Автор Тема: Проблемы с Adobe After Effects  (Прочитано 4723 раз)
Оффлайн Tarvus
    • http://rndswenclav.ucoz.ru/index/
« : 11 Июль 2007, 19:21 »
Привет всем, помогите мне пожалуйста! Вот готовимся к съёмкам фильма, и пробуем, что можем, что не можем. Работал в Эффектсе, создаю меч, подвожу его к палке, делаю размах, вроде всё норм, сохраняю, но при просмотре меч всё время улетает в сторону. Смотрю по кадрам, меч правда в стороне оказывается! Ставлю его на место, потом ситуация поторяется! Что делать? Подскажите, пожалуйста, может у кого-нить такое было!
Да здравствует ПРАД (Первый Ростовский Анклав Джедаев)
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
    • http://nxgf.net.ru/
« Ответ #1 : 11 Июль 2007, 20:16 »
А Mask Shape ставить пробовал?
Оффлайн Tarvus
« Ответ #2 : 11 Июль 2007, 20:37 »
Конечно, пробовал, я же написал, сохраняю, и всё равно улетает!
« Ответ #3 : 11 Июль 2007, 21:41 »
В кейфреймах проблема твоя, ключи ставить надо при анимации. либо что-то ещё, может и просто глюк
Оффлайн Tarvus
« Ответ #4 : 12 Июль 2007, 17:13 »
(darkWind)
В кейфреймах проблема твоя, ключи ставить надо при анимации. либо что-то ещё, может и просто глюк[/quote]
А можно поподробней объяснить?
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #5 : 13 Июль 2007, 07:06 »
Есть соответствующая ветка:
I'm not a jedi...
Оффлайн Tarvus
« Ответ #6 : 13 Июль 2007, 23:28 »
Я же говорю, как рисовать знаю, как сделать чтобы меч не улетал?
Оффлайн Popsa
« Ответ #7 : 13 Июль 2007, 23:45 »
там все написано
« Ответ #8 : 14 Июль 2007, 03:39 »
АфтерЭффектс - это глюченная прога, факт. Но твоя проблема все-таки походу в кейфреймах.
Попробуй сделать заново и по инструкции предоставленной в теме, на которую дали ссылку чуть выше.
Оффлайн Tarvus
« Ответ #9 : 14 Июль 2007, 18:30 »
(Norem)
Попробуй сделать заново и по инструкции предоставленной в теме, на которую дали ссылку чуть выше.[/quote]
Так я по ней и делаю!
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #10 : 15 Июль 2007, 13:36 »
Значит "этого не избежать". (с) Agent Smith.  Попробуй fps настроить. Мне Cyberdan советовал. Иногда помогало.
Оффлайн Tarvus
« Ответ #11 : 15 Июль 2007, 18:34 »
А что такое fps?
« Ответ #12 : 15 Июль 2007, 18:50 »
Оо. Я помню этот запар. У меня такой косяк тоже был. Не помню как он исправился. Что-то я там с кадрами делал. Сделай заново. Попробуй сохранить с другими опциями. Главное - очень внимательно раставлять квадратики маски. Если что-нибудь не так кликнешь, смашешь, то и будет такая фигня. Надо точки раставлять аккуратно, тогда всё будет ОК.
Оффлайн Mobileman
« Ответ #13 : 16 Июль 2007, 13:14 »
Тебе ещё везет - у меня благополучно слетел жесткий диск с After'ом, кучей плагинов и + ещё слетел Vegas...... так что ещё у тя не самая косячная ситуация!
Оффлайн Tarvus
« Ответ #14 : 17 Июль 2007, 21:23 »
Да у тебя вообще всё плохо!
Тенденции и проблемы развития фан-фильм проихводства
Автор RancorischeРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Ответов: 24
Последний ответ 01 Июль 2007, 11:55
от SMXRanger
Проблемы посещения и ухода с саберфайтинга.
Автор ©етьРаздел Саберфайтинг
Последний ответ 30 Декабрь 2003, 20:54
от Сеня
Мультиплеерные проблемы в Академии.
Автор defilerРаздел Игры
Ответов: 17
Последний ответ 14 Июль 2006, 10:36
от greyjedi
Adobe Photoshop
Автор BergРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 07 Октябрь 2006, 13:02
от Berg
