можно. Лишь бы с весом при этом перебора не было.
Кстати, просто бамбук - не советую. Пробовали - он расщепляется моментально от ударов.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
Материал клинка
« Ответ #2 : 15 Май 2009, 08:01 »
Действительно, заказать пробывали, там идет оптовый заказ. В свободной продаже появляется крайне редко.
Оффлайн Lhadir
Материал клинка
« Ответ #3 : 02 Июль 2009, 14:29 »
Я прочитал, что светящиеся клинки вы делаете из каких-то трубок для аэробики, если я не ошибся. Я хотел узнать, в каких магазинах такие трубки можно купить? В спортивных магазинах я такое не встречал. Мне подсказали спросить у рекламщиков, кто витрины оформляет, но я не думаю, что у них будут такие трубки. Если в эту трубку запихать светодиоды, то как их прикрепить, чтобы при махании мечем все не вывалилось?
Материал клинка
« Ответ #4 : 02 Июль 2009, 17:29 »
Для светомечей используют трубы для горячей воды (20 диаметр). Реже - гимнастические палки (они чаще в дестком мире бывают. чем в спортивном). Чтобы не вываливались - конец запаивается... к примеру - термоклеем. Там сложность именно в правильном расчете цепочки диодов и подаваемого на них тока. В цепочке на один меч 70-80 диодов. Существует еще вариант с одним сверхярким диодом в рукояти, но свечение к концу клинка сильно падает.
Если ты не спец-электронщик, проще (и дешевле в результате выйдет, учитывая "погибшие при опытах") купить готовый.
Оффлайн Lhadir
Материал клинка
« Ответ #5 : 03 Июль 2009, 11:45 »
Спасибо за ответ  ! Еще хотел узнать примерный внутренний и внешний диаметр этой трубки, чтобы сделать для нее правильное крепление на рукояти. Я думаю, что смогу сделать крепление, где не надо будет припаивать трубку. Я бы ее заказал, но я из Латвии, поэтому с доставкой будет сложно, буду искать в наших магазинах.
Материал клинка
« Ответ #6 : 03 Июль 2009, 12:51 »
Если брать водопроводную, то обычно она уходит внутрь рукояти. Внешний диаметр трубы - 20 мм.
Вообще лучше, когда клинок тоньше рукояти
Если рукоять получается сильно шире - разницу диаметров компенсируют намоткой изоленты, к примеру.
Оффлайн Lhadir
Материал клинка
« Ответ #7 : 03 Июль 2009, 21:39 »
Я думаю, должно получиться. Но я так и не понял как сами светодиоды закрепить внутри клинка, чтобы при махании все не сломалось? Возможно клеем закрепить?
« Последнее редактирование: 03 Июль 2009, 21:41 от Lhadir »
Материал клинка
« Ответ #8 : 03 Июль 2009, 22:51 »
На сколько я знаю, спаенная цепочка светодиодов запихивается сначала в прозрачную трубку под термоусадку... термоусаживается и потом вся конструкция уже помещается внуть трубы.
Наверное, можно просто в изоляционную трубку поместить. В целом, довольно тесно всё в трубе - диоды практически не бьются.
Оффлайн Lhadir
Материал клинка
« Ответ #9 : 04 Июль 2009, 01:15 »
Ты хочешь сказать, что светодиоды запихиваются в тонкую трубку, которая потом запихивается в гимнастическую трубку ? Я не совсем понял, что значит термоусадка и трудно представить, что спаенные светодиоды, можно запихать, не сломав, в тонкую трубку и чтобы все это там держалось.
Я задаю столько вопросов потому, что хочу понять, стоит ли делать светящуюся трубку и как ее сделать. Я думал сделать рукоять и к ней 2 стрежня. На 1 крепится клинок для сражений, на 2 светящийся клинок и добавляются батареи и чтобы все это можно было сменить.
Я прочитал, что можно сделать клинок из полипропиленовых труб, но как такая толстая труба будет светиться ?
« Последнее редактирование: 04 Июль 2009, 01:55 от Lhadir »
Материал клинка
« Ответ #10 : 04 Июль 2009, 09:15 »
Боюсь, что таких подробностей я уже не знаю ;(
Оффлайн Lhadir
Материал клинка
« Ответ #11 : 04 Июль 2009, 21:25 »
Я могу сделать клинок из этих труб, но они сильно гнуться и свет не бут через них проходить.
Оффлайн Sparrow
Материал клинка
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2010, 00:24 »
Как юзер мастеррепликовского дуэльного сабера говорю - поликарбонат форева!!! Прочный и т.п. вот тут кста ОНО http://www.extrusion-lines.ru/prod/poly_3/ .... тока стенки у трубок тонковаты, в моем сабере около 5 мм
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2010, 00:25 от Sparrow »
Что наша жизнь? Игра! Сюжет дерьмовый но звук и графика обладенные!
Материал клинка
« Ответ #13 : 07 Декабрь 2010, 09:19 »
Мы такие пробовали, и в Скиурусе их используют. Нормально держат по крайней мере удары друг по другу, даже сильные.
Оффлайн 3d quattro
Материал клинка
« Ответ #14 : 07 Декабрь 2010, 19:49 »
Я всегда юзаю полипропилен потому что у него есть 2 достоинства:1.Он очень доступный,2.Он не ломается
And i will not stop.
I will not rest!
Vader can't stop me now!Nothing...
