Автор Тема: СВ КлонКомандо  (Прочитано 1257 раз)
Оффлайн Darth Xizor
СВ КлонКомандо
« : 03 Сентябрь 2005, 19:56 »
на компе моего дрруга она не пошла. хоть и подходит по всем параметрам. Заходишь в меню - работает, а как "новая игра" кликнешь - всесь комп подіхает.
что случилось?
ЗІ: у себя я ее пока не пробовал.
Бывший Джедай.
Бывший Сит.
Бывший Человек.
Оффлайн Nozhik
СВ КлонКомандо
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 2005, 20:07 »
Если эта штука - "русская версия", то вполне могет от "качества перевода". Как? Понятия не имею, но такое бывает довольно часто с локалками. Попробуйте поставить английскую, если это русско-английская, могет - поможет ;)
Оффлайн Coronel
СВ КлонКомандо
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 2005, 19:39 »
То же самое было, пока не забрел на официальный сайт.
Если карта ATI RAdeon, то надо обновлять драйвера OpenGlide до 1.4 - и все.
Оффлайн Smoll
СВ КлонКомандо
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 2005, 02:18 »
А у меня вообще в этой игре не открываются экстра данные.  :(
Пути Силы не исповедимы...
Оффлайн Darth Wsewolod
СВ КлонКомандо
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 2005, 21:01 »
А у тебя ж форс?
Гнев дает мне силу!
Оффлайн Dark_Master
СВ КлонКомандо
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 2005, 01:47 »
Люди ответ прост,этой игре требуются грейдеры хотя бы первой версии,их нет у кард Geforce4 MMX Series,или у Radeon до версии ATi 8000,так что если у вас MMX 440 или к примеру Radeon 7200 то вы в нее не поиграете
Джедай использует Силу для знания. И никогда — для нападения
СВ КлонКомандо
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 2005, 01:59 »
Но у мкняж на Geforce4 MMX пошла.
Гнев дает мне силу!
Оффлайн Dark_Master
СВ КлонКомандо
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 2005, 02:12 »
Да ну,как наверное с эмуляцией этих шрейдеров,у меня просто на коробке  написано какие видюхи не поддерживаются и туды входят MMX
Оффлайн Darth Sense
    • http://user.rol.ru/~angel8
СВ КлонКомандо
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 2005, 11:36 »
У меня тоже 4 MMX и я играю :) Сначала вылетала, и я графические настроики начала менять. Там при определенном сочетании игра идет, а при других нет.
"Все умирает, Энакин Скайуокер. Со временем даже звезды сгорают"
Оффлайн Dark_Master
СВ КлонКомандо
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 2005, 14:04 »
Вообщем-то понятно,у вас всех какая-то особенная пиратка,мы у друга на MMX 440 ставили всё на мин и всё равно игра не шла,брали эмулятор игруха зпускалась,но тормазила безбожно!
