Автор Тема: К Земле летит "облако смерти"  (Прочитано 9275 раз)
« Ответ #30 : 21 Октябрь 2005, 00:42 »
В начале перепуглся. Потом подумал с какой же это скоростью оно летит. Не имея особых познаний, прикинул, что скорость должна быть больше световой. Как видно, не ошибался.
Оффлайн мидиCL-Orion
« Ответ #31 : 21 Октябрь 2005, 08:35 »
Вообще-то  стОит постоянно помнить о том что ЭТА ШТУКА вышла не откуда-нибудь,  а из Центра Галактики, а ГЦ не подчиняется открытым НАШИМИ УЧЕНЫМИ  законам. ЭТОЙ ШТУКЕ захотелось, чтобы ЕЕ увидели - ЕЕ и увидели.Она могла например показать свою проекцию(фантом) в тот частотный диапазон, чтобы быть замеченной,а мы видим при помощи своих приборов его перемещения(как еще-то мы можем фиксировать?).Т.е. на самом деле эта штука перемещается в Пространстве Козырева, где работают Сверхсветовые скорости(кстати, в этом пространстве такие фишки и происходят: принимается информация об объекте, которого еще нет) :)
Сейчас ученые пересматривают концепцию времени,которое имеет не одну координату.
 Наверное, ОНА еще хочет, чтобы люди кое о чем задумались.
Может быть, там, в ГЦ не нравится то, что происходит здесь - вот нам это и показывают.
А скорость больше скорости света - это просто выход за время Эйнштейна.Чтобы произвести какие-то глобальные изменения, нужно, чтобы субъект этих изменений и обладал параметрами совершенно иными, и уж явно не вписывающимися в "общепринятые" ;)
Не расстраивайся, старина:
Скоро все опять поменяем!
Сгинут темные времена,
Станут светлыми воспоминанья.
Оффлайн Master Faeton
« Ответ #32 : 21 Октябрь 2005, 11:47 »
Сверхсветовая скорость - важный вопрос. Если Энштейн нам запритил такое путешествие, то это вовсе не значит, что этого путешествия не может существовать.
Надо поэкспериментировать с координатами, в том числе и временными. :excl:
Кстати, если кто знает, как теория суперструн относится к сверхсветовым скоростям, пожалуйста просвятите.
© Master Faeton
Оффлайн Darth Olgerd
« Ответ #33 : 21 Октябрь 2005, 21:38 »
Не переживайте!Нас спасет "пятый элемент" :D
"Но кто покинет век помойной ямы
Ради снов?
Ради горстки безрассудства
Кто продаст свою отчизну?
Тот сдохнет первым!!!"
-----------------------------ГрОб--------
Оффлайн Dartton
« Ответ #34 : 21 Октябрь 2005, 23:00 »
Скока я помню Альберт запретил передвигаться со скоростью превышающей скорость света с сохранением массы.
Не помню точную формулировку но чтото в зтом роде.
Смерти нет. Есть только ВЕЛИКАЯ СИЛА.
« Ответ #35 : 22 Октябрь 2005, 10:11 »
Наверное, в Центре Галактики его еще не услышали:его запрет передвигается очень медленно.Или не дошел до адресата, потеряв всю свою массу B)
Оффлайн Kipk
« Ответ #36 : 22 Октябрь 2005, 10:16 »
2 Dartton
По мере приближения к скорости света масса уменьшается пропорционально увеличению скорости. При скорости света масса по идее становится равна нулю (как у фотона). Но если облако состоит из антиматерии... не знаю... возможно и может.... :blink:
Оффлайн Dartton
« Ответ #37 : 22 Октябрь 2005, 16:54 »
Цитата: Kipk
2 Dartton
Kipk спасибо за напоминание, давно это было.
Во всем надо искать положительную сторону. Науке дается возможность изучать антиматерию так сказать изнутри...
« Ответ #38 : 22 Октябрь 2005, 17:09 »
Или переходит в ИНФОРМАЦИЮ.
Вообще-то при переносе информации энергия не затрачивается.И скорость может быть любая.
Еще одна идея :excl: :если облако состоит из антиматерии,то оно явно в какой-то момент должно вступить во взаимодействие с материей, что возможно при замедлении скорости. И не факт ;) , что это не будет где-нибудь по пути к Земле.И не факт ;) , что оно вообще сохранит постоянными свои параметры.И совсем не факт ;) , что когда его заметили, оно находилось именно в том месте(и оно сейчас может быть гораздо ближе к Земле с учетом разницы в получении информации о его местонахождении)
Кто увлекается научной фантастикой, поймет, о чем я B)
И факт :handup: , что ученых стимулируют тем самым выдать наконец достаточно безумную парадигму, чтобы быть верной :D .
« Ответ #39 : 22 Октябрь 2005, 23:20 »
Читал в одном журнале, что закон зависимости массы от скорости не подтверждается на практике.
Антиматерия при соприкосновении сматерией должна выделять много энергии,при чем антиматерия это тоже материя хоть и с другим строением и она подчиняется законам физики.
Ради снов?
Оффлайн Dartton
« Ответ #40 : 23 Октябрь 2005, 00:00 »
Практика обычно расходится с теорией. Просто на данный момент нет возможности проверить.
"И всетаки она вертится"
« Ответ #41 : 23 Октябрь 2005, 08:49 »
А может, антиматерия не может двигаться медленнее скорости света, вот!  ;)
« Ответ #42 : 23 Октябрь 2005, 20:10 »
Нет это не так.Антиматерия отличается от материи только строением ядра в атоме.Я бы вам доказал что ни антиматерия ни материя не может сама по себе двигаться со скоростью близкой к скорости света , но боюсь это займет много времени , может просто почитать учебник физики.
И вообще может закроем тему, это была первоапрельская шутка , не понимаю чего её обсуждать , таких шуток через полгода еще с десяток подкинут.
Ради снов?
Оффлайн Keeos
    • http://www.diary.ru/~necrolord/
« Ответ #43 : 23 Октябрь 2005, 20:19 »
Можно предположить: облако пройдёт мимо, в новостных выпусках об этом упомянут третьей строкой. а американцы снимут про это тупой фильм.
Оффлайн Dartton
« Ответ #44 : 23 Октябрь 2005, 21:54 »
Ну почему тупой? Очень тупой.
А свойства антиматерии пусть обсуждают те кому это положено.
И вообще подсчитайте сколько "концов света" вы пережили?
Продаются типографские книги "Звезда Смерти" на русском языке
Автор Lover of PeaceРаздел Темы без сортировки
Ответов: 22
Последний ответ 07 Октябрь 2010, 21:26
от Lover of Peace
Если я окажусь в коридорах Звезды Смерти, я:
Автор Padme_AmidalaРаздел Темы без сортировки
Ответов: 121
Последний ответ 12 Октябрь 2009, 21:44
от Rebel Dream
Продаю раскладную Звезду Смерти (Москва)
Автор Nick_FerdinandРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 22 Февраль 2015, 10:38
от desp976
Очередной мой стеб над Звездой смерти
Автор Lord UncertaintyРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 09 Январь 2005, 12:42
от AniBlade
Звезды Смерти - сроки строительства
Автор Jack-of-ShadowsРаздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 06 Июнь 2005, 19:59
от crush
