Автор Тема: Есть ещё порох в пороховницах  (Прочитано 1571 раз)
Оффлайн Кормарк
« : 20 Январь 2005, 19:13 »
Изготовление джедая в домашних условиях :D
1. В процессе работы (точнее, боработки)
Quosque tandem Palpatin abutere patientia nostra?
_____________________
бывший Торин сын дарта
Оффлайн Кормарк
« Ответ #1 : 20 Январь 2005, 19:16 »
Сравните две головы: справа - какая она была изначально, слева - обработанная. ;)
Оффлайн Кормарк
« Ответ #2 : 20 Январь 2005, 19:17 »
Собрано, но не окрашено
Оффлайн Кормарк
« Ответ #3 : 20 Январь 2005, 19:19 »
Теперь - готово!
(с разных ракурсов)
Оффлайн КАМ
« Ответ #4 : 21 Январь 2005, 03:40 »
Торин сын дарта
Монументальто...  :rulez:  А из чего, из какого материала? Я тоже хочу попробовать сделать чего нибудь такое... Как вообще процесс изготовления проходит?
Alura
« Ответ #5 : 21 Январь 2005, 13:16 »
Замечательно! Я в восторге!
Оффлайн Кормарк
« Ответ #6 : 21 Январь 2005, 14:54 »
Цитата: КАМ
Торин сын дарта
Отвечаю по порядку. Делается это из пластика и чего-Бог-пошлёт (чаще всего - бумага). Основу составляют части от сборных пластиковых фигурок. Я рекомендую испоьзовать для этого звездинские фэнтезийные наборы, главным образом, потому, что они стоят мало (порядка 200 деревянных), а численностью - 20 -24 пехотинца или 8 конников (да, пардон, забыл про героев: они продаются по отдельности, по 40-50 деревянных за рыло). Выбранные для фигурки части надо соответствующим образом обработать ножиком ( как обрабатывать - зависит от того, что нужно получить в результате; см. например фотки № 1 и 2). Далее - берём тонкую бумагу (обыкновенная писчая), вырезаем нужные детали костюма (с большим запасом - на всякий случай) , прикидываем на фигурку, подрезаем, затем сминаем и разворачиваем (но если делаем доспех, сминать и разворачивать не рекомендуется) . Потом берём циакрин (он же "суперклей", "супермомент" и пр. - маленькие тюбики с характерным "носиком"), и начинаем приклеивать подготовленную бумагу на фигурку. После приклеивания тщательно заливаем всю поверхность бумаги циакрином, так, чтобы она пропиталась. Фишка в том, что, когда это дело высохнет (а сохнет оно достаточно быстро), бумага отвердевает до такой степени, что с ней можно работать, как с пластиком. Так вот, по высыханию окончательно обрабатываем бумагу ножом и окончательно собираем фигурку (я рекомендую присоединять некоторые части - например, руки после обклейки бумагой). Всё. Можно красить.
P.S. Циакрин имеет тенденцию зверски прилипать к чему не попадя, в том числе к одежде и к рукам. Бывало, после четырёх-пяти часов работы все пальцы были в слое циакрина толщиной несколько милиметров. Как бороться с этим, до сих пор не знаю.
(на фотке - фигурки, сделанные таким методом)
« Ответ #7 : 21 Январь 2005, 15:28 »
Здорово, аж завидно становится! Есть ещё в земле русской люди, у которых руки откуда надо растут!
Если у кого-нибудь есть Play Station...
Автор МинерваРаздел Игры
Последний ответ 15 Март 2004, 20:21
от Darth Nima
У меня есть 6 книг из серии "Ученик джедая"
Автор Джедай ВиджетеллоРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 01 Август 2006, 16:29
от proger
Южно-Сахалинск, Есть кто-нибудь сдесь?
Автор DesanРаздел ЗВ-фэндом в России и не только
Последний ответ 25 Март 2005, 10:54
от Desan
Как все таки Вейдер узнал, что у него есть сын?
Автор flatchРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Ответов: 51
Последний ответ 03 Август 2011, 12:44
от commanderCody
Есть у кого желание приобрести миньки?
Автор avshaРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Последний ответ 29 Март 2006, 13:55
от avsha
