Автор Тема: А с какого перепоя у джедаев...  (Прочитано 2177 раз)
Оффлайн Nozhik
А где-нить есть оффициальная инфа, юзают ли джедаи двулезвийные саберы?
Оффлайн Dragon
« Ответ #1 : 04 Июль 2005, 12:02 »
Если е ошибаюсь, в мануале по Технике и Оружию написано, что двухлезвенный меч изобрел Экзар Кан и пользоваться им среди джедаев считалось некльтурным делом.
Оффлайн Banshee
« Ответ #2 : 04 Июль 2005, 17:48 »
цитата ОТСЮДА
Dual Wielding
Darth Maul was not the first Sith Lord to wield a double-bladed lightsaber. Centuries before, Dark Lord of the Sith, Exar Kun was actually the first person known to wield this insanely dangerous weapon. The use of a double-bladed saber is a deadly and esoteric saber-fighting style. No other Jedi or Sith has ever been known to use a double-bladed lightsaber on a regular basis, though the Jedi use them with training droids to simulate multiple attackers.
Перевод:
Дарт Мол не первый сит, который использовал двулезвийный световой меч. За века до него Экзар Кун был действительно первым известным ситом, который стал использовать это безумно опасное оружие. Использование двустороннего меча - смертельный стиль фехтования. Ни один известный джедай или сит не использовали двулезвийный меч постоянно, хотя джедаи вооружали ими тренировочных дроидов, чтобы имитировать атаку нескольких человек.
Как сделать человеку хорошо? Нужно сделать ему плохо, а потом так, как было
Бойся гнева терпеливого человека
Оффлайн Dragon
« Ответ #3 : 04 Июль 2005, 19:18 »
Добавлю (из того же источника) что Кан практиковал следующую уловку - неожиданно сбрасывал "напряжение" на одном из лезвий, после чего, лезвие противника пролетало сквозь него вместе с владельцем, который огребал вторым, нормально работающим лезвием.
Оффлайн Nozhik
« Ответ #4 : 04 Июль 2005, 22:04 »
То есть нигде кроме собственно Jedi Academy, где этот девайс могут юзать джедаи в угоду игрока, да и
пожалуй КотоРа, токого нигде нет?
Оффлайн Banshee
« Ответ #5 : 04 Июль 2005, 22:09 »
вроде как нет
Оффлайн Lord Uncertainty
« Ответ #6 : 04 Июль 2005, 22:13 »
Еще в эпизоде три (игра такая) джедаи-юниты юзают стафф.
Оффлайн Nozhik
« Ответ #7 : 04 Июль 2005, 22:22 »
Не, что они там стаффы всякие юзали речи нет. Мне интересно именно про двулезвийные саберы, т.к. оружие довольно
продвинутое по сравнению с классическим мечем и оно именно оружие нападения, поэтому джедаями юзаться не могло
и не может, как бы того последние не хотели, да и не хотели сами фанаты :)
Оффлайн Дарт Дракон
« Ответ #8 : 05 Июль 2005, 16:18 »
Ну, скажем, официальных отличий стаффа и двухлезвийки нет. :) Другое дело, что
1) Кун и Мол, по новейшей официалке, не единственные форсовики с глефами: добавили Бэндона и Бастилу.
2) При всей своей двухлезвийности глефа Куна очень сильно отличалась от прочих и была самым дорогим мечом во всей истории: помимо уже упоминавшегося эффекта ославбления одного лезвия, каждое лезвие было двухфазным (т.е. имело две рабочих длины клинка), кроме того, рукоятка легко разделялась, превращая глефу в два уникальных меча.
Кстати, учитель Куна, Водо-Сиоск Баас - один из немногих джедаев, пользовавшихся специальным посохом, способным блокировать светомеч. Мечи с подобными свойствами, по КОТОРУ, использовали и некоторые древние Лордвы Ситхов (Кресш, к примеру). Есть идеи (желательно официальные), из чего и как могло быть сделано подобное оружие? Особенно интересен именно посох Бааса, выглядящий, как простая деревянная палка.
© Дарт Дракон, 2005
Оффлайн Dragon
« Ответ #9 : 05 Июль 2005, 17:35 »
Ситы обладали продвинутыми алхимическими технологиями, способными закалить металл, но дерево...
Оффлайн Nozhik
« Ответ #10 : 06 Июль 2005, 20:36 »
Если все правильно понимаю, то нигде двойной сабер не обзывают посохом ;)
Блин, еще один косяк КотоРа - двулезвики у джедаев! :angry:
Как правильно сказал Dragon, подобные сворды делали с помощью ситской алхимии. Помимо того, что сворды могли блокировать лазерные мечи и энергетические выстрелы, также хочется отметить, что мечами наносили больше повреждений от того, на
сколько сильно обладал ТСС владелец меча. Подобное оружие создавалось только во время Золотова века Сит и ТОЛЬКО
на территории космома, контролируемого сит.
Оффлайн Дарт Дракон
« Ответ #11 : 08 Июль 2005, 18:42 »
Ну, а конкретней? А то только и слышишь об этой знаменитой магии древних Лордов только общие слова... :(
© Дарт Дракон, 2005
Оффлайн Darth Luke
« Ответ #12 : 09 Июль 2005, 14:32 »
Насколько я знаю защиту от меча обеспечивал специальный материал "картозис"
Вроде в начале КОТОР на вопрос: "А как мы попрем на ситхов, вооруженых световыми мечами?" Был ответ: "Неволнуйся у нас мечи покрыты картозисом"
Так же мечи могут от этого материала и закоротится. Такое произошло в книге "Я джедай"
Оффлайн Starlit
« Ответ #13 : 09 Июль 2005, 15:01 »
На SWgalaxy  вопрос защиты от светового меча точно обсуждался при прохождении КОТОР2.И материал тоже называли:я конечно - не помню сейчас , но очень похоже на то, что  в посте Darth Luke
Starlit
/ Леонардо да Винчи/
Оффлайн Darth Luke
« Ответ #14 : 09 Июль 2005, 15:54 »
К вопросу о мечах ситхов. В конце Jedi Academi при светлом варианте возкресал один из ситхов, вселившись в Тавион. После чего нападал с обычным мечом на глав героя. Меч при этом окружали молнии. Так, что алхимии скорей всего нет.
Совет джедаев и Светлый совет
Последний ответ 12 Июнь 2005, 15:14
от Tuchka
фанатский ролик "Падение Джедаев"
Автор E'Wan KenobiРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 12 Апрель 2009, 08:39
от jeidan
Новые сценарии ФанФильмов для Ханской Школы Серых Джедаев
Автор JediSemРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 10 Июль 2010, 22:28
В каком фильме лучше сохранена романтика джедаев?
Последний ответ 03 Июль 2005, 12:22
от darkWind
