Автор Тема: Идеи  (Прочитано 3239 раз)
Оффлайн Ged
Идеи
« : 05 Ноябрь 2005, 10:09 »
У кого-нибудь есть идея как развести мастера на световой меч во времена 4 эпизода, или хотябы на кристал. Кстати как можно в ЗВ повысить временно интелект, мудрость и телосложение.
Как мог люк так быстро и легко собрать световой меч (второй).
Оффлайн aldarin
    • http://dream-it.ru
Идеи
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2005, 12:03 »
Устройство светового меча штука не сложная. Другой вопрос нужен ли он тебе во времена 4-го эпизода, если его еще нет?  ;)
Характеристики повышаются при помощи наркотиков...
Жизнь прекрасна ...
... если правильно подобрать антидепрессанты.
Оффлайн Gir Melvar
Идеи
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2005, 13:41 »
Если мне память не сильно изменяет, он собирал его, руководствуясь записями Оби-Вана. По ним же он синтезировал новый кристалл.
As a loyal officer of the military I serve the Empire
Оффлайн Ged
Идеи
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 2005, 10:28 »
Проблема как раз в оном синтезе кристала.
Три броска DC20 при отсутствии полжительных статов Con, Int, Wis. Даже после месяца медитации  - DC10 вероятнось успеха равна 0.5*0.5*0.5=12.5%. При этом броски не зависят от уравня джедая.
Меч нужен хотя это и понизит мою боевую эффективность.
Есть ТТХ наркотиков, стоимость возможность достать.
Даже при положительных статах вероятность не сильно поднимится!
Оффлайн Gir Melvar
Идеи
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 2005, 11:06 »
Эти три броска делаются не для синтеза кристалла, а для того чтобы "зарядить" его при помощи Силы (imbue with the Force). Но это так, к слову пришлось. Ты лучше скажи, каких классов и какого уровня у тебя персонаж?
Понизит?  :huh: :blink:
Оффлайн Gir Melvar
Идеи
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2005, 11:09 »
А вот это любопытно. Не напишешь ли, где про такие средствА можно прочесть? Или написать их параметры?
Оффлайн Ged
Идеи
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2005, 13:08 »
Мой перс
Солдат с фитом чуствительность силы пока 1 ур.
статы
сила10
ловкость16
остальные по 12
следующий лев беру джедаем и дальше качаюсь им.
меч буду собирать на 1солдат 3джедай, крафтинг при этом будет 6+1 за инт DC 25 иначе не собрать.
Хуже потому что.
Атака баз +4 +3 за ловкость из винтовки вред 3d8
с мечом сначала не будет бонусов за ловкость и вред 2d8.
Но дальше больше преспектив!
Я знаю что кристал не создается, а гармонизируется просто так проше выразился.
В принципе я прикинул вариант, но незнаю как к этому отнесется мастер:
4 сумарный уровень, 4 очка силы одно тратится на попытку синтеза кристала, и по 1 на броски Гармонизации на этом уровне обращение к светлой стороне даст мне +2D6. 1d20+2D6 против dc9, если месяц медитировать, и два я верну если получится.
Оффлайн Gir Melvar
Идеи
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2005, 13:39 »
То есть учителя ты себе уже нашел? Хорошо.
Это точно, если учесть, в какие времена происходит действие! B) *поправляет фуражку*
Кристалл нужно гармонизировать всегда (правда был вроде случай когда кристалл использовался без этого), но получить его можно двумя способами - найти натуральный или создать искуственно.
Не совсем понял, о чем идет речь?
А как получилось, что DC 9?
Оффлайн Ged
Идеи
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2005, 11:30 »
Нет еще не нашел, но мастер разрешил взять несколько уровней имея знание джедай, "а там посмотрим"
Это точно, если учесть, в какие времена происходит действие!  *поправляет фуражку*
Я имел ввиду бевую эффективость
Кстати как синтезировать этот кристал. А то искать его замахаюсь.
В Главе "Сила" если я не шибаюсь, есть такое понятие "очко силы" Есть у всех персонажей и как правило равно его уровню (для не использующих силу не более 5). Их можно тратить на броски D20. В зависимости от уровня и направленоси получаешь бонус. Очко тратится на всегда. Одно тратится при попытке гармонизировать кристал, и два дается если это получается.
Три сложности по 20 месяц медитации и они становятся по 10, статы на которые идет проверки Все +1, вот я и выразил их как уменьшение сложности, а не бонус к броску.
1d20+2D6+1 против dc10 можно и так.
Оффлайн Gir Melvar
Идеи
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 2005, 23:21 »
Интересно, но имхо спорно - про реалии Rebellion Era насчет новых джедаев довольно ясно сказано. Но в конце концов, если игрок и мастер договорились и их все устраивает, то какие могут быть вопросы?
Конкретных правил по этому вопросу я не знаю (по крайней мере в официальных книжках их нет). Но думаю можно использовать скилл Craft (lightsaber), DC 20 (как у предмета Extreme Complexity) + необходимо руководство по, собственно, самому синтезу.
Оффлайн Angelina Wolton
Идеи
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2005, 14:58 »
А по мне, так интересней его искать... на этом можно целый модуль построить... спроси у Гира... он это хорошо знает... :D
Оффлайн Ged
Идеи
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 2005, 08:49 »
Теперерь только мастера так не навясчиво в эту тему загнать.
Оффлайн aldarin
Идеи
« Ответ #12 : 23 Ноябрь 2005, 10:25 »
Я без наставника дал бы только форс адепта...
Жизнь прекрасна ...
Оффлайн Govori Pravdu&#33
Идеи
« Ответ #13 : 17 Февраль 2006, 10:34 »
Мастера тож форум читают;)
Гед, некачайся джыдаем, это скучно.
Смотри...
Смотришь?
...Знаешь, я тоже смотрю.
А что ты знаешь о небе..?
Я тоже ничего незнаю.
Ты вообще умеешь смотреть?
...Тогда смотри...
Идеи для флеш игр
Автор J_SABERРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 29 Май 2006, 15:43
от Dart Morozz
Идеи
Автор TuchkaРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 24 Ноябрь 2009, 15:48
