Автор Тема: У кого из чего сделан сабер?  (Прочитано 30710 раз)
Оффлайн Timerus
« Ответ #90 : 24 Июнь 2010, 21:55 »
ну зато при таком сабере хорошо вращать его и удары хорошие наносить
« Ответ #91 : 24 Июнь 2010, 23:36 »
У тебя должен получиться нормальный баланс у эмиттера. Может просто свинца мало взял?
кстати, ты клинок чем гуманизируешь и обматываешь? Может клинок слишком тяжелый. Бывает, к примеру, когда вместо цветного скоча используют цветную изоленту.
Оффлайн Starhunter
    • http://star-forge.narod.ru/
« Ответ #92 : 25 Июнь 2010, 09:00 »
Сантехнический, системы сэра Эктора.
Весь мир в прорези прицела
Оффлайн Магистр Ки-Ади Мунди
« Ответ #93 : 25 Июнь 2010, 09:34 »
Рукоять: дюралюминий и резина.
Клинок: Поликарбонатная трубка
Свечение: световой диод в рукояти
Ки-Ади Мунди, третий магистр Ордена джедаев, второй заместитель Великого магистра Йоды (после Великого магистра Мейса Винду)
« Ответ #94 : 25 Июнь 2010, 11:07 »
Сам делал? Какая схема подключения диода? Стабилизатор тока использовал? Греется сильно?
« Ответ #95 : 25 Июнь 2010, 12:18 »
Сам делал, со всеми вытекающими отсюда последствиями. При сильном ударе клинок отлетает. Диод от Филипса, ничего не надо было мне делать. Нагревается, куда уж без этого. Металл еще сам по себе быстро греется, поэтому ладонь воняет резиной, когда долго файтишься/играешься. А так со стороны выглядит реалистично. Только вкл/выкл приходится самому: вытаскивать диод и пихать обратно. Что ж, не научилось человечество лазерный/световой луч создавать в незамкнутом контуре... Хотел, кстати, у других самоделкиных спросить, как у них проблема вкл/выкл?
Оффлайн Vlad KRAIDOS
    • http://jadevlad.livejournal.com/   http://vkontakte.ru/club5821266
« Ответ #97 : 25 Июнь 2010, 18:06 »
Можно чуть подробней про схему с диодом или просто фонарик взял уже со всей схемой? Просто сейчас как раз этим вопросом парюсь.
На Владовских светомечах выключатель в торце рукояти. Довольно удобно. Мейкер ставил кнопку в пропил на рукояти, но пришлось сильно апдейтить, чтобы выключатель утоплен был, иначе случайно постоянно выключался на прокрутках.
Оффлайн Timerus
« Ответ #98 : 25 Июнь 2010, 20:23 »
Свинца я много заливал,гуманизирую я поролоном,ну вот я только вместо скоча цветную изоленту использую, но излолента много не перевещивает
« Ответ #99 : 25 Июнь 2010, 23:12 »
Попробуй все-таки поменять на скоч. В твоих условиях я не вижу объективных причин не получить правильный баланс. Фотку меча что-ли дай?!
Оффлайн Timerus
« Ответ #100 : 26 Июнь 2010, 08:16 »
Эльвинг дай тогда если у тебя есть аська или майл
« Ответ #101 : 26 Июнь 2010, 18:45 »
Светодиод Филипс, уже готовый. Да, ты права, чем-то просто засунутый фонарик, только светится синим и ярко. Просто тупо вставленный диод, я не разбираюсь в этих схемах. А на выключатель махнул рукой, рукоять я не смогу же выпилить. Пойдёт, самодельный же
Оффлайн JediSem
« Ответ #102 : 07 Июль 2010, 13:02 »
У меня простой сабер: рукоять- аллюминевая трубка дияметром 3,5 см, длинной 30-35 см,
клинок- деревянная палка длинной 95см.
Теперь, после 3-х чесовой модификации, сабер стал выглядеть ещё круче!
« Последнее редактирование: 08 Июль 2010, 15:00 от JediSem »
Оффлайн 3d quattro
« Ответ #103 : 20 Июль 2010, 21:17 »
Рукоять диаметром 3 см - трубка из нержавейки,заглушка - что-то из сантехники на рынке  ,обмотана изолентой,клинок - полипропиленовая труба диаметр 2 см(меньше просто нет  ),загуманизирована,клинок синего цвета
« Последнее редактирование: 20 Июль 2010, 21:18 от 3d quattro »
And i will not stop.
I will not rest!
Vader can't stop me now!Nothing...
Оффлайн Минан Дорр
« Ответ #104 : 22 Июль 2010, 00:25 »
обычный черенок от швабры, обмотанный там где рукоять дополтительно проволокой и с шайбой на конце
Если у кого-нибудь есть Play Station...
Автор МинерваРаздел Игры
Последний ответ 15 Март 2004, 20:21
от Darth Nima
У кого в Питере можно достать игры по SW на обмен?
Автор ZeiramРаздел Игры
Последний ответ 17 Январь 2005, 10:27
от Zeiram
На месте кого из героев ЗВ вы бы хотели оказаться?
Автор Padme_AmidalaРаздел Темы без сортировки
Ответов: 51
Последний ответ 30 Март 2010, 10:04
от delta commander
Есть у кого желание приобрести миньки?
Автор avshaРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Последний ответ 29 Март 2006, 13:55
от avsha
За кого голосуем на президентских выборах?
Автор Mugles MouseРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 03 Март 2008, 20:26
от Дарт Вадимус
