Автор Тема: Прога  (Прочитано 41967 раз)
« Ответ #30 : 15 Август 2006, 11:38 »
Цитата: Тимон
ещё раз спрошу
как именно в афтер эффектсе делали саберы?
через Beam?
в начале темы написанно и еще на оригинал ссылка есть.
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #31 : 16 Август 2006, 03:12 »
Ну и последний, немного оффтопный вопрос(вы про натуру сказали): у вас все на натуре будет происходить или 3Д-фоны будут присутвовать тоже?
Начало будет 3d. И кусочки его же в последующих кадрах. Бой на натуре.
I'm not a jedi...
« Ответ #32 : 21 Август 2006, 05:55 »
Снимаешь бой на зеленых палках. Захватываешь видяшку Adobe Premier'ом или Афтер Эффексом
А обязательно конкретно на зелёных палках?
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #33 : 21 Август 2006, 09:06 »
Не обязательно. Выбирай любой цвет, главное, чтоб контрастировал с фоном.
I'm not a jedi...
« Ответ #34 : 21 Август 2006, 16:49 »
Прочитал на сайте Райяна более подробную инструкцию на инглише по созданию саберов на Афтер Эффекте, ту, которую в более кратком варианте излагал ниже Darth Quail...  и что то у меня не совсем всё получилось.
Сейчас объясню, где стало не понятно, может кто подскажет.
Мне нужно было создать 2 солида белого и чёрного цвета. Это я сделал. Позднее надо было на них налаживать эффект Blur. Далее возникает 2 вопроса: зачем в каждом из этих 2 солидов надо дублровать этот эффект размытия. Ну это ерунда, дальше ещё более не понятно:
Click the name of the #3 Solid 1 layer you just made and then set it's blurriness to 20.
 Duplicate the layer once again by going Edit > Duplicate
 Click the name of the #4 Solid 1 layer you just made and then set it's blurriness to 40.
 In the timeline, click the Comp 1 tab to display it's content.
Откуда взялись 3 и 4 Солид? Когда мне надо было создать их всего 2, белый и чёрный...
Следующий мой косяк заключается, по всей видимости, в разных версиях программы, потому как в инструкции присутствует такое предложение:
Set the transfer mode of the lightsaber layer (the nested Comp 2) to screen mode by going Layer > Transfer Mode > Screen
У меня версия 6.5 и в ней в разделе Layer отсутсвует пункт Transfer Mode...
Вот такая незадача...
« Ответ #35 : 21 Август 2006, 16:54 »
Тебе не в Солидах надо эффект дублировать. Размытие делаешь только в верхнем. А потом уже размытие идет в эджасмент лэирах.
Чтобы скрин поставить, надо внизу на таймлайне(там где все слои показаны) выбрать режим скрин. Потыкай, найдешь там такую кнопку.
Блин, ну и разъяснил...
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #36 : 22 Август 2006, 05:32 »
Вот сделал всем урокчик по созданию сабера в After Effects. Кто может повесить ее на главной, повесьте. Ибо вопросов еще таких будет еще тыща.
[url=http://rost-art.narod.ru/sabertutorial.html]http://rost-art.narod.ru/sabertutorial.html[/url]
I'm not a jedi...
« Ответ #37 : 22 Август 2006, 07:52 »
Ура!
Всё получилось! Всё супер!
Я пользовался видеоуроком, взятым с TheForce.net.
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #38 : 22 Август 2006, 10:58 »
Кросавчег! Рад за тя.
I'm not a jedi...
« Ответ #39 : 22 Август 2006, 11:09 »
Тут очень многие первый раз в жизни Афтер Эффектс откроют, напиши там в туториале, как ты сделал закругленную точку в маске.
Кстати, это, как я понял, версия 6?
« Ответ #40 : 22 Август 2006, 18:17 »
У меня возникла новая проблема, которую по началу не заметил.
К примеру, я использую красный клинок, но вместе с клинком красным светом у меня ещё заливается и всё остальное видео вокруг. В общем, основное сияние, конечно, сосредоточено вокруг меча, но чать его достаётся и окружающему пространству... и в итоге получается не очень...
Пробовал химичить с настройками, делал часть эджасмент лэйерс невидимыми, уменьшал эффект Blur. Помогало, конечно, малость, но не спасало полностью...
« Ответ #41 : 22 Август 2006, 21:19 »
Упс...
Я разобрался со своим косяком... точнее он сам исчез.
До этого у меня чёрный солид создавался почему то не Black Solid, а Black Red Solid , и именно он покрывал всё видео ещё дополнительным слоем краски.
Сейчас всё нормально, чёрный солид создаётся как и надо.
Кста, а за раз можно делать только один меч? То есть если в кадре 2 и больше меча, то надо сперва делать один меч, сохранять видео, а уже потом налаживать второй? Или можно сразу два?
Оффлайн Darth Quail
« Ответ #42 : 23 Август 2006, 04:25 »
2 [pilot] Norem:
Версия 6.5. Про округление кончика меча добавил в туториал.
2 Cyberdan:
Про два и более меча в кадре добавил в туториал.
I'm not a jedi...
« Ответ #43 : 23 Август 2006, 06:18 »
Darth Quail, спасибо!
Осталось теперь разобраться со вспышкой между мечами.
Можно, конечно, использовать Lens Flare, но как то не очень...
Я думаю, сделать у себя такой вариант. Вспышку можно ведь, наверное, сделать и по принципу меча. Но только у неё будет не форма четырёхугольника, а более овальная, кривая и крупная... тем более, что вспышка то появляется обычно менее, чем на секунду. Как такой способо?
« Ответ #44 : 23 Август 2006, 06:27 »
Только что возник ещё один вопрос.
Райян Вебер в своёй документации объяснял, как разбить меч пополам, если он чем нибуть перекрыт (головой, рукой и т.д.). Кажим там он предлагал на место "разрыва" налаживать ещё одну маску.
Darth Quail,
Как в своей документации делал ты?
Я, конечно, понимаю, что можно в таком случае "разрубленный" пополам меч прорисовать по принципу 2 мечей с отдельной композицией, но может ещё есть способы?
